查看: 3885|回复: 6
遇此人,无语...
发表于 2009-2-16 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.厕所.
厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
2.
服务生
记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他, 扣钱的是他,所以多按。
3.
杂志
杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,. 所以干走。
4.
遥控器中的电池
基本上连电池不能放过,所以干走。
5.
逃生用器具
KTV
中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像 4.5 佰元价值不低,所以干走。
6.
麦克风
我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为KTV中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套, 一包三个很好用,所以干走。
7.
市内电话
打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
8.
点歌本
这个有比较夸张,不过还是可行的。
9.
抱枕
虽然有点脏,不过可以拿回家让小狗当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
10.
还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
KTV
省钱想法的补充意见:
、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
、至于有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
、如果是电脑点歌的KTV一定要把鼠标也干走。
、一般来说KTV的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。
、结帐的时候一定要开发票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空发票最好也能干走。
,如果小姐合你胃口,不要手软,严重干走
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-2-16 13:39 | 显示全部楼层
真的是无语了、、、、、顶
用音乐享受人生
35
发表于 2009-2-16 14:33 | 显示全部楼层
呵呵!!!!!!!!!!!!搞笑
19万
发表于 2009-2-17 10:07 | 显示全部楼层
太搞笑了吧?我想,KTV老板一生能遇到一个这样的人就知足了;如果每月遇到一个这样的人,那么只有跳楼了!
发表于 2009-2-17 10:22 | 显示全部楼层
呵呵,缺德玩意……
发表于 2009-2-17 13:43 | 显示全部楼层
无语,为了挣权限,我多多看帖,回帖
技术是手段
发表于 2009-2-17 17:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 15:55 , Processed in 0.096952 second(s), 29 queries , Gzip On.
