查看: 7864|回复: 4
功放机过载保护是怎么回事?
发表于 2008-10-16 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现有几台攻放机工作一段时间后,CLIP灯就亮了....然后扬声器就没有声音了...
功放机和扬声器的功率和阻抗是匹配的
哪为高手指点一下是哪里的问题.....
是功放机故障
还是外部设计的线路有问题..
比如外接设备短路等..
应该怎样检测....谢谢指点...
发表于 2008-10-17 12:28 | 显示全部楼层
功放一般都有DC(输出直流)、TEAM(超温)、CLIP(削波)等保护功能,有些机型把两种甚至多种保护合起来通过一个指示灯进行警示。按你的描述,几台机工作一段时间后都是CLIP灯亮的相同故障现象,原因可能是:1、如果保护前声音严重失真,则一般是输入信号过强造成削波保护,请检查输入信号强度与功放是否匹配;(这种可能性不大,因为削波保护不会规律性的“工作一段时间就停机”)2、超温,这个容易辨别,如果环境温度降低或输出功率降低的情况下正常工作时间延长,一般可认定是这个故障原因。3、自激,音箱线与弱信号线近距离平行走线的情况下有可能发生上述故障,特别是输出功率大时;4、同型号同批次功放本身的设计、制造缺陷,我见过某单位三台07年产的CROWN 3600VZ都是工作一段时间就左声道故障,原因竟是一个小热敏电阻引起。可能还有很多原因,请各位高手指教。
发表于 2008-10-21 13:57 | 显示全部楼层
我们配置功放,一般是音箱的功率的1.5倍.
发表于 2008-11-6 09:55 | 显示全部楼层
我认为是功放机的问题,并且是过热造成的可能性较大,造成这种现象的原因我认为有两个:一个是设备本身的缺陷,比如热保护电路设计的问题,温度稍高就保护;另一个配置不当,造成功放的输出电流过大而引起功放过热保护。
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:56 | 显示全部楼层
感谢
谢谢大家指点~~~最近单位网络不太好~~~老打不开页面~~`谢的晚了点~~大家别介意~~
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.099414 second(s), 31 queries , Gzip On.
