查看: 3244|回复: 1
解读无线麦克风系统的组成与应用
发表于 2009-5-23 03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着无线麦克风声音质量、可靠性的不断提高和成本的下降,它们的应用越来越广泛了。    为什么要使用一套无线麦克风系统
    无线麦克风系统的最大优越性,在于去掉了那些连接麦克风(或乐器)与音响系统的讨厌的连接电缆。从而就予了使用者更大的自由度,他们可以随意走动,不受电缆的约束。总之,在一个音响系统中一套无线麦克风系统可以代替那些传统的有线麦克风。例如,一只专门为电吉它(或电贝司)设计的无线系统,就可以去掉连接乐器及其功放的电缆。
无线麦克风系统部件及其作用
    一套无线麦克风系统由三个主要的部分组成:一个输入设备,一个发射器,一个接收器。输入设备提供可由发射器发射的音频信号。它可以是一只麦克风,如手持式的舒尔“声乐家”麦克风,或一只“领带夹”麦克风。对于专门为电吉它设计的无线系统,电吉它本身就是输入设备。
    发射器负责处理将音频信号转换成一个射频信号,并通过天线将其广播出去。天线可以从发射器底部伸出去,也可是隐藏式的。射频信号的强度各国都有限制规定。信号可以传送的有效距离在30m到300m之间,因使用的条件而不同。
    发射器有两种基本类型。一种叫做“腰带式”发射器,它的大小如一盒烟,可卡在腰带上。在乐器上使用时,发射器常可以卡在乐器的背带上,或是直接卡在小号或萨克管上。另一种用于手持式无线麦克风,其发射器做在麦克风的手柄里,这样无线麦克风的尺寸只比标准的有线麦克风大一点。通常,手持式无线麦克风有多种“麦克头”。所有的无线发射器都要求有一节电池,通常为一节9伏的碱性电池。
接收器的任务是接收由发射器广播发射的射频信号,并将它转换成音频信号。接收器的输出从电气特性上与一个标准的麦克风信号是一致的,可以连接到一套音响系统中的麦克风输入端口中。
    无线接收器有两种不同的配置。单天线接收器采用一要接收天线和一个调谐器,与一台调节器频收音机相同。单天线接收器在许多情况下可以很好地运转,但当使用者在房间里走动时偶尔会出现信号中断的情况。
    多天线接收器通常有更好的无线接收表现。它采用了两根分开的天线和两个独立的调谐器。接收器中的一个智能电路会自动选择一个更好的信号,或是将两个信号融为一体。由于其中的一根天线在任一时刻都可以接收到一个干净的信号,信号中断的机会就会少了许多。
    大多数无线接收器都作用交流电源,但也有一些安装在视频摄像机上的型号可使用电池供电。
发表于 2014-4-5 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
向楼主学习
GMT+8, 2026-10-13 08:07 , Processed in 0.152629 second(s), 31 queries , Gzip On.
