查看: 4632|回复: 3
Coreldraw印前输出需要注意的问题
发表于 2009-1-9 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CorelDraw(CD)中的图片处理
一般导入CD的是PSD和TIF图,除了未合并图层的PSD文件在导入后可通过属性被识别出来,
其他的(1)已和合并的PSD、(2)未合并的TIF、(3)已合并的TIF文件三种图在导入CD
后,均不能区别。
导入的PSD图,如果在CD中做了旋转、镜像、改变大小、倾斜等动作后,很容易在出片时出
现破碎的现象,所以导入CD中的图片,如果进行了旋转等动作后,最好将其转位图才是最保
险的。精确裁剪像框里的位图也是要注意以上问题,同时还要注意框架是否和图片是锁定
的,如果不是,请锁定。
通过以上分析可以对图片发排前的处理方法总结如下,共5点:
1、图片和带阴影的图片只有在施加了旋转、镜像或倾斜的动作后才需转成位图;
2、属性信息里解析度两数值不相同的图片需转位图;
3、精确裁剪框里的图片如被旋转或者解析度不同的均需转成位图;
4、RGB图除了以上情况下转位图外,直接转CMYK模式即可(不要将RGB图全选中一起转,因
为有可能图片不在一个图层上,转换后可能会出现一些怪问题)
5、运用了滤镜的图片需转成位图(注意:转换后原图的变化是否过大)
二、图形:
图形的问题相对要少多了,最主要的是透明度问题,用了透明效果的图形容易在出片时发生
问题,所以遇到有透明效果的图形最好是转成位图。但有的时候,当一个文件里有上千个图
片用了透明效果时,最好是先选几个有代表性的图形转成位图看看,如果图形没出现大的变
化,如转图后丢失东西等现象,可以尝试干脆不转。图形用了其他效果的情况,可以不用理
会。
三、字体的问题是比较多的:
1、美术字,要转成曲线。
2、尽量不要使用带GB2312的字体,这类字体在转换成曲线后,笔画交叉的地方会出现明显
的镂空。方正美黑不转曲线也会出现上述情况。
3、系统有时候会虚报缺字体,但如果打开文件后,如果存盘按钮显示为灰色就说明其实不
差字体(如果不是,老老实实装字体后重起吧)
4、字体不要描太过于粗的边,否则虽然在电脑屏幕上看是正常的,但在输出照排机上会出
现不同程度的“刺猬边”,给印刷造成损失。
5、字体转曲线的时候死机,说明精确裁剪框里有美工文本,要注意。
6、段落文本。应该注意文本框内的文本是否未全部显示出来(很容易疏忽)
7、接下来是最麻烦的问题,请大家睁大眼睛了。文本内容在输入的时候是在全角状态下敲
入的空格。那么你会发现你输入的文字在出片后全没了,这
时候请你仔细的打开文件,用查找美术字来搜索一下,你会发现有地方显示搜索到美术字,
但全是一排小空心点。这就是上面说的在全角状态下敲入的空格出现的字体消失的问题。那么
唯一的解决办法是,在用中文和英文字体看看原来这里到底是什么字,然后还原文字,如果
用中文和英文字体看的时候没显示有字,就表明这里只有空格,没有字,那么点DEL删除掉
即可。
字体用效果的处理方法
1、用了拉链,封套的字均不用理会,直接转曲线。
2、轮廓字,可全选字体和轮廓一起分离后,字体转曲线
3、立体化的字也是一起选中后分离,字体转曲线,注意后面的立体图最好是转位图
4、带阴影的字。如果字体旋转了,请一起选中后分离了,字体转曲线,阴影转不转位图都可
5、透明字,可以不转。(想追求高标准的,那么转位图吧安全第一嘛)
四、角线的处理:
1、角线不能超过1点2毫米
2、有专色的图注意要用拼版标志线
3、一个4色版若是角线为Black,那么请改为C100M100Y100K100
4、一个单色版的角线就用该单色的角线
5、一个2色(CY)版,他的角线为Green,因为角线的设置应该是C100Y00=Green
6、记住有几色版就用几色的角线。
其他应该注意的地方:
4色字:用了C100M100Y100K100的字,其本意是想要黑字,但如果这样设置的话,虽然显示
的也是黑字,但出片后每个胶片上都有字,会出现印刷套印不准的情况。
自带角线:要想让输出设备自带角线,那么在打印页面里设置的长和宽必须比文件页面设置
的长和宽要分别大10-15mm以上
锁定问题:有时候,做图的人把图里面某个图行锁定了。因为一般在检查图片前,都要全
选,然后Ctrl+G全选中居中。如果图形被锁定,他就不会被移动,所以一开始检查图片前就
要检查是否有图被锁定。
打印锁定:你可能会遇到一种情况,当你想将一个图转为位图时,弹出一个提示框(不可打
印图层上物件不能转成点阵图),这时候要调出“物件管理员”来解除打印锁定。
两个单色版要分别打成2个PS发排。
五、打印机的设置是很重要的,直接关系到最后出片的好坏,可参考如下的图示操作进行设
置:检查文件的时候最常用的就是“文件信息”了,检查时非常有用!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-1-9 15:22 | 显示全部楼层
沙发,好好学习天天向上
发表于 2009-1-9 19:41 | 显示全部楼层
学习ing
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-1-13 21:38 | 显示全部楼层
谢谢,这么多注意点啊,感谢了
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.128159 second(s), 31 queries , Gzip On.
