查看: 4427|回复: 6
调试奇遇
发表于 2008-11-13 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调试一个会议系统时发现个奇怪的现象,把一根工程预埋的话筒线接入调音台后,推起推子系统里有广播电台的声音,而且信号非常强,线的另一端接不接话筒都一样的,非常奇怪。请高手帮我看一下,是什么原因引起的。谢谢。
发表于 2008-11-13 19:06 | 显示全部楼层
。。。。这种情况很少见哦!  我没有遇到过呀。?
            那位专家出来探讨一下吧!为何原因呢。。
Eamil : audioljo@163.com
发表于 2008-11-13 20:45 | 显示全部楼层
我遇到过这种现象,找了半天原因没找到,以为是无线话筒的问题,最后也没解决问题,换了个调音台就没有了,原因至今我没弄清楚,期待高手、专家分析解释一下!
发表于 2008-11-13 21:07 | 显示全部楼层
主要是因为感应接受射频引起的,不是花筒线就是调音台或者功放引起的,我见过不止一起,也听过不少朋友说遇到! 不是什么奇怪现象啊。由来已久
发表于 2008-11-13 21:51 | 显示全部楼层
这个问题这样解决
发生这个问题的机理是这样的,在你的话筒线回路,包括调音台中,可能有地方发生耦合并形成检波电路,这样就把空中或通过导线电容传播并耦合过来的无线电波检波出声音信号。要解决这个问题,从原则上讲,主要方向就是要破坏电波的耦合和检波。你可在话筒线与地之间接上一个电容器,电容量究竟多大,要根据实验,从几百微微法到几微法都是可能的(注意:接上电容以后,可能会衰减音频的高频部分)。另外,如何条件允许,你可在你的工作场地附近重新打一根地线,接地电阻在4欧以下最好。
发表于 2008-11-14 00:13 | 显示全部楼层
听了楼上的,好像明白了点,有没有更简单的办法解决这种问题呢?
发表于 2008-11-14 13:46 | 显示全部楼层
我在宝鸡地税的项目中也遇到这样的问题,当时我给那根话筒线加了一个磁环,调音台接地,基本上解决掉这个问题了,但是原理并不明白,非常感谢楼上的指导.
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.132319 second(s), 31 queries , Gzip On.
