查看: 12640|回复: 6
求助:音频领域中的两大难题:啸叫和电流声的产生及解决的办法?
发表于 2008-9-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和朋友们在实际操作中遇到经常遇到啸叫和电流声的问题,而且很多次情况不一,由于经验太少,最后没事了都不知怎么好的。所以请各位高手能详细阐述一下这两个问题产生的原因和解决方法,在此先感谢各位啦!
发表于 2008-9-27 00:16 | 显示全部楼层
啸叫的解决办法大概就是注意你的音箱摆放位置,话筒的数量和位置,还有你的声场装修情况,有条件的话最好有一台反馈抑制器,多少能起到一定的作用,也可以调整均衡。
把线离交流电源远点可消除交流声。
建议你不去培训班上课,也该买本书看看
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:36 | 显示全部楼层
多谢各位的建议!我手上也有几本专业音响的书籍,但好像跟在实际施工中遇的问题不大相同,还有就是咱们这行的书籍我发现有抄袭的嫌疑,虽然书名作者不一,但内容却大致相同,也不知道谁才是最初的编者!理论和实操难免有些出入,我有个建议,大伙把在实操中遇到的难题以及解决办法汇总一下,然后共享一下,想必比那些所谓专家的教科书要好得多!
发表于 2008-9-28 10:57 | 显示全部楼层
造成电流声的原因 有很多、 常见的是 信号连接线的焊接方法不是平衡式的  还有就是 设备链接处出现接触不良的现象。
再有 就是设备的问题了有的工程 为了追求利益的最大化,有的工程商采用低端设备拼凑起来的工程 。
个人建议 在达到功能要求的前提下 没有用处的设备不要添加到系统中
发表于 2008-9-29 12:23 | 显示全部楼层
如何防啸叫涉及建声、电声等多方面知识和临场经验,应多学些专业知识并加以实践;
电流声的产生原因也很复杂,我在实践中常碰到的有:
1、设备原因,特别是低档的信源、前级设备和故障设备,这个可以从后至前逐级接入进行排除;
2、接地原因,音响系统必须遵循“单端接地”原则,如形成接地环路,很容易引入100HZ的干扰声,这是新手最常见  的问题;
3、信号线屏蔽原因,一般常见于有线话筒等弱信号连接线,因线材质量、焊接、屏蔽端接触不良都会引起,多是50HZ  干扰声,特别是设备间屏蔽、接地端接触不良,有时会引起强烈干扰甚至自激使系统崩溃;
4、供电原因,大功率专业音响系统要独立供电,不能与动力、灯光共用电源线路,特别是与大功率硅箱控制的灯光系  统共线,会引入“吱吱”的高频干扰。
5、设备间“线路”信号(1V以上的高电平信号)连接,即使线材质量稍差或不采用平衡接法,只要距离不是太     长,一般不会有太明显的干扰声。
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:30 | 显示全部楼层
楼上说都很好,感谢兄弟们分享!我这还有个问题 :
电视台直播时,从调音台给转播车一路信号时,总会产生很大的电流声,好像电视台的也知道会有类似问题,每次都是用他们自己带的一个类似于滤波的设备,调音台的信号通过这个东东再给转播车就没了电流声。一直不知道中间的原因,还请老师解释一下
GMT+8, 2026-11-15 08:01 , Processed in 0.121322 second(s), 30 queries , Gzip On.
