查看: 4628|回复: 4
获取音频和视频下载地址的几种方法
发表于 2009-4-21 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今网上免费的资源越来越少,许多网站都只提供了在线试听的服务,只有付费会员才提供下载链接。而想要从网站上下载歌曲是很难的,因为这些网站都使用了各种技术,对网站音乐连接地质进行了隐藏或加密。无法直接获得地址进行下载。不过好在世上没有绝对的事儿。藏得再隐蔽的歌曲,还是会留下一丝踪迹,下面咱们就顺藤摸瓜来看看怎么抓住它们的“尾巴”。
一、菜鸟必知的“剪辑属性法”
这个方法其实出现很早了,适用“剪辑属性法”破解下载地址的网站很多,例如在“久久音乐网”(http://www.99real.com/)中,可以点击在线播放某个音乐专辑,在弹出的播放窗口页面上点击右键,选择“在RralPlayer中播放”命令。调用打开RralPlayer软件播放窗口后,点击菜单“文件→剪辑属性→查看剪辑信息”命令,在影片属性窗口中就可以看到影片的真实下载地址了。
[小提示:如果在网页中是使用MediaPlayer内核播放器,那么直接点击鼠标右键,选择“属性”命令打开后,其中地址便是你所需要的地址。需要注意的是,在属性提示中文件名和位置是分开的,需要将“位置”处的链接地址加“/”,再接文件名。有时链接地址过长,会被隐去一部分,在拷贝时将鼠标拖到底,就可以将地址复制全了。]
二、下载终结大法——爆破法
下面要介绍的是一个非常绝的方法,如果常看网友世界红客路线栏目的朋友,一定知道前两期该栏目内介绍的注册软件破解方法中有一个爆破法。这里介绍的方法与那个爆破法非常类似,都是利用软件的出错信息来找到真实的内容,只不过这里哦们要找的是音视频的下载地址。
[小提示:不管网页采用什么手法隐藏歌曲或视频的下载地址,在线播放的影片都要调用你的本机Real Player或Mindows Media Player 内核来播放,而本机的播放程序总要知道媒体的绝对地址才能够打开。明白这一点,我们就可以从这里下手,让软件主动告诉我们下载地址。]
以“音乐红茶馆”(http://www,musictea.com/music/default.asp)为例进行讲解。在该网站点击某首歌曲试听时会自动打开Real Player进行播放,然而我们在使用“察看剪辑属性”命令时,看到属性对话框中显示的依然是隐藏的地址,例如这里的“http://www,musictea.com/music//play_song.asp?song_id=67288&alb_id=5252”。{某月提示:只要有“?”问号的都不是真实地址。}怎么才能找到真实的歌曲下载地址呢?
随便点开一首歌曲,网页会调用Real Player播放器打开。而在连接或缓冲的时候,你只需要断开网络线路或停止网络连接,这时Real Player播放器却仍会不断的保持进行连接的状态,并用其他的方式进行搜索,不过一会后它就将弹出一个错误提示窗口,显示某一地址无法打开。看到了吗?这个地址就是歌曲的真实下载地址,很简单吧!
三、让Maxthon将音乐下载到底
现在的各种各样的浏览器很多,功能多的还是Maxthon,因为这款软件所带各种功能插件非常丰富,其中的几个下载插件就能让我们轻松的下载到各种隐藏地址的音乐视频文件。
1、浮动工具栏下载
有许多在线试听昂业都屏蔽掉了右键功能,虽然可以想办法破解锁定的右键{某月提示:可以通过浏览器的设置来解除一些代。打开IE浏览器点击菜单“工具”→“Internet选项” ,选择“安全”标签,点击“自定义级别”按钮,在出现的窗口中将所有脚本全部禁用,然后按键盘的“F5”来刷新页面,这时所有的Java script代码都被禁用了,这时就能对该页面上的文件、图片进行任意复制粘贴了。}但是许多网页采用了Java script不读取绝对地址的编写方式,这样就使我们根本无法知道媒体文件的下载地址,自然也就无从下手。这时不妨使用Maxthon浏览器所带的插件试一下能否下载。
以“91F音乐网”(http://www.91f.org/)为例,在这个网站播放歌曲时,在播放页面上点击右键没有任何反映。用Maxthon浏览器打开该页面(这里使用的是Maxthon V1.1.09版),将鼠标移动到播放条上,按下〈Ctrl〉+〈Alt〉组合键,即可强制调出“FloatBar”浮动工具条。该插件是Maxthon默认携带安装的,笔者所用的版本为“FloatBar Plugin Ver 1.8 For Maxthon”,点击工具条上第一个“另存为”按钮,即可弹出保存该首歌曲的对话框了。
[小提示:许多情况下,当我们在线听歌时,歌曲会被保存在IE的临时文件夹“Documents and Settings/你的用户名文件夹/Local Settings/Temporary Internet Files”中。实际上,这个FloatBar插件保存歌曲的方法也是提取缓存中的文件,因此这个方法只能保存单首播放的歌曲。如果是选择了一次播放数首歌曲,那么便无法保存成功了。]
2、“网页影片地址获取器”插件
下载“网页影片地址获取器V1.2”插件(下载地址:http://www.xy321.com/soft/giveurl.rar),并将其解压安装到Maxthon浏览器中,重启Maxthon后打开要下载音乐的网页。
这里以“九天音乐网”(http://kt.9sky.com/)为例,该网站提供了音乐试听,但是点击试听某首歌时,在播放页面中察看属性时,显示的依然是隐藏地址。播放音乐后在页面的“扩展插件栏”中点击“网页影片地址获取器”的小眼睛图标,选择“自动查找”命令。在新开的网页中就可以看到歌曲的真实下载地址了。
此外,这个插件中还提供了“高级查找”功能,用以破解弹出窗口式的播放页面中所隐藏的链接地址。使用时将鼠标移到一个点击后会弹出对话框的链接上,在状态栏就会显示出地址来,一般这类地址的格式都是以“javascript:Play(‘Id=100380’)”这种形式表现的,意思是以javascript执行Play这个函数。点击插件的“级查找”后会弹出一个输入框,输入上面看到的函数名,这里就是Play(注意大小写)。如果这个函数是执行弹出窗口的函数,就会从代码中查找出音视频文件的真实下载地址了。
四、看网页源代码法
有的音乐在线试听网站,是将音乐的地址隐藏在网页源代码中的,只要我们稍微细心一些,即可通过察看源代码获得歌曲的下载地址。
以“网蛙音乐网”为例(http://newav.wanwa.com/),打开音乐视听栏目点击任一首歌曲链接,在弹出的新页面中会打开该网站自己的播放器进行播放。由于该播放器的内核实质还是调用的Mindows Media Player,所以在播放器右侧点击打开属性对话框后,依然看不到真实的音乐地址,只能看到类似“http://newav.wanwa.com/new_wanwa ... E1ECaWTKEEf7e6w%3D%”的连接。
但是我们打开网页源文件后{某月提示:右键点击页面选择“察看源文件”},在源代码中可以查找到如下语句:“<param name=url ualue=“http://song.wanwa.com/rmusics/drm/try/20050513/22586.wma”>”,其中的“Value=”后所跟的就是歌曲的真实地址了。
五、FlashGet下载法
有一些网站,在剪辑属性中看不到真实地址,察看源代码也找不到歌曲的链接,这时便可以尝试使用FlashGet下载播放页面,往往在其中就可以找到真实的地址了。
例如在“商都音乐港”(http://www.zzip.com.cn/music/online)中打开在线试听音乐页面后,右键点击页面中的空白处,选择“源文件”命令,打开源代码窗口。在其中可以看到其中有一个URL地址为“<PARAMNAME=“URL”VALUE=“http://www.zzip.com.cn/music/online/musicname.aspx?listid=89121”>”,不过这不是真实地址。但是我们可以复制该链接地址,打开FlashGet新建一个下载任务,下载刚才的链接地址对应的“musicname.aspx”文件。然后哟内记事本打开这个文件在其中就可以看到真实的链接地址了。
{提示:在察看源文件的时候,网页上的代码往往太多,看得你眼花,所以需要使用记事本中的“编辑→查找”,在查找对话框中输入音频或视频的尾标,如wma、rm、mp3、rmvb、wmv等等,就可以快速查找出地址的位置了。}
总之,获取地址的方法很多,希望大家继续补充
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-21 22:31 | 显示全部楼层
网络资源偷盗者,哈哈,
发表于 2009-5-1 01:32 | 显示全部楼层
谢谢老上提供资原分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-3 10:10 | 显示全部楼层
感谢854494907QQQQQQQQQQQQQQQQ
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.137942 second(s), 37 queries , Gzip On.
