查看: 6415|回复: 2
BARCO大屏幕的基本构造及维护保养
发表于 2009-6-1 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
BARCO的大屏幕目前在电力集控应用的比较多,现在多应用的主要是OVERVIEW D系列,另有少数用单机背投的,但因为参数不同,所以应用不多。 大致的巴可大屏幕主要可分为三个部分:1箱体及硬幕。这也是整个巴可大屏幕的最基本的构造,也是比较容易清理的部分,维护时,可把大屏幕背后的上下盖板的螺丝松开,可用棉布擦拭,硬幕布擦拭时要格外小心,因为巴可用的是丹麦的DNP幕布,价格比较昂贵,不要用力推幕布,容易造成整体脱落或损坏。 2、光机及镜头部分,光机是整个大屏幕的核心部分,也是最终光的输出部分,它内部有光学通道和部分光学元件,清理时可用部分专用的电力除尘剂进行清理,另光机部分是固定与内部支架上的,所以不要随便移动,否则,会造成图像梯形或图像不正。镜头部分只做表面擦拭即可,应注意小心划伤。 3、电源及主控制部分。电源是整个机器的动力所在,集成度比较高的近期产品接线比较简单,可单独拆出用气泵及电力除尘剂进行清理,如是早期产品,集成度不是很高的,接线比较多,只表面处理下就行了。4、散热系统。主要包括滤网和风扇,还有进风通道,滤网应按厂家要求及时更换,风扇及其他简单处理下。巴可大屏故障的主要原因大多是灰尘过多引起的,所以应保持它进风部分的清洁。
发表于 2009-6-1 17:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-6-16 18:13 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
GMT+8, 2026-11-27 03:50 , Processed in 0.154956 second(s), 34 queries , Gzip On.
