查看: 3306|回复: 1
任意波形发生器 DDS-3005 USB
发表于 2008-10-20 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDS-3005 USB
产品
示波器
探头
               USB数据线
驱动光盘
产品说明书
3.其它图片:
4. 特点
·   与TEK的文件格式完全兼容,可直接读取TEK示波器或TEK波形编辑软件编辑的波形文件,再现其波形,
·   2.7GHz频率计
·   14bit的D/A 分辨率。
·   USB接口,即插即用,免电源,体积小、重量轻,便于携带。.
·   自动校准零点.
·   软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
·   一台电脑可同时连多台信号源,轻松扩展通道数.
·   二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Build 开发示例提供
5. 技术指标
波形输出通道:
波形频率
0.1Hz(DC) ~5MHz
频率分辨率
0.01Hz
DAC 时钟
0~50MHz 连续可调,步进为0.2Hz
通道数
1CH 波形输出
波形深度
256KSa
垂直分辨率
14 位
频率稳定度
<30ppm
波形幅度
±10V Max
输出阻抗
50Ω
输出电流
50mA Vpeak=100mA
低通滤波
5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz 程控
谐波失真
-65dBc(1KHz)、 -53dBc(100KHz)
测频率通道1
频率范围
DC~25MHz
输入信号幅度
400mVpp~25Vpp
耦合方式
AC、DC 程控
测频精度
±Time Base Error ±1 Count
输入阻抗
> 50KΩ
测频率通道2
频率范围
25MHz~2.7GHz
输入信号功率
±20dbm
耦合方式
AC
测频精度
输入阻抗
50Ω
标准频率
25MHz
稳定频率
20 ppm max.
老化速度
±1 ppm/year
数字输入输出
位数
8位+波形同步信号1位+外触发信号1位
电平
3/5V TTL/CMOS
使用条件
环境温度
0~70摄氏度
环境湿度
0~65%
重量
0.7Kg
6.应用程序:
软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP,VISTA
7.二次开发:
    提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、VB、LABVIEW)和开发技术支持。
主营业务:电脑USB为基础的虚拟示波器的DSO-2090 USB,DSO – 2150 USB,DSO – 2250 USB DSO2300 USB  DSO-5200 USB ,DSO-5200A USB ,任意波形发生器的DDS – 3005 USB 。逻辑分析仪LA5034
联系人:赵安宪  联系电话:86-13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
虚拟示波器
联系电话:13570830256
发表于 2008-10-20 09:11 | 显示全部楼层
不错的东西,不知道贵不贵
GMT+8, 2026-10-30 18:01 , Processed in 0.262172 second(s), 33 queries , Gzip On.
