查看: 15762|回复: 24
欣赏JBL的1500AL喇叭
19万
发表于 2009-2-5 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款低失真,高效率的喇叭。音圈在最大冲程时也在磁隙里,而不是悬在磁隙上。
最大输出声压118db,在110db时失真为0.3%.
JBL一些中低端产品在美隆,国光,常禾加工。但这款喇叭有人能做出来吗?
1500AL 基于铝镍钴 5DG 磁体构建。音圈间隙下方的一个 2 英寸 (50mm) 铝短路环,加上组成内部间隙环系统的十五个 0.03 英寸 (0.8mm) 铜环和十六个 0.06 英寸 (1.6mm) 钢环,可以有效稳定局部和全局磁场,这是一种首创的工程设计。
1. 对称几何磁场设计? (SFG) 电路专为 1500AL 设计,可以建立垂直对称并在整个 0.10 英寸 (2.54mm) 宽、1.6 英寸 (40.64mm) 长的间隙中产生 0.52 特斯拉的持续磁通量密度。
2.振膜是一个直径 15 英寸 (380mm) 的纤维纸浆锥盆。锥盆自然干燥以增加纤维强度,其表面具有波状肋条以增加硬度。
3.  Aquaplas? 用于锥盆的外围后部,有助于消除高功率级别的失真。而新开发的重量轻、损耗低的 EPDM 泡沫乳胶边缘可以确保长期耐用。曲线形状由计算机建模,以获得最大的移动精度。
4.Nomex? 对称的双减振结构可以消除非对称、非线性、减少运动的谐波失真。
5.3.94 英寸 (100mm) 直径、高密度的音圈由绕至 0.8 英寸 (20.32mm) 宽的 0.06 英寸 x 0.01 英寸 (1.524mm x 0.15mm) 扁平铝线制作而成。与新开发的 SFG 磁路一起使用,它获得的不失真线性可以达到 1 英寸 (25.4mm) 的最大锥盆偏移峰峰值。
6.JBL 独特的通风间隔冷却系统采用三个从磁极流动到磁盖的风洞,从而有效散发由音圈产生的热量,同时控制该元件的背压。
以下是SFG电路和整只喇叭结构图
忘了告诉价格,这知喇叭在日本有卖过,零售价在USD1500/只左右(RMB一万多)。1500AL是JBL 2003年左右推出的产品。用在K2 S9800音箱上。这只箱上用的高音045Be价格更贵,是1500AL的两倍多。
[ 本帖最后由 廖喇叭 于 2009-2-5 14:36 编辑 ]
35
发表于 2009-2-5 15:12 | 显示全部楼层
呵呵 路过 看了 不错!!!!!!!!!
发表于 2009-2-18 23:10 | 显示全部楼层
很漂亮,牛&&&&&&
好样的
发表于 2009-4-2 18:33 | 显示全部楼层
路过。。实在是看不懂。。
发表于 2009-4-7 08:01 | 显示全部楼层
非常的喜欢.感谢分享
发表于 2009-4-7 11:12 | 显示全部楼层
谢谢老上分享
发表于 2010-3-8 12:12 | 显示全部楼层
好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-8 12:26 | 显示全部楼层
好东西,呵呵
发表于 2010-4-22 09:00 | 显示全部楼层
专业代考
机构长期提供优秀枪手代考各专业,网站www.qsksw.comQQ;493680039电话;13802402644吴老师
发表于 2010-5-8 10:26 | 显示全部楼层
这是我发在声学楼的帖,后面还有更详细的介绍。http://www.nju520.com/bbs/dispbb ... p;page=0&star=1
GMT+8, 2026-11-17 15:05 , Processed in 0.138004 second(s), 37 queries , Gzip On.
