查看: 4009|回复: 1
电子知识--电阻的主要特性参数
发表于 2009-2-10 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
    2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
    允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
    3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
    线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500
    非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100
    4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
    5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
    6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
    7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
    8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
    9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-3-26 11:37 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
GMT+8, 2026-11-10 09:38 , Processed in 0.089701 second(s), 31 queries , Gzip On.
