查看: 5220|回复: 9
关于ease算混响时间的问题
发表于 2009-6-8 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名ease初学者,最近用CAD建了一个三维模型,导入ease后,将所有的面连好了,并按F5和F6进行了检查,没有问题,可是算混响时间的时候,各频段的混响时间显示为0,不知道各位高手有没有遇到过类似的问题,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:14 | 显示全部楼层
补充一下,在算混响时间的界面里,室内表面面积(room surface)、平均吸声量(Avg abs area)和平均吸声系数(Avg abs coeff)都有值,但体积(volume)值为0,我觉得应该就是应为没有体积,所以算不了,不知这是为什么。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-6-8 11:21 | 显示全部楼层
应该是导入的时候没选封闭吧
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:57 | 显示全部楼层
哦,是没有选封闭。
那现在在ease里还能改吗?是不是只能重新导入了?
 楼主| 发表于 2009-6-8 13:01 | 显示全部楼层
4# wxf_zjhz
“导入时封闭”是指 DXF导入ease时  的  closed multiple line to face 这一选项吗?
我试了一下,还是不行,计算不到体积啊
发表于 2009-6-9 00:48 | 显示全部楼层
不用重新导入。你的问题仍然处在模型漏洞上面。看看是不是全部都反了?右键点击选择ROOM DATA,吧room is open选项去掉。
发表于 2010-4-1 16:37 | 显示全部楼层
上楼说的完全正确!
上楼说的完全正确!
发表于 2010-8-23 17:52 | 显示全部楼层
以前开始学ease的时候也遇到过楼主一样的问题
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.134306 second(s), 37 queries , Gzip On.
