这个是一个典型的广播电台数字直播间系统图,其中包括独立直播间音频系统,每个直播间和总控之间的关系
这个方案主要采用DHD数字直播调音台:这调音台是模块化结构,可以根据客户需要增加数字输入输出模块和模拟输入输出模块,插在专用的DSP主机上
DSP主机的功能:1 DSP单元机架部分:提供双交流电源输入\2MADI光纤接口、DSP音频处理包括:均衡、动态扩展/压缩、声相、声道转换等。
直播间内的音频信号(数字或者模拟)直接连接相对应的接口即可,同时通过专用的BUS总线将DSP主机和推子模块连接,完成单一系统。
推子模块的功能:具有播音室监听、导播室监听、耳机监听输出;2个N-1输出,21条输出母线;对讲功能;控制接口提供24路标准GPI/O接口,可对外部音频设备进行联动遥控;调音台模块具备自我状态检测报警功能;支持可编程操作,具备任意信号播前预听功能及话筒对监听哑音功能;运行不依赖外设PC机输入、输入、输出均带有采样频率转换(SRC/SFC)功能;热插拔的所有模块;当系统出现死机时声音不会中断,确保安全播出;启动时间约为3秒。推子的通道数量可自定义
直播间和直播间、总控间的信号联系:
每台DSP主机,都包括2对独立的MADI通道(光纤),单独直播间与主控矩阵(大型的DSP主机)通过以上提到的MADI、AES/EBU、模拟信号,三种不同格式信号相互连接,不但实现了单独直播间至主控矩阵多信号传输,同时也实现了多信号备份,确保直播间至主控信号传输的不间断,同时由主控矩阵以同样的方式传输反送信号至直播间实现了招标文件要求的直播间与主控矩阵相互信号传输和返回,并有备份的要求。
控制方面:可以通过推子模块的通道定义,定义DSP主机所连接的各类IO模块,定义输入输出通道,实现调音台功能(数字调音台,大都多这样)
图纸.rar
31.7 KB, 下载次数: 788
数字音频直播间
