查看: 3939|回复: 2
什么叫无损音乐格式?
发表于 2009-1-21 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫无损音乐格式?
一、什么叫无损压缩音乐格式?
  所谓无损压缩音乐格式,就是毫无损失地将音频信号进行压缩的一种格式,能在不牺牲任何音频信号的前提下,减少文件体积的格式。
二、无损与有损压缩音乐格式的优缺点:
无损压缩的优势:
    1、100%的保存、没有任何信号丢失
    2、音质高,不受信号源的影响
    3、转换方便
    无损压缩的不足:
    1、占用空间大,压缩比不高
    2、缺乏硬件支持
三、无损压缩格式种类及介绍
  1、APE(Monkey'sAudio)
  APE无疑是目前最著名的无损压缩格式,APE是由Monkey's Audio出品的一种数字音乐文件格式。与MP3、OGG这类有损压缩方式不同,APE是目前世界上惟一得到公认的音频无损压缩格式,也就是说当您将从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,还可以再将APE格式的文件还原,而还原后的音乐文件与压缩前一模一样,没有任何损失。由于APE的编码率高达800kbps-1400kbps,接近于音乐CD的1411.2kbps,远远高于MP3的编码率,因此它在压缩后的音质和源文件音质几乎毫无差异,其音质之佳已经过了严格的盲听测试,得到了全世界发烧友的公认。不过APE也存在不少的缺点,它的解码速度不够理想,只能在Windows平台上使用,封闭的源码也影响了它的支持性。
       2、FLAC
  非常成熟的无损压缩格式,名气不在APE之下!FLAC是FreeLosslessAudioCodec的简称,该格式的源码完全开放,而且兼容几乎所有的操作系统平台。相比APE,支持FLAC格式的MP3播放器较多一些,作为一个开放源代码并且完全免费的无损音频压缩格式,目前很多音频处理软件,MP3等都可以输入、输出FLAC格式文件,这也给音频的后期处理带来了便利。FLAC的容错性很强,即使有小段音乐损坏,也不影响后面的音乐播放。
       3、WavPack
  相当有特点的格式,非常值得一试。WavPack不仅仅是一个无损压缩格式,它还能同时作为有损压缩格式。在其独特的“hybrid”模式下,WavPack可以压缩成wv文件(有损压缩格式,大小一般相当于WAV文件的23%左右)+wvc文件(修正文件,大小一般相当于WAV文件的41%左右)的组合。有了对应的wvc文件,有损压缩格式的wv文件就变成了无损格式,播放时和普通的无损压缩格式完全一样。如果为了减少文件体积,你可以去掉这个wvc文件,这时wv文件就变成有损格式了,播放起来和高比特率的MP3完全一样!
       4、LPAC
  中轨中矩的无损格式,各项指标都比较平均。
       5、WMALossless
  这是微软推出的音频格式。玩家只需用Windows Media Player 9.0以上版本就可以直接将其从CD上抓下来制成WMALossless格式。使用起来确实非常方便。不过除了WindowsMediaPlayer外,几乎没有其它软件能支持该格式。
       6、AppleLossless
  最新版的苹果iTunes音乐软件里也提供了AppleLossless无损压缩格式。和WindowsMediaPlayer一样,iTunes可以非常快捷地从CD中抓轨压缩成AppleLossless格式。当然,该格式也同样只得到了自家软件的支持。
       7、AAL格式:
  ATRAC Advanced Lossless是由SONY Corporation 开发的一种 ATRAC 格式。通过结合 ATRAC3 或 ATRAC3plus 背后的音频压缩技术以及最新的无损压缩算法,在保持与传统设备的播放兼容性的同时,以很低的数据大小完美实现了数据的无损压缩。 简称AAL文件,现在已经有部分HI-MD产品通过升级可支持AAL文件。
  AAL文件分为两部分,一部分是256k的A3plus也可以是其他的A3或A3 ,另一部分是音乐的细节信息.这样对于普通索尼Woklman,就只有256K的那部分回放。只有真正支持AAL的机器,才可以播放其他的细节。
       8、La
  La,是LosslessAudio的简称,该格式名气虽然不大,但却是目前的压缩比冠军,压缩率方面无人能敌,包括一向以压缩率高而著称的APE!正因为压缩得太厉害了,它编解码速度实在够慢的,而且支持它的软件也比较少。仅限于自己开发的Winamp解码插件和Windows界面的编码器LosslessAudioCompressor。
       9、OptimFROG
       该格式的压缩率可以媲美La,但是速度比La还要慢。
      10、Shorten
  编码速度非常快的无损格式,但是压缩率就让人很失望了!该格式也是开放源码,同时支持Windows和Mac。
  无损格式还有其他很多种,由于技术不成熟等诸多原因,很少见到,在此就不介绍了(主要是我自己还不了解那些分类 )。
发表于 2009-1-21 22:38 | 显示全部楼层
前两种是最普遍的污损压缩格式
ps: 好舒服的沙发
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-1-22 21:51 | 显示全部楼层
给我顶起弄来,我现在才明白.感谢分享
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.101028 second(s), 29 queries , Gzip On.
