查看: 5510|回复: 3
资料--KTV调音台调控要领
19万
发表于 2009-2-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV调音台调控要领
掌握正确的开关顺序
  调音台开机之前各衰减推子应置于最小位置,以防止浪涌电压冲击各声源处理设备和功放设备。
 打开调音台电源,应按照"先小信号,后大信号"的顺序,依次打开声源及周边设备电源,最后再打开功放的电源。关机之前应先将各衰减推子拉至最小位置,同时将功放电平调节旋钮调至最小,依照"先关大信号,后关小信号"的顺序,依次关闭功放电源、调音台电源及其他设备电源。
  选择合适的输入电平
  PAD定值衰减键与GAIN增益控制旋钮需配合使用,调节输入电平的大小。信号电平过大,如CD、 ID、VCD、DVD机、双卡座等高电平音源都要将PAD键按下去,才能保证信号电平不超过输入电平的动态范围,使之处在正常的工作状态。当输入电平在 -1加--60dB之间时,可通过GAIN旋钮来调整合适的增益。例如,音源是低灵敏度的动圈话筒(灵敏度是-55dB),则不需要将PAD键按下去,这时可将 GAIN旋钮置于-55dB相应的位置上。如果是高灵敏度的电容话筒(灵敏度是-35--45dB)时就可以把GAIN旋钮置于-35--45dB相应的位置上,使输入电平适当,这时的失真和噪声都是最低的。一般来说,在固定场合调好GAIN后就不要再去动它。千万不可通过调整GAIN来改变音量。
  正确调整输入电平与输入增益
  分电平推子与输入增益控制要配合适当,如分推子过低,而增益过大,当大信号输入时,分推子已无下调余量,这样很容易造成过载;若有人误将推子推时,会产生损坏后级功放与扬声器的严重后果。正确的调整方法是:
  (a)开始时,分推子和增益旋钮均调到最小。
  (b)分推子调至70%左右(不超过主推子)。
  (c)缓慢旋转增益旋钮到CLIP灯未闪烁之前的位置。如该路输入通道接的是话筒信号,则旋转增益旋钮,当话筒即将产生啸叫时再往电平小的方向旋回一点即为合适位置。千万不可通过调节输入增益来改变音量大小,这样引起的过载失真或信噪比降低,后级无法弥补,要改变本通路信号强弱,即音量大小,平时应调节该通路推子。
发表于 2009-2-6 17:20 | 显示全部楼层
  我认为先关功放-周边-最后调音台更加合理
发表于 2009-6-2 00:40 | 显示全部楼层
两个老大杠上了,我觉的都是一个意思啊您们呵呵!
峰回路转
发表于 2009-6-2 22:22 | 显示全部楼层
不是吧 那明明是个病句的
GMT+8, 2026-11-22 13:17 , Processed in 0.123553 second(s), 31 queries , Gzip On.
