查看: 4501|回复: 3
分享资料---人声最佳音色的调节
19万
发表于 2009-2-18 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
人声最佳音色的调节
作者:SystemMaster
无论人声、歌声,还是乐器的声音,它们都不是一个单音,而是一个复合音。也就是由声音的基音和一系列的泛音所构成。这些泛音都是基音频率的位数,物理学叫分音,电声学叫谐波,音乐中叫泛音。它对音色的特性有非常重要的影响。这些泛音的数量和泛音幅茺的不同构成音色的频率特性曲线。这条曲线就体再了音色的表现力。例如,钢琴的最低音频率是 27.5Hz, 最高音频率是 4186Hz ,而钢琴有十几个泛音,它的高频可达 10kHx~20kHz ,一般可测到 16 个泛音或 24 个泛音。这些泛音可分为低频泛音、中频泛音和高频泛音,。如果低频泛音的幅度较强,音色就表现得混厚;中频泛音的幅度比较强,音色就表现得圆润、自然、和谐;高频泛音的幅度比较强,音色就表现得明亮、清透、解析力强。
频谱曲线,就是将音色的各泛凌晨幅度的顶点在坐标上连接起来,这个包路线就是这个凌晨色的频谱曲线。
  一个音色的频谱曲线各不相同,这和发声体的物质结构、状态和发声的力度以及共振体的不同而各不相同。
什么是最佳的音色呢?
根据意大利美声学的观点,就是将基音到第 16 个泛音的强度在坐标上连成一条直线,这条直线就被称为最佳美声线,如图 2 所示。那么,哪个音色的频率特性曲线越接近这条直线,哪个音色的低、中、高频泛音的比例也最为均衡,其音色的艺术表现力也最为尚佳。
  在对人声的美化、修饰上,可以通过调音台上面的输入通道中的四段均衡器,对音色进行频率处理,来提高音色的艺术表现力。调音台中的四段均衡器分为的 4 个频段,根据德车柏林音乐研究所资料介绍,它们是:
1 : 6-16 kHz ,影响音色的表现力、解析力。
2 : MID HF : 600Hz~6?kHz ,影响音色的明亮度、清晰度。
3 : MID HF : 200~600Hz ,影响音色和力茺和结实度。
4 : LF : 20~200Hz ,影响音色的混厚度和丰满度。
如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。
如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。
如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。
如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。
要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。 LF (低音)过量,声音混浊不清; HF (高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还工考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。
下面介绍几种曲型人声的调音手法。
1 :对主持人的调音
主持人多为小姐,其语音特性是清晰流畅,富于表情。她可以影响观众的情绪,因此要把她的音色调好。
低语调型:轻声细语、感情细腻,可采取近距离拾音,话筒与口型很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱的声调。其缺点是存在近讲效应,低频过强。
具体处理手段:
要衰减 LF :在 100Hz 附近衰减 6dB 左右,最大可衰减到 10dB 。
对于 MID :在 250Hz-2kHz 提升 3-6dB 。 250Hz-2kHz 是语言的重要频段。
对 HF : 6KHz 以上频段衰减 3-6dB ,以减小高频噪声。
主持人的话筒不要使用效果处理器进行混响( REV )和回声( ECHO )处理,否则会失去真实感和亲切感。
2 :对普通人的调音:
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遗,他们多为自己演唱。其中有的人没有受过基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人,其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪声。
为消除以上现象采用如下具体处理手段。
在 100Hz 以下要切除,消除低频噪声,使音色更加纯净。
在 500-800Hz 要小量衰减,使音色不要太生硬。
在 MID 频段提升 3-6dB ,以增强明亮度,使声音清晰、明亮;
一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把 200-300Hz 范围频率加以提升,以增加声音的响度。
业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。
3 :对专业歌手的调音:
歌厅里常有专业歌手,被朋友邀请到歌厅里做客,有时唱上两曲为朋友和客人们助兴。专业歌手有响亮的歌喉,从发声、叹息、吐字、共鸣演唱基本功都具有一定的水平,而每人都具有一定的演唱风格。
调音要求:
要了解歌手的音色特点、网络流派,高、中、低泛音特性;
要了解歌手的音域宽度和动态范围;
要熟悉歌曲、歌词感情,调凌晨的基本手法要与歌曲的意境直辖市一致;
要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪;
话筒的档次要高:宽频响、小失真、大动态。
演员站在歌坛上,利用歌坛声场,使其音色既有电声,也有自然声。所以,要求歌坛具有良好的声学特性。
女声:女声在高频部分容易产生 S 音(嘶声);在 7-10KHz 衰减了 3dB ,可以消除 S 音。
男声:男声音域比女声低一个 8 度音程,频率低一个倍频,在 100Hz 衰减了 3dB 左右,可以增加清晰度。
发表于 2009-2-18 18:11 | 显示全部楼层
个人认为男声在10khz-12khz提高1-3db可以使声音更加明亮
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-29 20:09 | 显示全部楼层
10khz-12khz的提升应该是增加所谓空气感,齿音会加强!
发表于 2014-5-16 23:24 | 显示全部楼层
收藏先看边论坛补补课
GMT+8, 2026-11-22 11:55 , Processed in 0.136776 second(s), 31 queries , Gzip On.
