查看: 8166|回复: 1
演播室灯光吊挂系统
发表于 2005-5-6 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光吊挂系统是安装在演播室内设备层上,或某些特殊支撑面上用来悬挂灯具或其他灯光设备的装置。它包括固定式组合吊杆,支撑式挂架及临时性功能吊架等。固定式组合吊杆是现代大中型电视演播室内的主要吊挂设备,它一般均匀分布于演播室的整个使用平面内,由提升电机控制它的升降,主要用来吊挂各种普通灯具。支撑式挂架是根据演播室的建筑结构,为充分扩大演播室的有效使用面积,养活节目制作过程中的重复劳动而设计的,一般设置在演播室表演区一侧的有效空间上,主要用于安装一些临时性效果灯具和电脑灯等,临时性功能吊架是根据制作节目的不同需求,使用电葫芦临时吊挂起来的具有不同使用功能的吊架,它主要用来悬挂较重的灯光设备,或者用于表达某种特定的舞台艺术效果。<br><br>固定式组合吊杆包括吊挂部分和控制部分,它是现代电视演播室灯光吊挂系统的主要的也是最重要组成部分,是现代电视演播室灯光系统维护和保养的重点之一。<br><br>固定式组合吊杆吊挂部分一般由提升电机,提升器,吊杆,线缆及灯具电源插座等组成。每个吊杆长度从3m到10m不等,提升重量一般大于100kg,并具有一定的提升高度,每个吊杆上设置多路2KW-6KW灯具电源插座和4-6路DMX512控制信号插座;吊杆具有多重保护和自锁功能,吊杆上配有上,下限保护措施,安装有防冲顶装置,且具有超重报警功能;吊杆上设置有带状电缆收缆筐,并标有明显的吊杆负荷标示和序号指示等。<br><br>固定式组合吊杆控制部分主要由控制台和控制柜组成控制系统。现代吊杆控制系统的控制信号一般采用的是DMX512数字控制信号,控制台的主体实际上就是一台电脑。这种电脑控制系统具有记忆存储功能,存储的场数可达几百上千个,并可根据需要随时调用任何一个场;具有多路群控功能,控制系统至少具有四路(即四根吊杆)群控功能;具有吊杆高度检索及平面位置显示功能,系统通过显示器可以很方便地指示每一根吊杆的高度和平面位置;具有对上下限位及运行高度进行数字化设置的功能,系统可根据需要任意设定吊杆的升降高度要求;具有控制备份功能,一旦主控系统出现问题,备份系统能够完成一般操作要求;具有应急处理功能,控制系统在吊杆运行过程中,遇到紧急情况时,能够做到随时将吊杆电源切断,确保人身和设备的安全。
发表于 2014-5-25 22:51 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.098044 second(s), 30 queries , Gzip On.
