查看: 3152|回复: 1
北京天文馆音频系统揭秘
发表于 2009-5-5 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京天文馆是亚洲第一座大型天文馆,其中包括了一套最为独特的13.1环绕声音响系统。
为了让节目在放映时可以同时拥有一个能与全天域星空节目真正配合默契的音效环境,在球幕影厅的音效回放系统中选用了一套“芬兰某音响厂”出品的13.1声道的环绕声回放系统。多声道的环绕声系统在球幕上放置了包括低音扬声器在内的14只“芬兰某音响厂”大型主监听扬声器,能够在整个球幕范围内实现前后左右及上、下的3D声效变化。这些设备与光学及数字天象仪同步起来,使天象厅内天球效果更加清晰,接近旷野的自然状态,为观众提供最为真实的科普体验。
由于球幕内壁为全金属反射面,在其内壁无法进行任何的声学处理,而同时其结构为倒扣状球体,本身就是是一个对物理声学性能造成极坏影响的结构,同时存在大量的驻波及较强的早期反射波。
而“芬兰某音响厂”扬声器所具有的优秀独特特性又及其的适合在此类球幕系统的环境下使用,首先,“芬兰某音响厂”监听扬声器是作为室内中近场使用而设计,其特点是声波辐射距离相对于室外扩声扬声器要近,这样可以减轻扬声器辐射声波对金属幕布的辐射能量,进而最大限度的降低由于球幕四周的早期反射声对声音造成的不利影响。同时“芬兰某音响厂”具有专利的DCW™技术可以使音频信号水平指向角变得更加宽阔的同时,使离轴响应能力更加的平坦、水平方向上声压分布更加的均衡,有效增强声像定位能力,使观众有效听音范围得到进一步扩大,声场均匀度更加的完美,同时DCW™技术可以有效抑制声波垂直方向的角度,较小的垂直指向角可以尽量降低在垂直方向上球幕顶端及地面对声音的反射。
北京天文馆球幕尺寸为:剧场球幕直径23米,幕顶最高点距地面15米。
在音响的布局上看,其布局结构为上中下三层结构。由于大部分天文节目均使用标准5.1通道环绕声格式节目,而同时也有部分7.1通道环绕声格式节目,同时又需要兼顾北京天文馆自主制作的13.1通道环绕声节目格式,所以在此音响系统布局时,同时考虑到了兼顾了以上几种节目格式的需要。除了低音扬声器外,在扬声器系统的安装上均使用的是吊装,与球幕幕板紧密的结合在一起。
第一层是标准的7.1环绕声结构,布局高度约为球体下延底部以上约4米处,3只1034BC分别作为音频主回放系统的左前/中前/右前各呈30˚夹角布局,两只1034BC作为左后环绕、右后环绕扬声器与中置扬声器各呈120˚夹角,
两只1038B作为环绕声通道的左中环绕、右中环绕与中置通道各呈90˚夹角布局,在兼容天文馆大部分节目的5.1通道环绕声格式的同时也可以兼容7.1通道环绕声格式,同时也是13.1通道环绕声节目回放时的主通道及环绕通道。
第2层是标准的5.1环绕声结构布局,布局高度约为球体下延底部以上约9米,3只1038B分别作为音频主回放系统的左前/中前/右前各呈30˚夹角布局,两只1038B作为左后环绕、右后环绕扬声器与中置扬声器各呈120˚夹角,主要作为13.1节目回放时音效在球幕内移动的音效回放节点通道。
第3层使用了1038B作为一只独立单点扬声器,主要提供13.1通道环绕声节目播出时的过顶音效及部分语音的回放。
在超低音音效回放部分使用1只4x12”单元的大型7073A超低音扬声器,可以提供一个强劲有力的低频效果通道,其为固定式安装于设备平台上。
整套系统的整合保障了在不利的声学条件下可以尽量的使声场的均匀分布,又可以实现点到点的音效移动的精确性,为高质量、有震撼力的节目播出提供了一个强劲的音响平台。
在系统中主扬声器的选择上使用的是5只“芬兰某音响厂”的1034BC,其是一个全频率三分频扬声器,频率响应可以达到33Hz-20kHz (±2.5dB),SPL: 125dB/2米,它包含两个12”低音单元,一个5”中频单元和一个1”的金属高音单元,功率各为2 x 400W,1 x 350W和1 x 120W,
具有Genelec独特的DCW技术。
另外在系统中其它环绕声扬声器选用的是“芬兰某音响厂”的1038BC,其也是一个全频率三分频扬声器,频率响应可以达到35Hz-20kHz (±2.5dB), SPL:124dB/2米
,它包含一个15”低音单元,一个5”中频单元和一个1”的金属高音单元,功率各为1x 400W,1 x 120W 和1 x 120W,具有Genelec独特的DCW技术。
在低音扬声器的选择上使用了“芬兰某音响厂”的旗舰级超低音扬声器7073A,频率响应可以达到19Hz-85Hz、120Hz(±3dB),SPL: 124dB/1米,它包含四个12”低音单元功率为1000W,专为大型控制室空间使用设计。
内置功放设计经过多年的实践及技术检验,可以将功放与音箱进行完美的搭配,使音箱始终处于最佳工作状态,性能卓越。在低音扬声器上自带有低音管理功能,可以针对每一个通道进行85Hz/120Hz频点可选的低切控制,通过低音扬声器进行低频的回放,可对低频相位,声压等进行独立的调节以保证整个音响系统频率响应的平衡及得到一个真正优秀的低频回放通道。同时“芬兰某音响厂”扬声器自带的过冲自抑制保护功能可以在系统中自动检测输入信号,并根据信号进行自我保护,避免由于意外或前端电平过涌而造成的意外。
“芬兰某音响厂”独特的DCW技术,拥有严密的辐射角度控制,MDF箱体可多点悬挂表面经过亚光喷涂处理避免箱体反光对视频节目造成的影响;可进行频响独立调节;可旋转的DCW模块可以将扬声器垂直或水平安装。
改造后的天象厅,座椅数量由改造前的600减至400。虽然数量有所减少,但舒适度显著提高,而且座椅的安放更加科学,四个区域不同的角度可最大限度地保证观众对球幕的视野并保留了50年前的布局,确保每一位观众都有一个良好的欣赏视角和完美的音响体验。
--------------------编辑:《音响》
评分
查看全部评分
发表于 2009-5-6 14:32 | 显示全部楼层
是个不错的新闻
我还不知道有13.1声道的扩声系统了呢
谢谢楼主提醒
我去找找这反面的资料
GMT+8, 2026-11-22 12:48 , Processed in 0.130478 second(s), 31 queries , Gzip On.
