查看: 3561|回复: 2
通过什么路径提高国产音响品质?
发表于 2008-10-18 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状分析:
中国产的音响产品的品质与国际著名品牌产品的品质的差异相信大家都是有目共睹的,为什么会存在这样的现象?个人认为,只由于中国音响市场对优质产品的需求远没有达到国外发达国家的水平。中国音响市场,实际是一个年轻的初级市场,一方面,大多数的最终用户对声音的追求仍处于较低的层面,这与国民素质有关,多数中国人刚刚从温饱阶段中解放出来,对音乐艺术的追求和理解还没有达到一定的程度,这就造就了一种能听见响就满足了的现状,这和能吃饱就行是一个道理。在这种现状下,厂家也就没有因为产品音质不好就卖不出去的压力和一定要开发高品质产品的动力,所以市面上大量的劣质产品照样可以生存。另一个方面,音响行业中的相关人员,对音响的认识程度很低,研发人员缺乏整体观念、产品定位不明确;销售人员对所销售的产品的认识往往又极其肤浅,停留在价格与型号层面上。专业音响是一个技术性很强的一个行业,但大多数专业音响工程商中的应用技术人员首先是基础知识薄弱,很多人甚至缺乏高中物理数学方面的知识更别说英文能力了,其次对音响设备的理解也大多数停留在知道设备功能,知道一些调试方法但并不了解调试的依据,光知道调但不知道为什么这样调。也分不清什么设备好,什么设备不好,或者说知道什么设备好,但又不知道到底好在哪里。也就是说,目前中国音响行业的技术应用水平很低,好比一个驾驶水平很差的人去开汽车一样,首先他无法区分什么车的性能好,什么车性能不好;其次真开起来就可能不是把车开沟里就是撞墙或者撞人造成生命与经济损失。
思考:
放开提高国民艺术素养这个原因不论,音响行业要想提高不是单靠厂家买几个进口零部件装到自己产品上就能够提高的,高品质的产品需要的是高素质的用户以及高素质的工程应用技术人员,厂家、用户和工程应用三个面互相支持同时又互相制约。音响是一个系统化的产物,如果系统各个环节产品品质虽然一般,但应用水平高,可以让整体系统品质有所提高,加大利润空间并得到客户认可,同时也扩大对厂家产品的需求量,让厂家积累资金研发新产品。同时,由于通过高水平的应用,使客户对系统品质有了新的认识,原来好的效果不光是越响越好啊,还可以很好听啊,这样就培养了客户对品质有更高层次的要求。反过来,应用水平高了,工程商对产品的分辨能力提高了,对一些劣质产品就会采用抵制态度,这样厂家的销量就会减少,聪明的厂家就会分析原因,要通过技术改进,提高产品品质才能获得订单,这样一来,市场上的劣质产品就会越来越少。有些数字产品,由于工程商不会用或者用不好,就会有抵触态度,应用水平高了,会用的人多了,自然配单的人多了,这样数字产品的市场就更大了,同样也促进了产品升级。
结论:
要想整个行业有所提高,首先要提高行业中的工程应用水平。工程应用就包括了工程设计和工程调试两大方面。科学合理的工程设计与正确的调试方法和工程品质的提高密不可分,设计阶段采用严格科学态度的设备选型是确保高品质工程的基础。同样,高品质的工程项目对产品形象的推广作用就不言而喻了,通过应用技术的提高,首先合理设计,再把住设备选型关,然后加上正确的系统调试,工程质量得以保证,产品形象得以推广,音响行业就走上了良性循环的道路。
关于应用水平:
应用水平的提高无非来自两个方面,系统设计和产品运用,这两个方面里,又以产品运用能力为基础,一个连产品是什么样特性?有什么功能?用和不用有什么区别都不知道的人,只借助什么设计软件进行设计是不可能设计出一个优质的项目的,这就好比不了解建筑材料特性的建筑设计师肯定设计不出一个像样的建筑物一样。而产品运用能力的提高,同时也是需要从两个方面进行,首先是对设备的了解,然后是针对现场情况的判断和解决能力。要想了解设备,就不单单是光看表面了,比如针对一台均衡器,你要知道它是干什么的,是解决什么问题的,应该怎么样用才能真正解决问题。这样对于项目设计的时候,你知道可能会出现声场缺陷,你就会合理的去配置均衡器这个设备用于解决声场缺陷。到了系统调试阶段,你知道声场存在缺陷,也知道系统中有可以进行补偿的均衡器,你就要掌握正确的使用方法,首先是你得发现缺陷在什么地方吧,然后才能有针对性的去进行调整,这个时候可能你就会发现有新的情况出现了,比如你发现1000赫兹附近有波峰,但你用均衡器拉1000赫兹波峰没下来,而是800赫兹下来了,那么你就知道了,这台均衡器是劣质产品,不准,下次你就不会用这个产品了,要换更准确的优质产品了。如此反复几次,你的设计选型的水平也就高了,工程质量就更加有保证了。有些人可能认为我的观点有点脱离现实,只考虑技术不考虑商务,其实不然,应用技术的要点有几个:知人善用、各得其所、物尽其用、扬长避短。
知人善用:和人打交道一样,你要用好设备,就要真正了解设备特性,它能干什么活?怎么样用好它。
各得其所:这讲的是正确使用设备,不要让它干它不能干的活,以免造成不必要的损坏。
物尽其用:这就是要最大限度地挖掘设备能力,有多大能力用多大能力,不浪费它的能力。
扬长避短:每个设备都有它的优点和缺点,就算品质不高的产品,也有它的长处,你要真正了解设备的特性,发挥它的优点,用到该用的地方去。
把应用技术的几个要点掌握了,技术就是商务的帮手了,你设计方案中的每件设备,你都可以有理有据的说明它的用途,能清晰说明用与不用的差别,这对于商务谈判是非常有利的。同时,就算出于商务的考虑,需要使用一些品质较低的产品,由于你具有扬长避短的能力加上合理使用,一样可以达到目的。
评分
查看全部评分
常年开设喇叭杀手培训班,QQ:1905229更多文章请访问我的QQ空间:http://user.qzone.qq.com/1905229
发表于 2008-10-20 15:12 | 显示全部楼层
很不错,学习一下
发表于 2008-10-21 15:57 | 显示全部楼层
提高产品的认识,提高产品在系统中的应用,对设计来说有益无害。好文笔!
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.106582 second(s), 32 queries , Gzip On.
