查看: 3959|回复: 1
场效应管的主要参数和特点
发表于 2009-2-10 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:场效应管的主要参数
(1)直流参数
饱和漏极电流IDSS 它可定义为:当栅、源极之间的电压等于零,而漏、源极之间的电压大于夹断电压时,对应的漏极电流。
夹断电压UP 它可定义为:当UDS一定时,使ID减小到一个微小的电流时所需的UGS
开启电压UT 它可定义为:当UDS一定时,使ID到达某一个数值时所需的UGS
(2)交流参数
低频跨导gm 它是描述栅、源电压对漏极电流的控制作用。
极间电容 场效应管三个电极之间的电容,它的值越小表示管子的性能越好。
(3)极限参数
漏、源击穿电压 当漏极电流急剧上升时,产生雪崩击穿时的UDS。
栅极击穿电压 结型场效应管正常工作时,栅、源极之间的PN结处于反向偏置状态,若电流过高,则产生击穿现象。
二:场效应管的特点
场效应管具有放大作用,可以组成放大电路,它与双极性三极管相比具有以下特点:
(1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID;
(2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很高;
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-4-13 15:06 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
GMT+8, 2026-11-2 12:42 , Processed in 0.125760 second(s), 30 queries , Gzip On.
