查看: 4406|回复: 1
AutoTune快速入门 转老鱼
发表于 2008-10-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoTune是一款修音高插件,属于VST插件类型。可用在支持VST插件的软件中,对音频修正音高。
下面以快速入门的方式介绍AutoTune5的使用,软件使用的是NUENDO。
1.
在需要修正音高的音轨,在Insert插件栏中添加AutoTune插件。如图1所示。
图1 对音频轨添加AutoTune
2.
打开AutoTune窗。如图2所示。
图2 AutoTune窗口
3.
AutoTune主要分两种处理音高的模式,分别是Auto(自动)和Graphic(图形)。如图3所示。
Auto界面是默认的界面,是按用户设置的音调进行自动音高处理的模式。而Graphic(图形)界面则可以由用户自定义每一个音频段落的音高。
图3 处理模式选择按钮
4.
在Auto模式中,需要用户定义调式和音阶,并以此为标准进行音高自动处理。
单击Key下面的调式菜单选择按钮,可以弹出下拉菜单,对调式进行选择。如图4所示。
图4 调式选择菜单
5.
单击Scale下面的音阶选择按钮,可以弹出音阶菜单,由用户根据当前素材的情况进行选择。如图5所示。
图5 音阶选择菜单
6.
选择好调式和音阶后,播放试听,并可在AutoTune窗中看到音高变化显示于音高校准显示器中(其中心位置为标准音高)。如图6所示。
图6 音高校准显示器
如果对自动处理模式的结果不满意,或是不需要对过多素材进行处理,只需要对其中的某一段进行音高处理,则需要利用图形模式。
7.
单击图3中的Graphic按钮,可转换到图形模式。如图7所示。
图7 图形模式
8.
单击图形模式界面下面的Track Pitch按钮。如图8所示。
图8 单击Track Pitch
9.
播放需要改动的音频段落,AutoTune会将音轨音高记录在Graphic(图形)窗口中。如图9所示。
图9 记录下的音频音高显示
用户可以调整左下方的缩放按钮和滚屏按钮,使窗口更适合查看。
10.再次单击Track Pitch按钮,取消获取音轨音高操作。并单击Make Curve(生成曲线)按钮,点击后在音高显示条上会生成音高控制曲线。如图10所示。
图10 单击Make Curve
11.工具栏中最重要的编辑三种工具。如图11所示。
图11 三种编辑工具
从左开始,分别是:节点线工具、自由线工具和选择工具。
12.选择节点曲线工具,可画出带节点的音高控制线。用选择工具可以调整节点位置,从而改变控制线的形态。如图12所示。
图12 用节点曲线工具可画出带节点的音高控制线,用选择工具可调
13.用自由线工具可画出曲线,也可画出直线。如图13所示。
图13 自由线工具画出的控制线条
14.用选择工具,同样可对自由线工具画出的线条进行选择修改。如图14所示即是用选择工具将某控制线进行移动,从而改变音频素材音高的操作示例。
图14 用选择工具可移动控制条从而改变音高
15.用修剪工具可以剪开控制线。如图15所示。
图15 修剪工具可剪开一条控制线
16.工具栏中还有一些工具,如图16所示。从左到右分别是:缩放工具(默认为放大,按住CTRL键为缩小)、区域选择工具(可拖选一区域范围来选择控制线)、移动工具(可对当前视图进行移动)
图16 其它工具
17.利用控制线,AutoTune可以改变音频音高。在Graphic(图形)模式下进行了改动,则不要再点击Auto回到自动模式,只需要将处理结果导出成WAVE文件就可以了。
如果点击回到自动模式,则图形模式就会暂时失效,直到用户再选择回图形模式为止。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-4-6 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
这是个高大上的帖子^_^!!
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.133136 second(s), 31 queries , Gzip On.
