查看: 5141|回复: 1
中稻田VOD 点歌系统1.3安装说明
发表于 2009-1-24 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件要求:
    赛扬850或以上+intel 815ept以上+128M 内存+120G硬盘+ATI镭VE32M TV显示卡+声卡
     软件要求:
    WIN2000+DirectX8.1+Divx3.11+ATI最新驱动
    第一步:
  用我们提供的120G的母盘直接克到工作站的120G硬盘即可
  我们提供的120G的母盘,安装的是windows2000 professional的操作系统,系统是经过PNP处理的,无需重新安装操作系统,直接接到你的点歌即可启动,启动后会提示你安装该机器硬件的驱动程序,按照win2000正常安装驱程序的方案,安装好每一个硬件的驱动程序。(备注:为防止客户在使用过程中将系统搞坏,我们在系统的D盘做了一个全新的win2000系统镜像,如客户系统某种情况造成系统损坏,可直接恢复即可。)
   第二步:注册本系统
  先用读取序列号的工具读取8位数产品注册序列号(xxxxxxxx),把读出来的号码用电话、传真、E-mail或QQ发到我公司进行注册,-->我公司注册好后,发回一个_xxxxxxxx_.DAT注册文件给客户,-->客户收到_xxxxxxxx_.DAT文件后,将该文件复制到D:\下,先备份一个,再重改名为spok.DAT(_xxxxxxxx_.DAT->SN.DAT)-->放入c:\winnt目录下-->运行D:\karaok下的程序KaraokD.exe-->点歌操作OK-->注册成功!
    第三步:
    ◇如果要双屏工作
     将ATI32M的显卡TV接电视机上,连接好电视机和显示器->桌面右击鼠标->属性->设置->高级->显示->点击‘监视器’图标右边的圆点按钮开关->再点击‘TV’ 图标右边的方框按钮->点击‘应用’->确定->再点击‘TV’图标右边的向下按钮->确定->确定->更改d:\karaok\config.ini,play_top=600 play_left=0->运行KaraokD.exe!
    第四步:
    ◇为了使用遥控器,请重新启动计算机,将双屏播放器程序的文件(KaraokD.exe);创建快捷方式到C盘的桌面开始菜单中的启动目录中。然后关闭计算机,拔出键盘和鼠标,把遥控接收器插入到键盘口中,然后重新启动计算机就会自动进入点歌系统的主界面了,使用遥控器就可以进行点歌操作了。
    ◇无须键盘和鼠标,可以防止他人进入系统,恶意删除硬盘里面的文件!
    ◇如果对技术支持有什么问题请联系我们:QQ:373999288 我们的有关工作人员将第一时间进行处理答复您!
中稻田MPG4单机VOD系统     VCD加歌程序
1、在硬盘建立一个目录(如D:\AA),把VCD光盘上MPEGAV目录下的*.DAT文件复制到D:\AA目录下(一个AVSEXXX.DAT文件为一首VCD歌曲),把*.DAT文件改名为*.MPG(AVSEXXX.DAT-->AVSEXXX.MPG,同时去掉只读属性),再把英文名称更改为中文名称(AVSEXXX.MPG-->中国人.MPG)
2、建立MPG相对应的XXX文件(如 中国人.MPG和中国人.XXX)方法:用记事本先建立一个'中国人.TXT'再更名为'中国人.XXX'并用记事本打开,复制以下内容到'中国人.XXX'
里.
karaoke := CreateKaraokeObject;
karaoke := karaoke.clear;
karaoke.rows := 2;
karaoke.songname := '中国人'; // 歌名
karaoke.internalnumber :=06481; // 歌曲编号(VCD用50000开头)
karaoke.singer := '刘德华'; // 演唱者,对唱则用分号分隔
karaoke.wordcount := 3; // 歌名字数
karaoke.pinyin := 'ZGR  // 歌名的拼音声母
karaoke.langclass := '粤语'; // 歌曲语言种类
karaoke.songclass := '男'; // 歌类,如男女乐队等
karaoke.songstyle := '流行'; // 歌曲风格
karaoke.channel :=2;//VCD 原唱/伴唱
3、把要加的歌都配对好XXX文件,并更改好里面的内容信息.
4、运行D:\KARAOK\KARAOKADDS.EXE出现加歌主画面,选择路径D:\AA-->搜索完毕,刷新一下字数-->OK
中稻田玩整安装带加歌说明
单机版安装包系统安装指南 第一步:对80G的硬盘进行分区,C盘分为1.7G的容量,其余的容量分为扩展D盘。
  ◇C盘必须安装win2000professional的操作系统。
  ◇D盘储存点歌系统软件和8000-15000首以上的歌曲。
  ◇D盘的所有文件必须向我公司首先购买一个硬盘(可选),作为您以后陆续复制其他硬盘的母盘。(将母盘的D盘→复制新的硬盘D盘就OK了,声明:D盘的任何文件千万不能删除,如果删除您必须寄回我公司重新做的)
  ◇C盘我公司保持空盘,因为每个客户采用的主板芯片资源不同,避免硬件资源冲突,所以让客户根据自己的硬件资源现场安装,确保C盘的操作系统与硬件的兼容而稳定运行。 第二步: ◇先将母盘的D盘(songs)(mtv)(movies)(driver)(vcd)就5个目录复制到新的D盘中,约D盘复制过程需2个小时,成功后,再去C盘安装win2000,同时安装声卡的驱动程序。完成后,到D盘driver子目录,分别安装D:\driver\ative.exe,D:\driver\divx311下的软件组件和d:\driver\DX81NTchs.exe。记住,必须安装这三个组件,否则系统就不能够正常工作的。然后,请把系统声音闭关。(控制面板--声音选项--选择无声方案)有关注意的问题在安装过程中有详细说明。 第三步: ◇安装中稻田单机点歌软件(d:\driver\单机VOD点播系统1.2)生成d:\Kararok目录,回到WIN2000桌面-->打开D:\driver\HDSerial.exe,按确定,读取8位数产品注册序列号(xxxxxxxx),把读出来的号码用电话、传真、E-mail或QQ发到我公司进行注册,-->我公司注册好后,发回一个_xxxxxxxx_.DAT注册文件给客户,-->客户收到_xxxxxxxx_.DAT文件后,将该文件复制到D:\driver下,先备份一个,再重改名为spok.DAT(_xxxxxxxx_.DAT->SN.DAT)-->放入c:\winnt目录下-->运行D:\karaok下的程序KaraokD.exe-->点歌操作OK-->注册成功! 第四步: ◇如果要双屏工作 A双卡双屏》:需要增加1张PCI显卡,该显卡接显示器上,将ATI32M的显卡TV接电视机上,设置显示器为主显示设备,TV为副显示设备,并更改d:\karaok\config.ini,play_top=0 play_left=600两个参数,再运行KaraokD.exe就OK了。 B单卡双屏》:连接好电视机和显示器->桌面右击鼠标->属性->设置->高级->显示->点击‘监视器’图标右边的圆点按钮开关->再点击‘TV’ 图标右边的方框按钮->点击‘应用’->确定->再点击‘TV’图标右边的向下按钮->确定->确定->更改d:\karaok\config.ini,play_top=600 play_left=0->运行KaraokD.exe! 第五步: ◇为了使用遥控器,请重新启动计算机,将双屏播放器程序的文件(KaraokD.exe);创建快捷方式到C盘的桌面开始菜单中的启动目录中。然后关闭计算机,拔出键盘和鼠标,把遥控接收器插入到键盘口中,然后重新启动计算机就会自动进入到中稻田点歌系统的主界面了,使用遥控器就可以进行点歌操作了。 ◇无须键盘和鼠标,可以防止他人进入系统,恶意删除硬盘里面的文件!
→jssm这样说↑
发表于 2014-5-4 23:28 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
GMT+8, 2026-11-26 20:33 , Processed in 0.133304 second(s), 31 queries , Gzip On.
