查看: 3804|回复: 3
谈谈房间的混响设计--转帖
19万
发表于 2009-2-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈房间的混响设计
混响设计是音质的重要内容,其主要任务是使室内具有适合使用的混响时间及其频率特性。混响设计一般在大厅的形状基本确定,空积和内表面积可以计算时间进行具体步骤。
    1:根据观众厅设计图,计算房间的体积V和总内表面积S。
    2:根据混响时间计算公式,求出房间的平均吸声系数a,可采用sabine公式和eyring公式计算,平均吸声系数乘以总内表面积S。即为房间所需总吸声量,对于一般厅堂,主要在250HZ-4000HZ六个倍频程中心频率点上设计,简单的低级别的厅堂,可在125-500和2000HZ三个频率点上估算,对于高级别的厅堂,如音乐厅、除上述六个频点外、还应计算63HZ和8000HZ的混响时间。关于这一低频率材料吸声系数植可查资料不多,需要进行专门的吸声材料和结构的设计以及吸声系数的测试工作。
    3:计算房间内固有吸声量,包括室内家具、观众、舞台口、耳面光等吸声量,房间所需总吸声量减去固有吸声量即有需要增加的吸声量。
    4:查阅材料及结构的吸声系数,从中选择适当的材料及结构,确定各自的面积,以满足所需要增加的吸声量及频率特性。选用材料的吸声系数,应注意它的规定条件与实际安装条件是否一致。安装条件不同(如材料后有无空气层、厚薄等)吸声特性会有很大的差距。
选用时,应选取与实际条件一致接近的数据。同时所用的吸声系数一应是用混响法测得的吸声系数。
在进行吸声材料安排时要注意:
    1:大面积的墙面或天花最好不要用单一的材料或结构,以免形成混响时间频率特性的不均匀以及声场扩散欠佳。
    2:在计算混响时间植的对于一般厅堂而言,若比最佳值短是允许的,因为大厅混响时间扁长后较难处理,偏短的混响时间可保证有高的语言清晰度。而对音乐节目,还可考虑用人工混响来改进,对于音乐厅,侧必须按其功能进行最佳混响时间设计。
    3:对于要求高的厅堂,必须在施工后进行测量,再作吸声、反射材料的调整工作,一次完成的情况是不多见的。
混响设计也可以在确定房间混响时间设计值及体积后,先根据声学设计的经验及建筑装修效果要求确定一个初步方案,然后预算其混响时间。
通过反复修改,调整设计方案,直至混响时间满足是设计要求为止。
发表于 2009-2-21 11:06 | 显示全部楼层
沙发,呵呵
谢谢楼主
发表于 2009-2-21 20:49 | 显示全部楼层
板凳  往上顶顶!!!!!!!!
发表于 2009-4-12 05:39 | 显示全部楼层
龙椅 再顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.125814 second(s), 37 queries , Gzip On.
