查看: 5785|回复: 1
新德利VOD点歌系统安装说明
发表于 2009-1-24 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、完整的系统系统内容:
Config.ini 系统参数配置文件。
Keyboard.ini 遥控编码定义参数文件,用SetReomter.exe程序定义遥控编码后,会产生此文件。
CopyRight.txt 版权说明文件。
DogDriver.rar 加密狗驱动程序,只有正式版本,取得授权加密狗(锁)之后,才用得上此文件。
SongBase.dat 歌库索引文件,记录歌库信息。
SetRemoter.exe 遥控编码设置器
Songtool.exe 后台管理模块,包括歌库管理系统和后台管理系统。
Server.exe 服务器控制模块,可以远程控制每个房间的电脑,火警,点歌等等。
Karaoke_Green.exe 大字幕环保型 绿色风格界面点歌系统主文件。
Karaoke_Blue.exe 精致型 蓝色网络界面点歌系统主文件。
Karoke_Black.exe 海外型 黑色风格界面点歌系统主文件。
Fire.Mpg 系统火警文件,演示版本不附带,所以演示版本无法用火警功能。
Singers 歌星照片目录,完整的系统超过500个热门歌星照片。
Images 操作提示图片
Skin 是点歌界面皮肤图片,本系统支持换肤。
MissPhoto 是公关小姐照片文件夹。
AdverJPG 是广告图片目录,点歌界面空闲一段时间,就会出现广告的图片,用户可自己喜欢的*.JPG格式的图片复制到这个目录下
系统会自动找出所有的图片并随机播放它。
EndMPG 每首歌播放完的时候,随机播放出来的搞笑型动画,也可以换成评分动画,用户可以随便替换上自己喜欢的媒体文件,一般建议3-20秒长。
DVDSetupHelp.rar 里面是安装过程的视频文件,初次安装者必看!
二、安装环境
1、最低配置赛扬333以上CPU,32M内存以上PC机,推荐赛扬733、128M内存,安装有Win98以上操作系统;
2、电脑系统里安装有RealMagic解压卡,才可以支持播放歌曲;
3、如果正常使用,还需要接入电视机显示图象、接入音响加大声音效果。
三、安装步骤:
1、插入RealMagic DVD解压卡(神龙卡),并安装好驱动程序,如果是测试只看界面效果,并不播放,可不安装此卡。正式版本用户插入加密狗,然后根据提示安装好加密狗驱动程序。
2、执行VODsetup.exe安装系统到指定的路径。如果是网络版本,则要设置所有电脑(包括服务器和工作站的)的IP子网掩码为255.255.0.0,设置所有电脑的网关为注册服务器(多服务器的情况下,主服务器是指插有加密狗的那台服务器)的IP,比如注册服务器的IP为192.168.0.1,则所有的电脑的网关一定要设置为192.168.0.1,网络版本如果不进行这些设置,则工作站登录不到服务器,服务器注册后,工作站也只能点六首歌。
2、共享歌库服务器上的所有歌库硬盘。如果只是测试或者是做单机版本,可以把曲放在本地硬盘,然后下一步搜索的时候,只搜索放歌库的硬盘分区,不用搜索服务器。
3、运行Songtool.exe歌库管理器,在搜索路径输入歌库服务器的电脑名,再按搜索,搜索结果出来后,按“建立索引”,歌库的搜索就完成了。如果采用多台服务器,就要重复这个操作多次。(搜索完成后,建议转到第二页“可用歌库”,按下面工具条的“压缩歌库”按钮,压缩一下歌库,要不然,索引文件songBase.dat会越来越大。最终影响到速度。注意,同网络下,如果有多台工作站,则搜索索引操作只要做一次就行了。如果是采用默认的Access数据库,则需要把建立好的索引文件复制到其它工作站的安装目录下。如果是做成了Sqlserver2000数据库的话,所有的操作都实时更新的,就免去了这个复制索引文件的操作。)
4、如果是用遥控器点歌,请运行SetRemoter.exe设置好遥控键码,具体设置看SetRemoter.exe程序说明,如果是用鼠标、触摸屏等点歌,则可跳过此步。
5、运行Karaoke,就可以进行点歌。
四、本系统可以在不需要修改源代码的情况下,应用任何数据库。如在歌曲多的时候(超过2万首),应用
  sqlserver2000数据库,可提高系统点歌的速度。实现方式请与我们联系。
五、注意:
demo版本是有限制的,一次只能点六首歌,点完六首歌以后,必需重新起动Karaode.exe才可以继续点歌。
附一:歌库管理器操作说明
第一次做系统的时候,由于歌曲的网络路径不同,必须生成一次歌库索引,其步骤是:
一、把服务器上的放歌库的硬盘,全部设置共享(除去原来的默认共享,重新定义一个共享,共享名称随便起都可以,但不要重复)。
二、在随便一台工作站上,打开歌库管理器,点“清空歌库”,把原来旧的不正确的、供系统演示用的歌库信息全部清空。
三、鼠标点开第二页“重建索引”,在“输入服务器名称”那里输入歌库服务器的电脑名称。点“搜索”,等几秒,出来以后,点“生成歌库”按钮。
四、生成歌库后,回到歌库列表,这时可以选择性的添加空闲时自动播放的歌曲,双击歌库列表的指定歌曲,就可以自动添加到随机播放列表。
五、完毕!
附二:歌库管理器里,测试调试歌曲的快捷键是:
T:切换声道
F:快进
M:大声
N:小声
P:播放
S:停唱
当播放到坏歌的时候,有时候会系统会进入纠错死循环,进入假死机状态,这时候结束进程,看目录下有一个“测试播放进度.txt”文件,最后一个文件,就是刚才播放死机的歌库,记下歌库文件名的编号,再进入系统,点“歌曲编号”输入刚才的编号,可以查到刚才那着歌,删除!并选择不保留文件!
发表于 2014-5-15 20:37 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
GMT+8, 2026-11-26 20:30 , Processed in 0.119433 second(s), 30 queries , Gzip On.
