查看: 8451|回复: 12
请教:调音台和自动调音台的区别
发表于 2008-11-3 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下:普通的调音台和自动调音台在使用上有什么区别,在什么情况下可以用自动调音台
发表于 2008-11-5 14:48 | 显示全部楼层
自动调音台指的自动混音器,一般用在调音台前!主要是接电容会议话筒!只保证一路话筒前声音最大的导通其它截至!
发表于 2008-11-5 20:44 | 显示全部楼层
同意楼上说的,混音器一般都用在会议系统中,当会议系统中所用的电容会议话筒较多时,一般在调音台和电容会议话筒之间加一台或多台自动混音器,他可以把多只电容会议话筒的信号混到一路输出传送至调音台。当有一只电容会议话筒的信号足够大时,自动混音器就可以自动接通此话筒所对应的通道,从而把信号传送到调音台,其他通道并不接通。当没有信号(或者信号教弱时)通过电容会议话筒传送到自动混音器时,所有通道都不工作,也就是没有信号传送到调音台,简单的说就是有一只话筒的信号足够大就会自动击通自动混器所对应的通道把信号传送到调音台。这样可以解决调音过程中为了防止话筒开的太多引起啸叫而手动推拉话筒推子或者开关话筒的麻烦,明白了吧?(我真啰嗦,还是文笔太差,解释个东西太困难 )
发表于 2008-11-5 21:14 | 显示全部楼层
学习学习中,同意楼上所说。
发表于 2008-11-14 14:26 | 显示全部楼层
调音台和自动调音台都是调整声音的设备。而调音台可以分为手动调音台和自动调音台。手动调音台用手调整的动作参数不能记录下来,不可重复。而自动调音台可以把用手调整的动作参数记录下来,甚至可以进行予设,而不需要人手去亲自操作一遍。这样,自动调音台的一切调音动作和参数对于每一个节目来讲都可以可以完全重复。举例来说,当你合成一首歌的时候,你可以把你的手在调音台上操作的全部动作过程记录下来,当你要对这首歌再进行合成时,就不需要你再用手去控制调音台了。
23
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:39 | 显示全部楼层
谢谢。。。各位老师指点!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-15 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 ivan 于 2008-11-5 20:44 发表
同意楼上说的,混音器一般都用在会议系统中,当会议系统中所用的电容会议话筒较多时,一般在调音台和电容会议话筒之间加一台或多台自动混音器,他可以把多只电容会议话筒的信号混到一路输出传送至调音台。当有一只电 ...
这样的话.会不会丢失讲话者的第一个字?
当混音器感受到声音强度变化时。再输送到调台
发表于 2008-11-15 16:41 | 显示全部楼层
真是长见识了
谢谢各位了
发表于 2009-1-20 22:41 | 显示全部楼层
真是长见识了
谢谢各位了
发表于 2009-1-20 23:35 | 显示全部楼层
真是长见识了
victory:
GMT+8, 2026-11-22 12:49 , Processed in 0.116858 second(s), 29 queries , Gzip On.
