查看: 14697|回复: 32
个人原创(娱乐酒吧调试)
发表于 2008-12-13 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者本人因为受朋友介绍,于2008年潜入杭州富阳金域88娱乐负责后期调试,到现场看下,使用的音箱为NEXO-PS15 (主扩)和一个不知品牌的音箱(补声),超低音箱为国产(不是很有名),调音台为美奇1604,DBX均衡,国产处理器,国产攻放等等。
刚到时,系统还没有连接好,等待音响工程人员连接好系统,打开试听,主扩左右声道声压级相差很大,后来检查发现,调音台右声道输出的信号线为非平衡对平衡,左声道为平衡对平衡。按照理论,非平衡会减少6dB,要求工程方重新更换和连接,再次试听,一切OK。但是,发现超低音有些脱节,于是打开笔记本电脑,安装好测试话筒和声卡,测量出超低到达的时间(15MS)。又测量出两支主扩全频音响到达的时间(9MS)于是在处理器上给主扩的全频加了6MS左右的延时,保证它和超低音箱时间同步。后来发现这台处理器的最大延时时间为7MS,谢天谢地。
然后用软件放粉红扫描,把SIA软件打到频谱界面,然后在处理器之前串入均衡器,尽量拉平各频段,然后在放一段熟悉的音乐,觉得中频很硬,高频很刺耳,于是大幅度衰减了16K.20K,小幅度衰减了12K,觉得高音不是那麽炸了,但是还是觉得很刺耳,于是在3K的位置衰减了3dB,后来放了一段音乐,觉得敲鼓梆的声音很打耳朵,于是在1.5K至2K这段衰减了大约2-3dB不等。觉得舒服了很多,然后DJ反映觉得低频缺乏弹性,然后在80的位置上提升了1dB(由于超低音未打开,所以没有提升太大),又在40HZ以下作了衰减。最后打开超低音,发现超低频混成一片,而且没有弹性(在处理器上分频范围为40hz-110hz)可能这是国产超低音的通病,于是又在分频之前加了均衡器,在250hz以上做了全部衰减,250hz,160hz做了较大幅度衰减,50HZ以下全部切掉,50hz作了大幅度衰减,发现超低音缺乏弹性,于是在80左右适当的提升,觉得低频声音干净了很多,同时但是觉得干净的不太自然,不够猛,于是又提升了50hz,60hz,觉得好多了。但是觉得有点浮躁,又在6K的地方衰减了2dB。觉得不错了。
因为这个场子是演艺加慢摇,所以以上所调的比较满足DJ的,歌手唱歌呢,就不清楚了,但是我们想好了,如果不适合歌手演艺,就在加一台均衡器,在DJ打碟的时间,旁通歌手演艺这一台均衡,在歌手演艺时间,旁通DJ打碟这一台均衡。由于歌手的音乐都比较摇滚,比较接近DJ的舞曲,几首试下来,没有问题,都不错。试了稍微几首抒情的,也没问题,歌手比较满意。但是用话筒唱歌时,发现声音很薄,而且声音像感冒了。于是又在调音台上话筒的两路INSERT上接入均衡器,在1K适当提升,在4-5K位置适当衰减,在6K位置略提高,觉得声音比较好了,接入效果器,话筒问题解决了。
接着调试补声音箱,发现同一电平输入,补声音箱明显声音很小,证明这款音箱灵敏度不高,在均衡上做了3dB提升,觉得差不多了,但是觉得声音不是很好,高频刺耳,低频混浊,于是在均衡上把60hz以下切掉,在80hz又衰减了一些,觉得低频不是很混了,但是力量缺一点,声音也不太实,后来在160hz提升了一些,又在400hz-600hz做了衰减,觉得干净了不少,但是以牺牲力度作代价的,鱼和熊掌不可兼得啊,没办法。
调试工作结束了,DJ和歌手都比较满意,但是还没有调试话筒的声场,没有拉啸叫点,不知道演出时啸叫的几率大不大。调试一共用了2天。在调试完的次日离开了这里,在这里认识了一些朋友,还得到一些朋友的帮助。谢谢了!
本文为个人感受所写,仁者见仁.智者见智。希望同行可以交流指点,指出不足。拒绝恶语攻击!
评分
查看全部评分
发表于 2008-12-13 15:48 | 显示全部楼层
不错!你调的比较细致,思路也很正确。调试所有频段你也很保守,没有过多的提升和衰减,这是好习惯。一般既做慢摇you做演艺的场子,如果设备不好,确实难为无米之炊。
但是均衡器的使用频点有点过多,声音不会太好。我很少在歌手的通道上插入均衡器,但是你的方法是正确的。
但是不管怎么说,最终结果依据你的耳朵获得了大家的认可,我想这才是最重要的,显然你做到了这一点。恭喜你!
发表于 2008-12-13 16:20 | 显示全部楼层
嗯,很详细,认认真真地看了两遍。这些都是实战,经验。谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:27 | 显示全部楼层
回复 沙发 xycad 的帖子
谢谢谢老师给的评语,谢老师讲的很专业,频点用的过多确实对音质影响很大,可能我写的不太清楚,主扩.辅助和超低音我使用了3台均衡器,所以每台均衡动的不是很多。我理解谢老师的意思是不是房间频响曲线尽量保持平缓,对每个频点不要夸张的提升和衰减。加强对原来的音乐还原性。还请谢老师指点!
发表于 2008-12-13 21:51 | 显示全部楼层
不错啊,实战经验啊,谢谢楼主分享,以后我也分享一些,(主要是让高人们多多指教一下小弟 )向楼主学习了!
发表于 2008-12-14 02:36 | 显示全部楼层
顶
这个还是有看头的呀!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-15 11:09 | 显示全部楼层
经验分享好啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-15 15:01 | 显示全部楼层
写的很细腻!不过还是你手下的东东比较惹眼!!!
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:49 | 显示全部楼层
回复 8楼 zhb123 的帖子
呵呵,在好的台子只是一个工具,好的音响师是发挥自己手中设备的最大价值,用过这个台子不能代表什麽,只是用过而已。但是你没觉得台子旁的小伙长得是不是很
发表于 2008-12-16 10:16 | 显示全部楼层
回复 9楼 liukai8402 的帖子
一个音响师的价值就是靠工具体现的 俺觉得!至于小伙吗!仅次于我
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.131223 second(s), 33 queries , Gzip On.
