查看: 3639|回复: 3
光与灯具的专业术语
发表于 2009-4-30 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光与灯具的专业术语1˙重点照明(accent lighting)
指用以强调某一特别目标物,或是引人注意视野中某一部分之一种方向性照明
2˙调适(accommodation)
指人的眼睛焦点自某一点移动至另一点之改变过程
3˙顺应(adaptation)
指人眼视觉系统调适较多或较少、或不同色光之过程,其会影响视觉灵敏度
4˙周围照明(ambient lighting)
指可以产生全般照明之全地区性照明
5˙表面平均亮度(average luminance, of a surface)
指实际离开光照面上单位面积之总流明光通量
6˙灯具平均亮度(average luminance, of a luminaire )
指于某一已知角度之光度除以灯具在该方向之投影面积
7˙遮蔽体(baffle)
指于某一特定角度遮蔽光线直接照射、或吸收不需要光线之不透明或半透明对象
8˙安定器(ballast)
指与放电灯一起使用之一种装置藉以获得起动及运转时所需电路之电流、电压及波形等条件
9˙光束角(beam angle)
指于垂直光束中心线之一平面上,光度等于50%最大光度之二方向的夹角
10˙亮度(brightness)
参照subjective brightness, luminance, veiling luminance
11˙新烛光(candela, cd)
光度单位,参考图F1;以点光源为中心,半径为一公尺作球,如贯通此球面一平方公尺面积上的光束为一流明时,则此方向之光度称为一新烛光
12˙烛光功率(candle power)
I=dX/dS,以新烛光表示
13˙光度配光曲线(candle power distribution curve)
指在一平面上以一电灯或灯具之光源中心利用极坐标方式绘出光度变化情形之曲线
14˙屋顶高窗采光(clere story)
指建筑物具有透明屋顶、或是墙壁具有采光玻璃窗之照明设计
15˙照明率(coefficient of utilization)
指于工作面上接收算得之流明光通量对于估计的电灯放射光通量之比值(等于室利用率×灯具效率)
16˙演色性(color rendering)
指于一光源下某目标物外观呈现之色彩与其在参考光源(如日光)下原有色彩相比其演出之真实感如何是否与原有色彩一样
17˙对比(contrast)
参照luminance
18˙对比灵敏度(contrast sensitivity)
检测出辉度差异之能力,如以定性方式说明则其等于对比定限之倒数
19˙灯具遮光角(cutoff angle of a luminaire)
自最低点量测,人眼所无法看见裸光之第一条光线与垂直线二者之间的夹角
20˙漫射反射(diffuse reflection)
指入射光束于某一角度范围内反射回去之过程
21˙漫射照明(diffused lighting)
指入射光线并非主要来自单一特别方向之照明方式
22˙漫射器(diffuser)
指某种装置可用以反射、或散射光源所发出之光线,通常主要可藉由漫射完成
23˙直接眩光(direct glare)
视野内由于极高亮度或因光源遮蔽不足、或因高亮度反射所引起之眩光
24˙方向性照明(directional lighting)
指于工作面或目标物上主要来自单一方向之照明
25˙减能眩光(disability glare)
指减低视功能及明视度之眩光
26˙不舒服眩光(discomfort glare)
指令人感觉不舒服之眩光
27˙效力(efficacy)
参照luminous efficacy of a source of light
28˙效率(efficiency)
参照luminaire efficiency, luminous efficacy of a source of light
29˙放电灯(electric-discharge lamp)
指电流经由特殊蒸汽或气体流通因而产生光线或是接近可见光之辐射能的一种电灯
30˙开窗式(fenestration)
指利用开窗、或开窗安排(通常利用光介质控制)俾引入昼光之任何采光方式
31˙张角或光束角(field angle)
于垂直光束中心线之一平面上,光度等于10%最大光度之二方向间的夹角
32˙灯具(fixture)
参照 luminaire
33˙泛光灯(floodlight)
指当参考之景或物之照明需求比其背景强出许多时,被设计用来照明某一景或物之光投射器
34˙日光灯(fluorescent lamp)
属于一种低压水银放电灯
35˙平壁式或隐藏式灯具(flush mounted or recessed luminaire)
指安装于天花板内(或安置于墙壁或其它隔间之中)的一种灯具,灯具之开口通常与其所在平面切齐
36˙光通量(flux)
参照luminous flux
37˙呎烛光(foot candle, fc)
当长度以呎为单位时之照度单位;一流明之光束照射于一平方呎面积上可获得一呎烛光之照度
38˙全般照明(general lighting)
提供全部地区照度大体上呈现均匀分布之一种照明设计
39˙眩光(glare)
视野内产生人眼无法适应之光亮感觉,可能引起厌恶、不舒服甚或丧失明视度
40˙高光度放电管灯(high intensity dischare lamp)
包括水银灯、复金属灯及高压钠气灯
41˙高压钠气灯(high pressure sodium(HPS)lamp)
一种高光度放电灯,可藉施压1.33x104Pa(100Torr)于含钠气灯管使之放射发光
42˙照度(illuminance)
E=dX/dA,指于工作面上接受之入射光通量密度;单位为勒克司(Lux),英美为呎烛光(foot-candle),1fc=10.76lux
43˙照度计(illuminance (lux or foot candle)meter)
于一平面上测量照度之一种仪器
44˙照明(illumination)
指以灯光照亮之动作或被灯照亮之状态
45˙白炽灯(incandescent filament lamp)
藉将灯丝通以电流使之白炽化发光之电灯
46˙光强度(intensity)
luminous intensity及radiant intensity之简写
47˙反平方定律(inverse-square law)
E=I/d2;照度与距离平方成反比而与光度成正比
48˙等照度线(isolux(isofootcandle)line)
指被照面上将相同照度之所有点利用适当坐标绘成的曲线;不同之等照度线构成等照度图
49˙电灯(lamp)
人工光源之一般通称
50˙灯管流明降落系数(lamp lumen depreciation factor,LLD)
用于照明计算之一项乘数,说明灯管之最初照度与使用末期灯管预期之最低照度的关系
51˙电灯遮光角(lamp shielding angle)
指介于电灯遮蔽体或铠板平面,与最接近电灯及铠板片切线方向之水平面二者间之夹角。通常电灯遮光角大于(绝不小于)铠板遮光角
52˙透镜(lens)
用于灯具上之一种玻璃或塑料性组件可以变化光线之方向或是控制配光分布情形
53˙光(light)
可以激发视网膜产生视觉能力之辐射能;电磁波之可见光谱范围为380~770nm(10-9m)
54˙光损失系数(light loss factor, LLF)
在已知情况及于一段时间内用以计算照度大小之一项系数,其将温度、电压变动、灯具及房间外表尘埃堆积量、电灯折旧情形及大气状况等因素均纳入考量。以前亦称作maintenance factor。
55˙局部照明(local lighting)
提供照度予较小地区或是局部范围之照明设计,其并未能提供任何比较显著之全般周围照明
56˙局部全般照明(localized general lighting)
指利用工作岗位上之灯具提供照明,通常亦包括该工作岗位之周围照明
57˙遮板(louver)
于某特定角度用以遮蔽或是吸收不需要之灯光之成串状的反射物谓之,通常多以几何形状排列
58˙遮板遮光角(louver shielding angle)
指介于电灯遮蔽体或遮板水平面,及将灯具内全部器材隐藏的平面二者间之夹角
59˙方格天花板(louvered ceiling)
属于一种天花板式地区照明系统,藉多重格子状遮板将安装其上之光源予以遮蔽
60˙流明(lumen)
光通量之单位,参考图F1;一新烛光之光源于单位立体角内所发生之光束等于一流明
61˙流明计算法(lumen(or flux)method)
一种照明设计程序,用以决定电灯或灯具数量、型式,房间特性及工作面之平均照度等级之关系。其同时考虑直接光通量及反射光通量之情形。
62˙灯具(luminaire)
指完整之照明配备,包括一或多个电灯、及其附属器材
63˙灯具尘埃减能系数(luminaire dirt depreciation factor, LDD)
用于照度计算之一项乘数,说明灯具于干净、崭新时之照度与灯具在堆积尘埃后之照度的关系
64˙灯具效率(luminaire efficiency)
指灯具发出之光通量对于灯具电灯发出之光通量的比
65˙辉亮度(luminance(photometric brightness))
指于一已知方向的任一光照面上,自该方向观看该面之单位面积光度的大小,所有可见物体均具有一些辉亮度
66˙辉度对比(luminance contrast)
指视目标物辉度与其直接背景辉度二者间之关系
67˙辉度差(luminance difference)
指二地区辉度大小之差异
68˙辉度比(luminance ratio)
视野内二地区辉度大小之比
69˙流明天花板(luminous ceiling)
属于一种天花板式地区照明系统,利用连续式可被光线穿透之平面构成,光源长系安装于其上方可藉漫射或控制变化发光方式
70˙光源辉度效力(luminance efficacy of a source of light)
等于电灯放射出之总光通量除以输入之总电功率,单位为流明/瓦特
71˙光通量(光束)(luminous flux)
指一光源于某一单位时间内所发出之光线总数量,一般通称为光束,单位为流明
72˙光度(luminous intensity)
点光源于一已知方向放射,于单位立体角内所发出之光通量谓之,单位为烛光或流明/立体角
73˙勒克司(lux)
SI制照度单位,一流明之光束照射在一平方公尺之工作面上可得一勒克司之照度
74˙维护系数(maintenance factor, MF)
指某一地区于一段时间过后之照度与最初照度相较二者之比
75˙无泽面(matte surface)
指反射主要为可予忽略之漫射成分,参见diffuse reflection
76˙卤化金属灯,复金属灯(metal halide lamp)
指一于高强度放电灯(HID),其发光主要藉由卤化金属及其解离原子(结合例如水银金属蒸汽)放射而成。
77˙水银灯(mercury lamp)
指一于高强度放电灯(HID),其主要藉由将水银施压105Pa(约一大气压力)以上使之放射发光而成。
78˙工作面上安装高度(mounting height above the work-plane)
指自工作面至灯具光源中心间之距离,或是至天花板间之距离(指隐藏式灯具而言)
79˙逐点计算法(point method)
亦称作point-by-point method;系一种照明设计程序,其利用灯具之照明亮度数据决定照明系统于不同位置安装之照度。于某点之总照度等于灯具之直接照度及房间表面之间接照度二者之和
80˙主要竞赛区(primary playing area)
指照度水平必须维持之整个竞赛区域
81˙照明之品质(quality of lighting)
于一视觉环境中有关照明分布之衡量。此术语常用以正面评估,用以指出所有照明是否符合视功能、视觉舒服度、容易看、安全度及富美感等的要求条件。
82˙反射率(reflectance of a surface or medium)
即DXr/Di,表示反射之光通量对入射之光通量的比值
83˙反射眩光(reflected glare)
指视野里因擦光体或平滑物产生之高反射亮光所引起之眩光
84˙反射(reflection)
指描述自被照面或介质之入射面离开之入射光通量过程之一般术语
85˙反射器(reflector)
指以反射方式再生光通量之一种装置
86˙室利用系数(room utilization factor (utilance))
指工作面接收之流明光通量对于灯具发射之光通量的比值
87˙次要竞赛区(secondary playing area)
指介于主要竞赛区及实际障碍物(如栅栏)间之地区
88˙灯具遮蔽角(shielding angle (of a luminaire))
指介于通过光源中心水平线及可被人眼看见之第一线裸光二者间之夹角
89˙聚光灯(spotlight)
指具有极窄光束角用以照明某特定地区之灯具
90˙杂散光(stray light)
一般指超出眼睛网膜视线之光线
91˙主亮度(subjective brightness)
指由于光知觉所产生之任何有关光感觉之主要属性,包括对于所有之明亮度、光照度、辉度、暗淡度或黑暗度之视觉属性
92˙补助照明(supplementary lighting)
指提供额外质与量照度之照明,其无法藉由全般照明系统获得,通常系应特殊工作需要加以安装
93˙平面安装灯具(surface mounted luminaire)
指直接安装在天花板上之灯具而言
94˙工作岗位照明(task lighting)
指一特别被照面或地区之直接照明,提供视工作岗位足够照度
95˙传播(transmission)
P=Xt/Xi;指传送之光通量对入射光通量二者之比值
96˙透过率(transmittance )
指入设光通量自被照面或介质入射面之另外一面离开的过程
97˙钨-卤素电灯(tungsten-halogen lamp)
指一种充气式钨丝白炽灯
98˙光幕照明(veiling luminance)
指降低视网膜影像对比性之一种照明方式。于视野内可藉此法将强光地区改变其视功能及明视度
99˙光幕反射(veiling reflection)
利用光幕漫射反射,将可降低亮度之对比使得目标物较为不清楚
100˙明视度(visibility)
指人眼视觉之品质及状态。于户外,其指目标物可被人眼察觉之距离;于室内,其指可在标准视觉环境观看实际物清楚对比之能力
101˙视觉锐度或视力(visual acuity)
指可辨识目标物清晰度之一种测量视觉能力
102˙视角(visual angle)
指自观察点对向目标物或特定物之弧角,通常以圆弧度测量之
103˙视野或视界(visual field)
头与眼睛如保持固定,则人眼所能看见在空间中之目标物或点的轨迹范围
104˙视觉(visual perception)
指人眼观看真实外界印象自视网膜传送至大脑之一种解说
105˙视功能(visual performance)
将速度及正确性纳入考量计算视工作岗位照度之一种定量评估
106˙视周围(visual surround)
除了视工作岗位以外之视野部份
107˙视工作岗位(visual task)
传统上指完成一项给予任务所必需之视觉条件,于此条件下所有相关之目标物及工作细节均可看见
108˙工作面(被照面)(work-plane)
发表于 2009-5-2 01:55 | 显示全部楼层
沙发啊~~~~  感谢楼主分享
发表于 2009-5-19 12:39 | 显示全部楼层
好东西啊,东西还可以啊!!!
发表于 2010-12-19 22:44 | 显示全部楼层
收藏下来慢慢学习
GMT+8, 2026-11-10 09:38 , Processed in 0.108133 second(s), 31 queries , Gzip On.
