查看: 6113|回复: 7
VGA矩阵系统典型应用连接方案
发表于 2009-1-12 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备接线图
下面以vga8x8为例进行说明
    vga连接电缆:
    vga矩阵支持各种rgb、vga信号源。rgb、vga信号源设备需有hd15pin(vga)信号输出端子;
    如果vga信号源设备没有vga输出端子,建议选择rgb-vga转换器,使rgbhv信号转换成高质量的vga信号输出。
    请使用专用vga电缆来连接输入和输出设备,将信号源设备的vga输出端子hd15pin(vga)接头,通过专用vga电缆,分别接入vga矩阵输入端(inputs)同一通道的vga接头;将vga矩阵输出端(outputs)的vga接头,通过专用vga电缆,接至输出设备的vga输入接口。
    音频连接线:
    audio inputs,audio outputs音频网络接口,可接到功放或有源音箱设备。
    音频线相对视频线要复杂一些,分为:平衡和不平衡接法的问题。
    所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
    不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。
    具体的接法以xlr接头为例:1、平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接端(又称冷端);2、不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。
    选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。在一些场合还可能遇到一端的设备接口是平衡接口,另一端的设备是不平衡接口的情况,在要求不很严格的情况,只需在平衡端使用平衡接法,不平衡使用不平衡接法,注意各脚对应就可以了。在要求严格的情况,就必须使用转换电路将平衡转为不平衡,或将不平衡转为平衡。
评分
查看全部评分
发表于 2009-1-13 00:09 | 显示全部楼层
图文并茂,不错,老大的东西很值得学习!
发表于 2009-1-13 09:58 | 显示全部楼层
讲的很详细明白.支持,学习了
发表于 2009-1-18 10:48 | 显示全部楼层
图文并茂,不错,学然后知不足
发表于 2009-4-3 13:01 | 显示全部楼层
图文并茂,不错,老大的东西很值得学习!
发表于 2009-4-9 13:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习啦!!!!!!!!
发表于 2009-4-14 08:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!学习了!!!
三人行必有我师!!!  侯丽朝
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.117162 second(s), 37 queries , Gzip On.
