查看: 17995|回复: 24
跪求~VGA接口焊接方法~
发表于 2009-3-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求大家了~~~~~~~谁教教我~~~~~ 电话 15711086727
发表于 2009-3-19 19:15 | 显示全部楼层
系统集成板块李找找
发表于 2009-3-19 20:41 | 显示全部楼层
VGA的焊接方法比较多,归纳起来有两种。分为3加4和3加6两种,3代表红,绿,篮3根颜色线,他们外面都带频屏蔽层。4和6代表剩下的级根不同颜色的线。因为VGA线分为7心和9心。减去红绿兰3心,剩下4,6心。焊接时烙铁温度要把我好,且速度要快要迅速且不可烫破心和屏蔽层之间的绝缘层。.红,绿,蓝分别焊接1,2,3针其对应的屏蔽线分别焊接6,7,8针。在3加4的焊接中剩余的4根线分别焊接10,11,13,14针。在3加6中剩余的焊接5,10,11,13,14,15针。最外层的屏蔽线搭在铁外壳上。一般不想复杂都可按3加4焊接,注意两头一定要对应起来。
 楼主| 发表于 2009-3-22 04:54 | 显示全部楼层
呵呵能详细点吗~最好咱能电话理说~
发表于 2009-3-22 22:35 | 显示全部楼层
已经说的很清楚了 哪里不明白呀你还 qq 869934072
发表于 2009-3-23 18:40 | 显示全部楼层
也可以把心线外的屏避层焊到一起在焊在6.7.8.的端子上这样好焊一些
发表于 2009-3-24 22:47 | 显示全部楼层
关键是公母两头要一致
10万
发表于 2009-4-19 16:06 | 显示全部楼层
看看这个对不对
VGA接口的定义
管脚         定义
1                红基色 red
2                绿基色 green
3                蓝基色 blue
4                地址码 ID
5               自测试 ( 各家定义不同 )
6                红地
7               绿地
8               蓝地
9               保留 ( 各家定义不同 )
10              数字地
11         地址吗
12             地址码
13             行同步
14             场同步
15            地址码 ( 各家定义不同 )
计算机D15的焊接方法
选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳)
3+4 线          D15 (VGA)
红线的芯线        脚 1
红线的屏蔽线      脚 6
绿线的芯线         脚 2
绿线的屏蔽线      脚 7
蓝线的芯线         脚 3
蓝线的屏蔽线      脚 8
黑线                 脚 10
棕线                 脚 11
黄线                 脚 13
白线                 脚 14
外层屏蔽          D15 端壳压接
   还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
  RGB接口  y v4W        B W
专业的显示设备除了有 D15 接口外,还有 rgbhv 的 BNC 接口。
RGB的焊接方法
注意选用 75 欧的 BNC 头。
VGA转RGBHV连接方法
RBGHV线             15 线(VGA)
红线的芯线          脚 1
红线的屏蔽线        脚 6
绿线的芯线          脚 2
绿线的屏蔽线        脚 7
蓝线的芯线          脚 3
蓝线的屏蔽线        脚 8
黑线的芯线          脚 13
黑线的屏蔽线        脚 10
黄线的芯线          脚 14
黄线的屏蔽线       脚 11
地D15 端壳与 10 、 6 、 7 、 8 连接起来
发表于 2009-4-19 21:40 | 显示全部楼层
够全 一定还要注意vga的两头一定要对应起来 这很重要..............
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.121152 second(s), 32 queries , Gzip On.
