查看: 4476|回复: 5
音箱的灵敏度
发表于 2009-4-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些
   上面这段话,怎么样才能更容易的去理解,请大家帮个忙.
发表于 2009-4-24 21:04 | 显示全部楼层
是给音箱一个1W的信号,在距离扬声器1米处测得的声压级,声压有两个特点,一个是距离每翻一倍,声压衰减6dB,一个是功率每翻一倍,声压增加3dB,由此可推:
比如一只灵敏度为85dB的音箱,2W是88,4W91,8W94,16W97……算出来基本上与指标里的最大声压级一致,这些都是在1米处的数据,在做声场的时候,还得算算距离,看看衰减了多少,这样才好选择音箱。
本人新手,如有错误,敬请指正。
发表于 2009-4-25 17:12 | 显示全部楼层
“85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些”
其实,对于专业扩声中的音箱,90dB左右都算是低灵敏度的了。高于95dB才算中等,而高的灵敏度可以达到105--108,而高的号角可以达到112----114dB;所以,高于低都是相对的。
但是民用的家用Hi-Fi基本都在92dB以下的灵敏度;有的确实只有80几dB,这些都是正常的。多媒体音箱也是如此。高灵敏度并不等于音箱一定好,特别是对于音质来说。
发表于 2009-4-26 15:30 | 显示全部楼层
又学到了一些,谢谢楼上各位老大
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.103604 second(s), 31 queries , Gzip On.
