查看: 6159|回复: 9
这条国家标准中的模拟节目信号网络是啥意思?
发表于 2009-8-10 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1.4.1.2 宽带噪声法
测量线路同图6;只是将1/3oct带通滤波器换之以模拟节目信号网络。
测量时,经过计权网络的模拟节目直接馈入扩声系统调音台输入端,扬声器系统的功率调整同第4.1.4.1.1项(使扬声器系统的输入电压相当于四分之一设计使用功率*的电平值)。用声级计在厅堂内的规定的测点上进行测量,把测得的值分别加上6dB然后以平均即为最大声压级。
这个是关于测量最大声压级的国家标准。 不明白里面“模拟节目信号网络”是什么东东。
能不能直接把粉红噪声给扩声,然后测量几个点的声压级,再平均得出最大声压级?
发表于 2009-8-10 22:32 | 显示全部楼层
可以直接给粉噪.所谓模拟节目信号网络就是重放或合成的模拟信号源.是相对于上面的1/3带宽的窄带信号而言的.但是有一条,国标中的最大声压级指的是稳态准峰值声压级,这里要求用等同峰值因数的噪声信号进行测试.
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:18 | 显示全部楼层
谢谢ls。不过噪声的峰值因数我怎么才能知道呢?  稳态准峰值声压级。。。准峰值和峰值是啥区别尼?
那个窄带测法。是用一个1/3倍频程的带通滤波器,分30次改变中心频率,来滤粉红噪声,分别测试差不多30个不同中心频率频带的声压级。然后再把这些声压级相加? 看着就晕。。。。。。
发表于 2009-8-11 10:33 | 显示全部楼层
关于峰值和准峰值,我的理解是:厅堂扩声系统的峰值也就是使用中能够达到的最大值。这个峰值对不同的语言节目和不同的音乐节目来说是完全不同的。常规声音信号的峰值和有效值之比一般在1-5之间。由于音箱本身具有很强的短期峰值信号承受能力,所以同样的系统,用不同峰值因数的信号测试,结果都不相同。
为求统一,86标准中所规定的厅堂最大声压级是稳态准峰值声压级。从概念上看,准峰值声压级指的是对于非简谐波形的声音与它具有相同峰值(1、注意,是峰值,而不是峰值因数!)的稳态简谐信号声压的有效值(2、注意,是有效值,而不是峰值)表示的声压级。简谐信号就是正弦波或余弦波,从这里推测,86标准所测试的信号应该是单频率的正弦波而不是窄带或宽带的粉噪,而且它的测试应该是直接以RMS声压计得到的平均值而不是最大值。正弦波的峰值因数是1.414,而且由于正弦波的峰值因数是固定值,而实际使用时候的节目信号可能具有各种不同的峰值因数,所以用正弦波测试所得的结果肯定和真正使用时候的音乐语言节目峰值有差别。
95年的厅堂特性测量国标里头规定了采用粉红噪声进行窄带/宽带的电输入/声输入四种测试方法,但是并没有明确规定测试信号的峰值因数。而其中仍然提到的准峰值声压级还是让人联想到86标准中的正弦波。这也是我不明白的地方。但是注意到这个95标准其实是85年的一个标准的修订版本。如果能够看一看85年的时候是怎么规定的测试环境,估计对理解95标准有帮助。
接着到了06年的GB50371-2006中,对于厅堂最大声压级的概念似乎是默默发生了变化。见不到稳态准峰值声压级这个说法了,而是指厅堂内峰值声压级的平均值。这里还附带说明了作为测试信号的粉红噪声的峰值因数是1.8-2.2。也就是说峰值信号大概是有效值的2倍(6dB),上下误差在10%(约1dB)。这和我们现在音响界通常说的“节目功率是额定功率的2倍(3dB),峰值功率是额定功率的4倍(6dB)”就合拍了。如果按06标准的说法,在测试场地最大声压级的时候,只要用RMS声压级测场地的长期最大声压级,再加上个6dB左右的峰值,就能得出厅堂最大声压级也就是峰值声压级了。
但是,06标准只是一个设计规范,而不是一个测量规范。现行的测量规范仍然是95标准。很多测试技术人员都反映过95标准的问题。对于测试而言,可以参考一下这个PDF文档(转自网络)。
201.rar (224.51 KB, 下载次数: 1003)
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:36 | 显示全部楼层
非常感谢 isfahan 。 虽然有些地方还有些晕。汗。。。。
呵呵。 标准里测得结果要加上6db是因为测试只用额定功率的1/4?(是不是也嫌满功率测试太吵了。。嘿嘿)。 而选择峰值因数为2的噪声,可以使额定功率和峰值功率的比值符合喇叭的一般要求。  大概明白了。 不过普通电脑软件的噪声发生器不能控制噪声的峰值因数。是不是有专门卖的因数为2的粉红噪声测试cd?
发表于 2009-8-12 12:49 | 显示全部楼层
标准里测得结果要加上6db是因为测试只用额定功率的1/4?音响小工 发表于 2009-8-12 08:36
    不是的,测试的时候就是满功率的输出,只不过因为用来测试的声级计是以长期响应的平均值(RMS值)得到的结果,这个测试结果是有效值,根据噪声的峰值因数,是要加上6dB才可以得到厅堂峰值声压级的。
    普通电脑的不知道,拿普通电脑的粉红噪声来测试声场频谱的话对峰值因数没必要规范,但是无论是系统最大声压级还是扬声器的最大声压级,因为牵扯到承受能力,都要对噪声信号的峰值因数做明确的规定。你可以参考AES和国标中相关的标准。
    在专业的测试信号发生器里面,粉噪的峰值因数是可以调节的。
    另外,Guitarman兄所提到的峰值因素可能和我说的峰值因数不是一个概念。峰值因数指的是信号峰值与有效值之比,无需做对数运算。参照国内外标准中,峰值因数CF都是以“1.8”“3-4”等等数值方式给出的。
 楼主| 发表于 2009-8-12 20:58 | 显示全部楼层
哦,原来是因为峰值因数才加的6db。 测最大声压级时,满功率是系统能承受就可以,不是以开话筒回授自激的可用声压为标准吧。超低音用开吗?
那个GB/T 4959-1995标准快把我看糊涂了。因为用窄带噪声法时,标准是写了用1/10-1/4可用功率(或者额定功率)。 到宽带噪声法时,只是写了“扬声器系统的功率调节同第6.1.3.1a 条。”,所以我以为还是用1/4可用功率。
还是谢谢各位老师的讲解。
另外,窄带噪声用1/10-1/4的可用功率,是因为他是测某一个频带的声压级,所以这个声压级不可能和全频带的声压级一样。1/10-1/4相当于比全频带声压级低20--12db。假设是测32个点,那么假设32个频带声压级都相同,那么这32个频带声压级的和应该是单个频带再加上15db。 这也就是为什么用1/10--1/4功率的缘故吧。
发表于 2009-8-12 22:20 | 显示全部楼层
1、不是以开话筒啸叫的声压为准,那是另外的指标。
2、超低音也要开。
3、开始我以为满功率窄带噪声会烧毁扬声器,不过想来想去又有点迷糊。今天晚上喝了酒脑子不大清醒,为什么要用1/10-1/4我再琢磨琢磨。
 楼主| 发表于 2009-8-15 15:37 | 显示全部楼层
主动分频的音箱应该不会烧喇叭(前提是高音功放和高音喇叭匹配)。被动分频不太清楚。
我上面关于1/4-1/10的说法似乎也不对。
发表于 2009-8-25 02:28 | 显示全部楼层
夏天来了,开一家深圳冰熊奶茶美食加盟店,小本创业的首选项目!
夏天来了,开一家深圳冰熊奶茶美食连锁店,小本创业的首选项目!电话:0755-26736796 联系人:张卫国先生。
深圳冰熊饮品美食连锁店专营各类纯正奶茶,奶茶主要品种有台式浓味奶茶、港式奶茶、朱古力挺味奶茶、南洋咖椰奶茶、台湾香芋头奶茶、台式茉香绿奶茶、日式绿抹奶茶、胚芽奶茶、酥油奶茶、炭烧奶茶。来自台湾的真材实料和由台湾奶茶美食专家的正宗技法,能让您品味真正一流的奶茶风味。除了奶茶之外, 这间店的特调咖啡、卡布基诺、摩卡、拿铁等咖啡系列, 香芒奶昔、草莓奶昔、苹果奶昔、木瓜奶昔、什果奶昔等奶昔系列, 绿调苹果冰沙、红莓果茄冰沙、冰橙凤梨冰沙、沙司西瓜冰沙、什果窝打冰沙等冰沙系列, 珍珠西米果捞、红豆窝打果捞、凤梨窝打果捞、草莓窝打果捞、什果窝打果捞等西式风味沙律水果捞系列, 以及法式香煎乳酪、风味三明治、创意小点心、泰国水果沙律饭卷、马来西亚风味果道、美国卡罗华夫饼等西式小吃, 也十分的品高味美... 深圳冰熊饮品美食连锁企业一直从事休闲美食和餐饮的研究和市场经营, 拥有成功的经验和市场营销能力。 我们可为投资者提供各种中西餐饮/饮品/小吃/水吧/烤吧/酒吧/咖啡/茶庄等各类美食餐饮项目和小本创业项目, 并提供技木培训, 店员培训, 店面设计, 餐饮设备工具的设计/订制/采购, 店堂经营管理指导和市场营销服务! 地址:深圳南山区西丽高职院学生宿舍旁;联系人:张丽丽小姐;联系电话:86114325;;QQ:513708044 , 欢迎前来我们店考察,看门面设计风格,试品味,谈合作。
敬告读者:该饮品美食连锁店没有在外设任何报名培训处,请直接与饮品美食连锁店老板张丽丽女士联系!
来人路线:深圳火车站广场乘101路(7元)、乘坐地铁到世界之窗转392路车坐至九祥岭(2.5元)下车即到。电话联系,负责接送,安排食宿。?邮编:518055
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.117105 second(s), 38 queries , Gzip On.
