查看: 14771|回复: 16
消防强切是什么意思?
发表于 2009-5-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说过,没接触过,不明白怎么实现的。是不是说一般从消防广播取一个信号,给到演出的扩声系统,如果发生火灾,这个信号就要强行从扩声系统播出。不过,这肯定需要一个设备能够自动检测到消防信号,并且切换消防信号到扩声,这是什么设备呢?
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:28 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的介绍。
调音台肯定没这功能,媒体矩阵百威,bss,思美等等是不是可以受控于消防设备?要是消防设备的rs232输出是可编程的,那肯定没问题,相当于把消防设备当中控主机了。不过要是消防设备的232代码或者网络代码都是自己的,那么其他音频矩阵必须能读懂这个代码。否则就要加中控。
晕,没搞过,不知道消防设备什么样子。。。
发表于 2009-5-13 16:32 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:56 | 显示全部楼层
像大的礼堂、剧场、体育馆之类的,在音响的电源加这么一个继电器会不会有问题呢? 感觉还是用消防信号切换掉原来的节目信号这种方法比较好一些,不知道有没有专门的支持这个功能的媒体矩阵或者切换器什么的, 没遇到过火灾(最好一辈子别碰倒,嘿嘿),不知道火灾报警是个啥样子。
发表于 2009-5-13 21:16 | 显示全部楼层
MX 就有消防强切,更不要说PEAVEY高端的了
 楼主| 发表于 2009-5-13 23:15 | 显示全部楼层
看了毛斑竹的话,搜了搜,百威好像有个 GPIO口 可以用来做消防强切,具体怎么做不清楚。没搜到其他矩阵和消防强切直接挂钩的。
发表于 2009-5-14 22:19 | 显示全部楼层
绝大多数数字音频矩阵处理器都有这个功能,能接受消防强切信号,同时还能与消防信号一同扩声,播放消防疏散信号。这一切都是自动的,无需人工干预。可编程的矩阵数字处理器这个关键的模块叫做DUCK。而在一些高端处理器还有STATION站点的功能,分1、2、3、4、级别高低进行从高到低的顺序播出各类优先信号,事先做好设计即可,一旦不同级别的信号进来,那么系统会自动按照优先级别先后播出,消防信号触发也属于此类,在所有优先级别中一般属于最高的,因为威胁到人生安全的都是最高级别。
模拟设备是不用考虑了,没有此功能。
 楼主| 发表于 2009-5-15 19:25 | 显示全部楼层
谢谢总斑竹的讲解。
发表于 2009-5-17 17:02 | 显示全部楼层
怪不得有些矩阵的接口看了有点莫名,原来是这样,学习了
9万
发表于 2009-5-20 16:54 | 显示全部楼层
消防强切信号是由消防报警系统给的,联动扩声系统;
消防强切信号过来后,目的是强制切换扩声系统播放应急广播内容(优先级最高),疏散群众,所以不是断电关闭音响系统;
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.164687 second(s), 31 queries , Gzip On.
