查看: 6414|回复: 6
几种音频格式介绍
发表于 2009-5-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到论坛,第一次发帖子,嘿嘿。
给大家介绍介绍常见的音频文件格式
音频格式首先可分为未压缩的波形文件(*.wav)和压缩格式。而压缩格式又分为无损压缩和有损压缩。无损压缩是指压缩后的文件重新转换为WAV格式后与原来的wav文件没有任何区别,也就是说压缩算法是可逆的,不损失任何信息的。在无损压缩领域,有许多很出色的作品,比如APE, FLAC,WavPack,LPAC,WMALossless,AppleLossless,La,OptimFOG,Shoten等。
FLAC
  首先为大家介绍一下FLAC吧,因为目前已经有好几款机子支持FLAC格式了。FLAC(Fee Lossless Audio Codec),全称应该叫OGG FLAC,因为它是OGG计划的一部分,当然也就是开源,免费的了,这也难怪它这么快就得到了多家MP3厂商的支持。FLAC压缩比可以达到2:1,对于无损压缩来说,这已经是相当高的比例了;而且它解码速度快,只需进行整数运算即可完成整个解码过程,对CPU的运算能力要求很低,所以普通的随身听,都可以轻松实现实时解码。当然,这是需要软件支持的。FLAC是目前唯一获得硬件支持的无损压缩编码,除MP3播放器外,现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC格式了。
APE
  在发帖子的时候,偶正在听APE格式的音乐,要介绍音频的无损压缩格式,APE是必不可少的。为什么呢?因为APE在无损压缩领域非常之流行,它就相当于该领域中的MP3一样,大家说,这样的格式,能不给大家介绍介绍吗?APE,是Monkey’s Audio出品的一种无损压缩格式,它出现得比FLAC早,而且名气也比FLAC大,支持它的软件也比较多。
  在APE出现之前,音乐迷们都认为以CD或者WAV来保存自己喜欢的音乐素材是最好的方法了,但APE的出现,足以使他们改变这种看法,因为APE既可以保持音乐信号的无损,又可以高得多的压缩率(接近2:1)压缩WAV文件,而且可以无须解压而直接播放。APE的这些特点,都是其他无损压缩格式所争相效仿的。APE如此流行,在网上也比较容易能下载到APE格式的文件,不过APE需要软硬件的支持,目前还没有技术应用在在随身听上面,虽然APE格式作为无损,音质得到保证,但目前还没有厂商开发出播放APE格式的随身听。
在这里要插入一段小小的插曲,用以说明无损压缩是否能真正地做到无损。找来一个WAV文件,用WINMD5检验一下它的MD5码,记录下来,然后用Monkey’s Audio对其以不同的压缩品质进行压缩,使之变成APE文件,然后再把这些APE文件解压成WAV,最后对比一下几个WAV文件的MD5码,结果发现几个WAV文件的MD5码是完全一样的,这就足以证明WAV->APE->WAV的过程是真正的无损。有兴趣的读者也可以用此方法检验一下其他格式的无损压缩是否也是真正无损。
AppleLossless
  AppleLossless这种音频格式,一看就知道是Apple公司的杰作。这种格式制作非常方便,用iTunes即可直接把音乐CD制作成AplleLossless文件。不过,也只有Apple自家的软件才能播放出来。虽然这种格式没有什么出众的特点,兼容性也不强,但毕竟已经得到了iPod的支持,所以我们是不能忽视其存在的。
WMALossles
  和AppleLossLess相似的,还有一种叫做WMALossless格式。不用多说,肯定又是微软的产品。WMALossless不知道应不应该算是WMA的一种,因为它的扩展名毕竟也是WMA。WMALossless的制作也相当方便,用WMP就可以直接从CD上抓下来了,不过要9.0以上版本的WMP才支持这个功能哦。目前大多数MP3播放器都支持WMA格式,如果WMALossless也是WMA的一种的话,那么解码方式应该不会相差太大,要让MP3播放器支持WMALossless的可能性还是挺大的。
有损压缩的音源,其实我们都比较熟悉,目前流行的有损格式主要有MP3, WMA, OGG, MP3pro, AAC, VQF, ASF等。
MP3格式
  MP3格式是最为大家所熟知的了,目前使用的用户最多,网上最流行的音乐文件绝大部分也是MP3格式的。MP3全称是MPEG Audio Laye-3,它诞生于1993年,其“父母”是德国夫朗和费研究院(Faunhofe IIS)和法国汤姆生(Thomson)公司。
  早期的MP3编码技术并不完善,很长的一段时间以来,大多数人都使用128Kbps的CBR(固定编码率)格式来对MP3文件编码,直到最近,VBR(可变编码率)和ABR(平均编码率)的压缩方式出现,编码的比特率最高可达320Kbps,MP3文件在音质上才开始有所进步,而LAME的出现,则为这一进步带来了质的飞跃。
WMA格式
  在绝大多数的MP3播放器上,最基本支持的两种格式是MP3和WMA。这说明WMA格式也是非常重要的。WMA,Windows Media Audio,明眼人一眼就能看出这是微软的杰作。WMA相对于MP3的最大特点就是有极强的可保护性,可以说,WMA的推出,就是针对MP3没有版权保护的缺点来的。自从Napste破产以来,微软更是对WMA大肆宣传,大有想推翻MP3的意思。就目前看来,WMA可能是最受唱片公司所欢迎的格式了。除有版权保护外,WMA与MP3音质和体积上的对比特点,可以总结为:低比特率(<128Kbps)时,WMA体积比MP3小,音质比MP3好;而在高比特率(>128K)时,MP3的音质则比WMA好。
MP3pro格式
  在WMA刚开始流行的时候,还没有高品质的MP3,所以当时MP3的地位真的有点动摇了,于是Thomson公司在2001年6月,携手Faunhofe IIS,发布了一种新的格式——MP3pro,这是对MP3格式的改良,编码算法比MP3要复杂得多,简单的说,就是分两层编码,在MP3的基础上,再与另外一种技术(SB频段复制技术)混合编码。MP3pro与原来的MP3兼容,文件扩展名同为.mp3,这种格式在低位率的时候,压缩效率非常高,所以在一般音质情况下,同位率的MP3pro的体积要比MP3甚至WMA都小得多,而音质却是三者中最好的。从技术上讲,MP3pro是一种非常优秀的编码方式,但是它高昂的专利费,使它没有真正流行起来,而目前据笔者所知,也只有Thomsn的机器才能真正支持MP3pro格式的文件。
OGG格式
  随着MP3播放器的流行,MP3播放器的品牌和厂家越来越多,竞争也越来越激烈,再加上MP3手机的压挤,许多上游MP3随身听厂商纷纷寻找出路,有的在外观上创新,有的在做工上求精,有的推出众多大容量机型,有的则在解码芯片上做文章,还有的改进解码功能,支持新的文件格式。在众多的新格式当中,OGG以其免费、开源的特点,赢得了MP3播放器厂商的青睐。
  这里说的OGG全称应该是OGG Vobis。OGG并不是一个厂商的名字,而是一个庞大的多媒体开发计划的项目名称,将涉及视频音频等方面的编码开发。Vobis则是某音乐作品中一个人物的名字,这里只是借用它,来代表OGG Vobis是关于音频方便的。OGG Vobis有一个很出众的特点,就是支持多声道,随着它的流行,以后用随身听来听DTS编码的多声道作品将不会是梦想。OGG Vobis在压缩技术上比MP3好,但稍逊于MP3pro,但它的多声道,免费,开源这些特点,使它很有可能成为一个流行的趋势,这也正是一些MP3播放器对其支持的原因。
OK~最后上传一个FLAC的编码器,可以在Foobar,千千静听里作为插件转换音乐。
flac.rar (177.97 KB, 下载次数: 597)
7万
发表于 2009-5-4 10:30 | 显示全部楼层
来坐第一个座!。。。。。
发表于 2009-5-4 17:09 | 显示全部楼层
我也来支持你。感谢分享
发表于 2011-2-20 16:40 | 显示全部楼层
hahahahahahahahaha
发表于 2011-2-26 10:03 | 显示全部楼层
顶上去,,,不错
路在何方,路在脚下
发表于 2012-6-3 18:59 | 显示全部楼层
我在千千静听里转换过好多次都不成功
我很小,但是我很坚强
发表于 2012-6-5 13:40 | 显示全部楼层
讲述得详细,学习了!
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.121105 second(s), 32 queries , Gzip On.
