查看: 16035|回复: 25
按房间大小估算音箱功率的问题?
发表于 2009-2-15 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看有的书上说,对于灵敏度95db以上的扩声音箱,可以以房间容积按每立方米0.5--1w,来估算需要音箱的容量。
我的问题是对于3分频音箱,比如:低音额定功率是400w,中频是150w,高音是50w,那么是把这3个功率加起来,算是一支音箱的额定功率吗?(也就是600w,如果是200平米3米高的房间,一支这样的3分频音箱就够了?)
发表于 2009-2-17 10:20 | 显示全部楼层
对于说容积定功率,我觉得是个人经验问题,还是看你要求的声压在多少米,有计算的,凭经验说,一个200平米的房子3米高600W确实已经够了对于语言性的,但是你不能拿一只音箱来说话,你可以换成2只300W的,不是还要考虑声像和左右声道的问题吗,你说呢朋友。
发表于 2009-2-17 10:26 | 显示全部楼层
2# 乡巴佬
确实。一般这种包房、空间比较小的,很多时候,配单的时候都是经验。多大面积,大概多大功率的箱子。估计没几个是在算得太精确。
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:25 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 12:23 | 显示全部楼层
哦。一般是不是就按距离一倍声压减小6db来算出最远点的声压级,满足扩声要求就可以了?
发表于 2009-2-18 15:37 | 显示全部楼层
这种要求不是那么轻易就可以满足的,尽量选一些灵敏度高的音箱
19万
发表于 2009-2-18 15:52 | 显示全部楼层
同意楼上意见;灵敏度其实非常重要!功率再大,灵敏度低;在扩声领域是没有用的!
发表于 2009-2-20 10:41 | 显示全部楼层
羊哥说得没错,因为考虑到声压级和均匀度的话,两只箱子不一只好
发表于 2009-2-21 22:28 | 显示全部楼层
我好象在一本书上看到有容积X3的说法。
发表于 2009-4-9 13:23 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-15 08:05 , Processed in 0.132919 second(s), 30 queries , Gzip On.
