查看: 3262|回复: 2
混响强度的调节
发表于 2009-5-22 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
混响强度的调节当混响时间Tm调整好以后,就要根据音源的情况调整混响声音电平的大小了。因为即使是混响时间很长,如果其混响声音的电平很小,人们也觉查不出混响声音的存在,所以,要根据不同音源状态对混响强度REV进行调节。混响强度的调节有几个方面应引起注意:
    1.混响强度要和频率成正比例关系在一个声场中的声音,其频率越高,在传播过程中的损失也就越大。所以,如果声音的频率比较高,那么混响强度REV就要调节得大一些。例如女歌手在演唱中,当对其歌声进行混响处理时,其混响强度REV的幅度就要调得大一些;而如果是男歌手演唱时,因为男声比女声的音高相差一个8度,也就是相差一个信频,所以男声要比女声的混响强度REV相应地调得小一些。如果男声歌曲也调得较大,就容易产生歌声浑浊不清的现象。     2.快节奏歌曲的混响强度要调得小一些在歌舞厅中有一两千首歌曲供人们演唱。其中有不少是轻松活泼、欢快明朗的歌曲,如印度歌曲《吉里》、罗马尼亚歌曲《精蜒姑娘》等节奏很快,所以歌词吐字之间的时间很短。如果混响强度REV调得大了,那么第一个歌词的字还处在混响过程当中,歌词的第二个字又吐出来了,那么就会产生第一个字的尾音压第二个字的情况,将会产生歌词浑浊不清的现象。而如果是慢节奏的歌曲,例如《昔日重来》、《千里明月寄相思》等抒情歌曲,其特点是比较舒缓、深沉,节奏很慢,长音较多。如果长音没有混响声就显得很"白",没有味道,很干涩。所以要将混响强度调得大一些,增强歌曲的感情深度,即使是REV调得大一些也不影响其清晰度,因为歌词字与字之间时间较长。3.美声歌曲的演唱要以音色的优美为宗旨,混响强度一般要调得小一些。这样做的原因是因为唱美声歌曲的人大多数都经过专门的发声训练,所以其音色一般也都不错,不需要进行大幅度的混响加工处理,要表现歌手歌声的本色。民族歌曲的混响强度也不要调得太大,因为民族歌曲主要是唱风格、唱味道,所以要将混响强度调得小一些,以保持民族歌曲的风味与地方色彩。而通俗歌曲主要是唱感情,所以对声音的加工要夸张,允许做较大幅度的混响强度的处理,以便将歌声的感情更加充分地表现出来。     4.专业歌手的演唱,对其混响强度的处理幅度要小一些。在歌舞厅中也常有专业歌手来作客和主持晚会。因为专业歌手的嗓音条件都很不错,所以对其音色的加工修饰幅度就要小一些,以保持本人原有的音色特点;如果是一名业余歌手,其嗓音条件较差,对其修饰加工的幅度就要大一些,也就是给其音色的化妆"多加点粉",以掩饰其声音的某些缺陷。所以对业余歌手歌声的混响强度就要给得大一些。     5.歌舞厅在满场时,如圣诞节、中秋节、元宵节、情人节等节假日和周日、周六、周五等日子,歌舞厅客人较多,各台都是满座。而人的头发、衣服等都是强吸声物体,所以人多,对声音吸收的也多,声音在声场中损失的也就越大。尤其是高频混响声损耗最大。     此时,混响声损失较大,为了保持良好的混响声状态,就要将混响强度REV调得大一些,才能使满场时的歌声仍然保持其足够的混厚度和丰满度。如果歌厅处在空场时,如周一、周二或刮大风、下大雨等天气情况,晚10时还没有人来或者是三两位客人,歌舞厅中冷冷清清,此时歌声中的混响强度即使比较小,也会感到非常混厚和丰满。因为人少了,头发和衣服吸收的声音少了,混响声损失就少了。因此空场时,混响强度REV就要调得小一点
发表于 2014-3-14 15:38 | 显示全部楼层
沙发???呵呵
36
发表于 2014-3-14 21:10 | 显示全部楼层
一看就是老手了,实干家,认识一下!
GMT+8, 2026-10-13 09:59 , Processed in 0.133783 second(s), 31 queries , Gzip On.
