查看: 11588|回复: 25
电脑灯的控制系统原理
发表于 2008-12-5 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑灯的控制系统通常由若干台电脑灯和配套的电脑控制台组合而成,它们之间通过一根多芯控制电缆(XLR)串联连接,由电脑控制台统一操作,工作人员只需在控制台前编程,即可控制所有电脑灯的动作。
电脑灯的控制,是在灯具内部装有一至两个单片微处理器(又称单片机),单片身处理器是将CPU和少量RAM、ROM、及I/O口集成在一块硅片上制成的。单片微处理器发出信号,通过驱动电路使机内各个微型步进电机运动,从而带动各个色轮、造型片、镜头、反射镜运动,从而产生各种色彩和造型的光束及其在空间的运动。
灯内微处理器除了发出控制信号外,还要接收控制台的控制信号。为了控制方便,各个色轮、造型片、镜头、反射镜运动的定位都量化为0至255的数字,由单片微处理器内部ROM中程序决定,有的一个数字对应一个位置(如反射镜垂直和水平方向的位置),有的一段数字范围内对应一个位置(如色轮、造型片的位置等)。
我们已经看过串行传送方式的计算机灯光控制台向可控硅调光发送的也是一个个0至255的数字信号,电脑灯内有几个微型步进电机,因此定义一个灯的状态需要几个数字信号,而这几个数字信号都需要控制台发出。所以,一个电脑灯对于计算机控制台相当于几个可控硅回路。只要电气规格和通信的数据格式相同,原则上调光用的计算机灯光控制台也可以控制电脑灯。实际上,现在市场上的电脑灯一般都有几组输入插头(一般每组是二个:一个输入,接控制台或上一个灯;一个输出,接下一个灯。二者并联)。其中一组就是通用的DMX-512的插头。也有些调光用计算机控制台可作电脑灯控制台用。
但是从功能上说,调光用计算机控制台是控制整个舞台或演播厅的演出灯光的,它要创造出整体的气氛和效果,它的硬件配置、内存容量、控制回路数等规模都比较大,软件编制中更多考虑一路灯光布光的方便、演出中按现场的进程调出一个个的灯光场景,手动变化为主,间隔时间较长,重复较少。而电脑灯控制台的电脑灯产生整个灯光场景中的一部分效果,控制回路相对较少,布光方式和演出要求都与调光控制不同,大量使用自动、快速、循环的效果。为了编排和控制的方便,两者台面上的按键功能、布置和显示的要求都不一样。因此,除了小型、流动型的控制台外,电脑灯控制台与调光控制台以分开专用型的为多。
电脑灯的接线一般都是用一根多芯控制电缆线(XLR)串联而成,专用XLR电缆可由厂家提供,也可使用标准的平衡话筒电缆代替。要注意须将终端插头插入链路中的最后一个电脑灯上。
评分
查看全部评分
发表于 2008-12-5 15:56 | 显示全部楼层
学习 学习........ ....................
发表于 2009-1-2 12:36 | 显示全部楼层
复习一下
技术 多看无害!!!
发表于 2009-2-15 18:52 | 显示全部楼层
多谢       楼主  辛苦了! 我顶
发表于 2009-2-21 20:52 | 显示全部楼层
多谢,我在学习中,希望有用。
发表于 2009-3-28 21:25 | 显示全部楼层
希望有点用。楼主  辛苦了
发表于 2009-3-28 21:26 | 显示全部楼层
希望有点用。楼主  辛苦了
发表于 2009-3-29 12:19 | 显示全部楼层
多谢,我在学习中,希望有用。
发表于 2009-4-21 11:02 | 显示全部楼层
sfdsfdfdgfgdggfgggdfg
发表于 2009-4-21 13:22 | 显示全部楼层
學習~~~~!~學習~!~~~~
燈光,,,音響!!!!
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.147265 second(s), 34 queries , Gzip On.
