查看: 3954|回复: 2
投影机的散热原理说明
发表于 2009-2-5 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着投影机应用的普及,在使用过程中用户对投影机的认识也正在逐步加深。液晶数字投影机利用液晶成像技术,通过光学系统放大实现高清晰度的大屏幕显示。在整个投影机结构中光学部分是成像显示的核心,其中灯泡和液晶板及其附近光学器件是产生热量并容易受热损害的主要部件。液晶投影机的投射成像技术要求光源输出强度高,而设备本身体积小,使得热量很集中,整个投影机75%的功率都耗散在一个只有拳头大小的空间内。如果温度太高,灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色的斑点,由于失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。灯泡发出的光经过光学系统会聚后,会聚于液晶板,虽然经过了UV/IR镀膜、冷反光镜等多种滤除红外线的措施,但仍有很大的功率集中在液晶板、偏振片等小面积器件上。液晶投影机的核心部件液晶板自身的物理性质决定了它的工作温度不允许太高,其他光学部件,一旦温度超过其承受范围也会造成光学元器件的损坏,如液晶附近的偏振片在较高温度下会发生褪偏等现象。   除了光学系统以外,投影机的开关电源也是一个重要的热源。开关电源承担给投影机电路部分供电和给灯泡供电的任务。由于采用比例脉宽调制的方法进行降压和稳压,稳功率,其功率开关管和变压器都工作在较高的频率上,其产生的开关损耗使温度升高。由于电源体积小,因此热源集中。如果电源温度过高,会导致电解电容干涸,功率开关管烧毁。由于投影机本身是产生大量热能,又有很多对热敏感的元器件,因此,为了保证投影机的使用安全,散热及高温热保护功能成为所有投影机必须考虑的一项设计要求。在液晶投影机内部通过风扇组来对投影机的核心部分和电源等主要热源进行散热,同时为了保证投影机的寿命,在投影机内部安装的温度传感器实时监控投影机内的温度变化,并反馈给处理电路。投影机工作时,在散热风扇的作用下,内部处于一种热平衡状态。这一状态是与外界温度相关的,当外界温度超过一定温度(大多数是35-36度)后,内部重要部位的温度也会超过其额定标准。重要的散热部位都有自己的温度传感器,比如液晶附近,灯泡上方,电源的散热器上,一旦温度达到该区域工作临界点以上,投影机内部的保护程序将启动,自动关闭投影机。这就是投影机的散热系统和高温热保护功能的基本工作原理。这一功能最大限度的保证了投影机的使用寿命
35
发表于 2009-2-5 15:05 | 显示全部楼层
呵呵  好顶起!!!!!!!!
发表于 2014-7-6 13:43 | 显示全部楼层
嘘,低调。
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.116779 second(s), 31 queries , Gzip On.
