查看: 9782|回复: 13
关于笔记本电脑接调音台的噪音大问题
发表于 2009-5-17 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小三芯转两个大二芯或者卡农头,自己做的线,都存在有明显的噪音,自己认为是不共地引起的,如何解决呢请高手指点
发表于 2009-5-17 20:22 | 显示全部楼层
小三芯的项端顶和环分别接两个大两芯的正极,屏蔽层共用地即可。仔细检查连线
发表于 2009-5-17 22:21 | 显示全部楼层
笔记本电脑电源接地也会引起噪音。
解决:1、笔记本电脑电源不接地。
      2、信号线屏蔽层仅在信号源端接地。
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:26 | 显示全部楼层
线是没问题的,楼上说的仅在信号源上接地是什么意思,信号源不就是笔记本电脑吗,你是说进调音台的信号线屏蔽层就不接了,或者时说大二新进调音台信号负端和屏蔽线不焊在一起
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:29 | 显示全部楼层
这个方法我试过,我用的卡农输入调音台,然后直接把里面的屏蔽剪断了,效果不是很明显,至于笔记本电源不接地还没有试过,能说说原理吗
发表于 2009-5-18 21:43 | 显示全部楼层
很有可能是线的焊接问题
26
10万
发表于 2009-5-18 22:45 | 显示全部楼层
我也易过这样的问题,
发表于 2009-5-19 09:25 | 显示全部楼层
可不可以用外置的声卡能不能好点。比如创新的USB声卡。
发表于 2009-5-19 18:12 | 显示全部楼层
如果线路没问题的话,直接把笔记本电源接地端掰掉就没有噪声了。
 楼主| 发表于 2009-5-22 15:04 | 显示全部楼层
谢谢各位了,感激不尽
GMT+8, 2026-11-29 15:38 , Processed in 0.123807 second(s), 31 queries , Gzip On.
