查看: 3135|回复: 1
LED显示屏系统操作过程中常见的故障及其排除方法
发表于 2009-5-7 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
整屏不亮(黑屏)
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否  接通;或者芯片245是否正常。
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
单元板上行不亮
1、查行脚与4953或127输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953或127是否发烫或者烧毁。
4、查4953或127是否有高电平。
5、查138与4953或127控制脚是否有通。
单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
发表于 2009-5-9 16:41 | 显示全部楼层
持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████████████████支持
支持支持支持支持支持支████████████████支持支持支持支持
支持支持支持支持███████支███支持█████支持支持支持支持支
支持支████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持
支██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持
支████████████支持支持支持支███████████支持支持
支████████████支持支持支持██████████████支持
支持██████████支持支持支██████支持支███████支持
支持支持支持支持?███支持支持支████支持支持支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持支█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持████支█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持████支████支持█████支持支
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支
支持██支持支█████支持支持███支持███支持支█████支持支
支持██████████支持支持支██支持██支持支持█████支持支
支持支█████████支持支持支持支持███支持支持支████支持支
支持支持支███████支持支持支持支持███支████支持支持支持支
支持支持支持██████支持支持支持支████支持█████支持支持支
支持支持支持支持支███支持支持支持█████支持支███████支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持支██████支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████支持支持
GMT+8, 2026-11-2 09:40 , Processed in 0.114066 second(s), 31 queries , Gzip On.
