查看: 13382|回复: 25
部分数字调音台
发表于 2009-4-13 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GL2800 是紧凑型,双功能,拥有左右信道、主信道、8 编组、10 个辅助、12×4 矩阵的调音台。包含两组立体声通道。
> 24,  通道结构;
> 左右信道/主信道输出;
> 8 个编组和可声像定位及接入到左右信道与主信道;
> 带有电平控制及声像定位的10个辅助通道专用立体声发送通道;
> 分别配备有话筒与立体声输入的 2 个多功能立体声信道;
> 2 个额外的双立体声输入,提供 4 个叠加或独立式立体声返回通道;
> 全功能的 12×4 矩阵;
> 特有双功能,即主扩声与监听调音;
> 可通过通道直接输出进行录音;
> 中央通道能被用作中央/超低、左右叠加、或调音师喇叭监听通道;
> 具有电平微调与共享输入的矩阵外接输入;
> 立体声通道的话筒输入可以用交换跳线接到矩阵以传送背景声音;
> 4 段 EQ、2 段扫变;
> 100Hz 高通滤波器;
> 独立的幻象供电与相位转换开关;
> 广角发光二极管通道及主输出电平表;
> 专用立体声监听电平表;
> 每个通道有灵活而无限制的推子前/后辅助输出选择开关;
> 内部跳线帽,可选 EQ 前/后辅助输出、直接输出与其它选项;
> 所有推子均带有静音;
> 连接到所有输出设备的可分配式内部联络电路,包括一个通话锁定方式的开关;
> 可外接输出式 1kHz 正弦/粉红噪声发生器;
> 录音机可接入到左右信道和监听信道;
> 3 个耳筒及耳塞插座及本地监听输出;
> +26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路;
> 74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平;
> 超低噪声的前级混合放大器设计;
> 使用高性能的 RPS11 外置线性调整电源;
> 内置备用电源混合器;
> 螺丝母紧固电位器式的电路板分离安装工艺;
> 备有供添加副调音台用的 Sys-Link V2 调音台输入链路;
> 可插 ALLEN & HEATH 4 针 XLR 灯座发光二极管照明灯;
D-ControlES技术规格
    特性
    ·在原来屡获殊荣的外观设计上,新增了黑色界面版本
    ·升级了字体与图像,低光照下大大改善了清晰度
    ·改善了按钮的颜色布局,更便于视觉上进行区分
    ·默认配置包括16路物理推子/通道条
    ·通过16路FaderModules推子扩展模块,最高可支持80路物理推子/通道条。
    ·高品质触感电动推子
    ·中置FocusChannelStrip焦点通道条,带有专有的推子与旋钮
    ·每通道条带6个触感、多用途旋钮,每旋钮带多色LED环状指示灯、6个字母的多色LCD显示屏与三原色Automation指示灯
    ·每通道条带27个发光按钮与一个通道名显示屏
    ·每通道带2组多色32格电平表
    ·Master控制区为8组多色32格电平表
    ·倾心设计的中央控制区面板,调节EQ与动态参数
    ·功能全面的监听/对讲控制区
    ·XMON模拟监听(最大7.1通道)与对讲系统(包含)
    ·高级Surround Panner环绕声定位控制区,整合触摸屏与触感式摇杆
    ·申请专利的高速以太网协议,连接控制台与混音引擎
    ·VESA标准的TFT平板显示器折叠架(不包含显示器)
Digidesign 全新大型一体化数字调音台 D-Control
无论工程的大小, D-Command ES控制台为您带来了强大的手动控制,以及传奇的ICON独有Pro Tools功能,由于体积紧凑, 适用于任何中小型工作室。专为Pro Tools|HD设计的D-Command ES提供了超酷的黑色界面与屡获殊荣的控制台设计, 并采用了专用中央控制面板以调整EQ与动态插件的编辑,同时,每通道上还拥有众多的处理功能、信号路由、与多种自动控制模式。
功能特性:
  ·ICON独有控制方式,包括录音, 编辑, 路由, 混音, 自动化, 记忆, 与其他Pro Tools 功能
  ·时尚流线型, 紧凑的经济型控制台,为传奇的尖端设计加入全新深色主题
  ·基础配置8路高品质触感电动推子; 通过另购16路D-Command ES推子模块可扩展至24通道
  ·每通道条两组触感多功能旋钮,各配备LED环状指示灯,6格LCD字符屏和三色自动控制LED指示灯
  ·每通道配备15个背光按钮与一个通道名显示屏
  ·独有中央控制面板,带有EQ与动态控制键,为混音带来了最优化监听
  ·每通道双排32格条形电平表;总输出区域八路32格条形电平表
  ·全面的板载模拟监听与通讯设备(XMON),具备顶级电子元件并支持最高5.1声道
  ·申请专利的以太网协议为您的控制台与Pro Tools 混音引擎之间提供了超高速传输
采用Pro Tools|HD
  ICON的设计目的是完美整合世上最流行的数字音频工作站Pro Tools|HD。由基于电脑的DSP运算卡,模块化音频接口,与Pro Tools 软件组成的Pro Tools|HD能将您的电脑变成专业的,高解析度音频制作系统,带给您惊人的音质(高达192 kHz)与空前的处理性能。有了ICON,您便拥有其他控制台无法望及的独有Pro Tools 控制与功能,将您的产出率,以及创造力发挥到极致。
灵活的扩展能力
  如果想为大型工程扩展您的推子/通道数量, 或希望为环绕声混音加入全面的触感控制,或扩展其他能力,您都可以通过专用的选配件来扩展ICON控制台,以搭配您工作流程与工程的需要。
Digidesign公司D-Command
央视华汇时代剧院的音响控制系统选用了Euphonix Systems 5广播级数字调音台。在国内剧院中应用如此高端的Euphonix Systems 5广播级系统,华汇时代剧院是首例。
  Euphonix Systems 5系统的特性在于安全、稳定、操控便捷。国际上各大剧院及知名广播系统,如悉尼歌剧院、中国中央电视台、日本NHK、意大利Marinastudios、卢森堡Centre National de l'Audiovisuel、加拿大Post Modern Sound、法国Dovidis、韩国CJ Media、英国Angel Studios、美国Chicago Recording Company等都选用此调音台。
  对于听众来说,更注重的是音质。而拥有超群的音质是Euphonix Systems 5数字调音台的另一大特点。悉尼歌剧院中的歌剧大厅、音乐大厅以及录音棚都选用的是此调音台。Euphonix Systems 5数字调音台以其优秀的音质受到业界的高度赞赏。上海电影译制制片厂用它完成了多部作品,如:《芳芳郁金香》、《致命报酬》、《蒙娜丽纱的微笑》、《后天》、《冷山》等。Euphonix Systems 5录制的《黑鹰降临》获奥斯卡2007年最佳音响奖,《谍影重重3:最后通牒》获奥斯卡2007年最佳音响效果奖,《梦幻女郎》又名《追梦女郎》获奥斯卡2006年最佳音响效果奖,《金刚》获奥斯卡2005年最佳音响效果奖,《指环王III:王者归来》获奥斯卡2003年最佳音响效果奖。还有多部影片也是由Euphonix Systems 5录制的,如:《11分9秒01,11月9日》、《暴雨将至》、《无间道风云》、《穿普拉达的女王》、《一球成名》、《星条旗永不落》、《飓风》、《火柴人》、《木乃伊归来》、《我的超人女友》、《尼伯龙根的指环》、《特洛伊》等。Euphonix Systems 5还获得2004年BIRTV(北京国际广播电影电视设备展览会)唯一音频大奖。
  2008奥运会即将到来,整个赛事全部高清转播,以中央电视台为首的中国7家大型电视媒体单位全部启用了17套Euphonix高端数字调音台系统。
  央视华汇时代剧院建成后将有两套Euphonix Systems 5数字调音台,一套用于现场扩声,一套用于转播系统,保证各类演出顺利进行。
新型的AEON数位播出调音台,是KLOTZ DIGITAL采用现代高科技的技术设计、生产制造的、具有鲜明的特点和非常高的性能价格比,应用于中小型电台直播、电视新闻演播室、数位转播车及等.
PRO6和XL8都是可与网络连接的混音系统,基于SuperMac 和HyperMac技术用CAT5e光纤线缆传送24 和192通道的双向24-bit/96 kHz数字音频。每个系统的元件都是相互兼容的,可以很容易组装成新的系统,我最喜欢的例子就是,PRO6加上额外的I/O插头,就成为一个网络化的24×24通道外挂RH机架上的DL451系统。
 XL8的控制界面有五个相邻的“面板”或者说工作区域,中间是一对混响和输出面板,左边是两个8通道输入面板,右边是第三个输入面板。和XL8比起来,新的PRO6左边是一个12通道的输入面板,和XL8一样能通过控制组快速进入所选通道,右边是一个4通道输入面板,也有便捷的控制组。然而它仍然是一个双控制器调音台,可以通过信号线兼容第二个控制器同时工作。XL8有五个垂直的昼光可见的15英寸DVITFT LCD液晶屏幕,每个面板上各一个。PRO6则有两个这样的屏幕。
还遗漏了什么呢?XL8的每通道双行的对应每个输入推子的动态阀值控制在PRO6上已经看不到了,可以上下滚动的双辅助输出数字编码器也取消了,但是每个输入面板的快速控制组上依然保留了很多功能,使得熟悉XL8的用户对PRO6也不会陌生。
 XL8有96个主输入通道,PRO6有56个。作为装配齐全的混音系统,XL8和PRO6都包含了192个通道的用铜质或光纤HyperMac蛇形电缆连接的双向数字音频系统。每个系统的功能都远远不止这些,但作为调音台舞台混响输入,数字的比较最能说明问题。每个系统都有额外的返回通道,还能独立于调音台之外连接点对点专用线。
 XL8有16个矩阵,除了32个附件之外,这16矩阵也能当作附件使用,在监听台模式下总共有48个辅助\编组输出。. PRO6有16个矩阵和16个附件,总共32个辅助\编组输出。与XL8有16个效果键不同,PRO6有只8个,但每个的功能都是8×8。内置的Klark Teknik DN780听起来比原来的独立模式的效果要好,这就很能说明问题。以56 16 aux 和16 mtx写成的控制台文件在两个系统中都能兼容。
 PRO6有10个VCA编组,XL8有12个,两个系统都有8个哑声编组。PRO6有六个”population groups”, XL8有八个。能为控制界面的输入面板提供选择好的通道编组。“pop”编组是两种调音台都更为青睐的功能之一,音响工程师可以选择很多通道来自动填充自行设定的层.,即使是一个键盘的敲击声也能引起这些层的反应。两个调音台都色彩悦目,液晶显示屏上用漂亮的颜色标注出了每个通道和效果的名称。
 PRO6规格为54×32英寸,重200英磅,相比之下,XL8的控制面板为68×54英寸,重353英磅。进一步比较,一个Yamaha PM5D调音台为61×37英寸,中214英磅,一个Yamaha PM1D的 CS1D控制面板为75×38英寸,重265英磅。
 XL8的标准的单界面结构除了控制面板意外由四部分基本元件构成:四个6U DL431话筒\线路分配器 ,五个3U DL451 24通道模块I/O单元,两个3U DL461路由,能把24通道双向(AES50 “SuperMac”)数字舞台信号通过用CAT6或多模式光纤电缆连接的192通道双向HyperMac接口发送到调音台、还有10(9个主的加一个备用的)IU DL471 DSP单元,共有52个机架空间,还没算上Klark Teknik DN9331 Rapide推杆图形EQ控制器。
 相比之下, 标准的PRO6系统除了控制台以外只有两个独立的元件构成,总共只有14个机架空间(可以很容易地兼容XL8的元件,包括KT的Rapide和 DN9696录音机)。PRO6舞台音箱为7U DL351,装有八个用于XL8的3-card DL451 I/O单元的8路(Mic In,Line Out TRS I/O接头或AES I/O接头)卡。它的标准配置是七个8通道Mic In 卡,有56个舞台输入和一个8通道Line Out卡。它通过三个AES50 CAT5(包括一个备用线缆)和DSP相连接。三个元件都有内置的备用电源。
 另外一个PRO6遥控元件是7U DL371 DSP 框架,拥有五个标准DSP卡。可以添加第六个卡来增加冗余空间,还可添加第七个卡作空间扩展。与控制台连接的是一个DSP框架有192通道双向HyperMac系统,连接二者的是100米冗余CAT5电缆、500米冗余光纤电缆或两种电缆同时使用以实现双冗余效果。PRO6控制台的背后有四个AES50接口可与额外元件相连接,还有一个Ethemet插孔。
  XL8是一个严格的控制面板,而PRO6控制台还包括数字音频系统。首先,在PRO6的右手边有和XL8的DL451相同的结构:三个模块式I/O卡,配有八对线输入TRS,四对AES3输入和八个XLR线输出。除了中部的冗余HyperMac铜质或光纤裂解以外,还有三个AES50插口,以连接KT DN 9696或其他扩展设备,就像一个外部DL451接口。在控制面板左边有六个TLR接头,其中两对用于监听A&B立体声输出。所有四个接头都能用于5.1制式的环绕声系统的监听。
    与XL8的第四个面板一样,PRO6第二个面板上的轨迹球和键盘能够通过三个KVM输出来控制多达三个的外部电脑,它的屏幕画面也能传送到外部显示器上。
   听起来怎么样?能单独控制模拟前置话放和数字衰减器,这样前置话放能都预热,推子也能很好地融合到整个系统中。
  最重要的区别是,PRO6更便于安装,因为它只有三部分元件,然而应为PRO6和XL8的元件都是高度兼容的,所以客户在使用PRO6的时候还有很大的扩展空间,而且这样也更为经济。这款产品将像上世纪末Midas的数字调音台一样占领市场。它当然要比你老爸使用的Midas更胜一筹。
Midas PRO6数字调音台4.jpg Midas PRO6数字调音台3.jpg Midas PRO6数字调音台2.jpg Midas PRO6数字调音台.jpg
Vi6是声艺推出的大型演出数字调音台。模拟接口,80路输入,48路输出。数字AES接口,16路输入,16路输出。舞台接口箱与调音台本地接口箱使用光线连接,传输距离可达2公里。 Soundcrast Vi6 顶级数字调音台2.jpg Soundcrast Vi6 顶级数字调音台.jpg
Studer On-Air 3000是Studer公司于2005年推出的第三代数字广播调音台,它延续了Studer公司的优秀设计理念,采用彩色显示屏和触摸一体化控制界面,功能由不同颜色进行区分不同的控制功能,操作快速、直观、方便。该调音台采用模块化的系统结构,可按照不同要求灵活方便的进行系统配置,还可将音频信号通过网络进行传输控制。用于固定安装在演播室控制台或者作为桌面固定支架安装使用。近期 Studer对该产品进行了升级,并可以作为一个独立的机箱产品用于那些需要工程师坐下进行操作的应用环境。新款规格的OnAir 3000 OnAir Desk调音台采用一个完全包裹的机箱并且集成了支脚,以便于进行快速方便的进行安装在任何演播室或控制室环境中,降低了由于需要进行特殊桌面和家具的需要所产生的费用。
  OnAir 3000最近还进行了新版本3.0软件的功能更新,允许OnAir 2500调音台共享OnAir 3000调音台使用的操作系统,确保操作人员能够在两款调音台上进行无缝操作,同时还为OnAir 2500调音台提供了一个稳定可靠的软件平台。调音台配置了一款新推出长达100毫米的电动马达推子,大大扩展了OnAir 3000调音台的可选模块,同时还具有可替换标签功能的四个大型自发光且可配置型按键和每通道12个自发光式按键。当使用OnAir 3000调音台在电视制作应用环境中时,为了补偿音频信号与视频信号之间的时间延时偏移,3.0版本的软件提供了一个延时功能,可以将所有的调音台都同步到SCore Live之上。在操作的过程中,延时可以在输入通道、主输出、辅助通道和N-x母线以及子编组中被激活并进行调整。
    同时在3.0版本的软件中,一台OnAir系列的调音台的系统状态也能够通过SNMP信息系统进行任意的监控。系统能够主动地将重要的状态信息送入到与网络进行连接的一个SNMP管理器中。当参数到达或超过预先设置的门限时,特殊的信息(Traps)将被触发。为了支持分布式演播室的设置,3.0版本的软件还可以通过TCP/IP开通一个Studer的自动化协议。使用主控制器现有的网络接口可以实现调音台和自动化系统之间长距离的连接控制。来自同一调音台的多个自动化请求能够通过这条管道进行传送,并且还并行提供了多个运行系统之间的控制。
STUDER公司去年成功推出VISTA5最新数字调音台,如今它已在全世界范围内广泛应用,特别是在转播车等移动应用中获得了高度的认可,被用户誉为最紧凑、便携并易于安装的数字广播及实况调音台。随着用户对更多通道、更多操作控制的需求,VISTA5又推出全新的42推子版本数字调音台。
  新增加的10个输入推子允许操作者同时控制42个输入通道,更重要的是,它真正实现了在调音台上双人操作的可能。
    Wheatstone D12是Wheatstone 最新推出的数字调音台,它适用于电视现场直播,转播车专用调音台或户外流动播出用。以混合路由器为基础,带有5.1环绕声及三组立体声主输出, 8路立体声编组及8路立体声辅助输出,8路可扩展的混减输出,4组DCM推子(推子数字控制及哑音编组),控制台只有1.27米宽可64通道同时工作,可随意选取信号源或输出目的地,每输入通道设有母线减除输出(直接输出),输入模式选择,声像,均衡及动态处理。输入及输出通道设有可调延时。设有事件记录及呼叫。全刻度数字峰值及VU电平表。设有逻辑控制,可编程的对讲通讯。DSP及CPU卡自动备份故障保护,设有备份供电。可动推子及推子翻页。LCD电平及每一功能显示。可多台控制台共用各输入或输出。 惠施登Wheatstone D-12电视现场直播数字播出调音台.jpg
5088多路调音台
当这台90V供电,分立元件运算放大器,精密制作定制变压器,A类电路,由音频界最可信赖的名家设计放在面前,表明的是: 不同不止是在耳内,而且是在脑海里
从里到外的不一样
5088的拓扑结构是史无前例的,定制变压器广泛用于输入输出部分(即使是在插入部分inserts)音色甜美还原准确是Rupert Neve设计的出发点。全新特别为5088设计的高压分立元件运算放大器有效消除交越失真同时提供超常的头顶空间,动态范围和频率响应。
无敌的家族血统
5088是Rupert Neve先生模拟电路设计领域的顶点,由于30年前就开始设计全分立调音台,5088综合并改进许多相同概念,例如:单边,全分立放大电路,完全隔离变压器等原始的经典电路,不同于许多那些老化经典之作,维护不再是一个全天工作。
毫不妥协的声音
从事录音工作你必须适应手边的需要,由于5088是模块化设计,通道条和Portico处理器如EQ,话放和压限器可以增加和取出以适应经常变化的需求从而避免老式调音台的多余投资。
输入通道
在出色的声音品质以外,5088通道条被设计成可以处理多种信号来源,送到总线,编组;SOLO,静音,声像后发送,辅助到编组,一个变压器耦合直通输出和选装马达自动推子。即使最复杂的功能也伸手可及。
编组
4对效果返回和辅助总线控制,100mm长推子,8编组都有直通输出和变压器耦合插入接口,编组母线提供对应每个通道的4对立体声混音功能,必要的话插入返回和立体声效果返回可以用于扩展16个迭加输入。
总线监听
总线监听有6个设置,3个变压器耦合扬声器输出;对讲;振荡控制;2个VU表,立体声插入,立体声电平和控制室电平控制,如同通道和编组模块,阳极氧化铝旋钮保证精确的定位调整。
RupertNeveDesigns(尼夫)5088多路调音台.jpg Siena.jpg SSL 9000 J  英国 SSL 旗舰调音台,模拟录音的完美艺术品.jpg SSL 9000 J  英国 SSL 旗舰调音台,模拟录音的完美艺术品2.jpg
发表于 2009-4-13 13:30 | 显示全部楼层
坐沙发了,第一次啊.呵呵。 好高级噢.都没见过
发表于 2009-4-13 13:39 | 显示全部楼层
爽啊 一次见到这么多数字台子
发表于 2009-4-13 13:49 | 显示全部楼层
真想亲手体验一下美奇D8B数字调音台
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-13 13:53 | 显示全部楼层
有小一些的数字台介绍吗?
发表于 2009-4-13 14:50 | 显示全部楼层
爽啊 一次见到这么多数字台子
发表于 2009-4-13 18:21 | 显示全部楼层
长见识了,哪么多名牌调音台!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-14 08:45 | 显示全部楼层
8# mark77721
你好,第一个确实不是数字的,我标题写的是部分数字调音台,可能我的表达让你误解了,呵呵。 不过,谢谢你提出来了!
发表于 2009-4-14 15:33 | 显示全部楼层
嘿嘿~都是好东西,到现在工作那么多年还没用过这些大的数字的台子.支持楼主~!
发表于 2009-4-14 15:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 14:42 , Processed in 0.142460 second(s), 34 queries , Gzip On.
