查看: 3692|回复: 2
从灵敏度和频响特性来推断话筒的质量和性能
发表于 2009-6-13 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从灵敏度和频响特性来推断话筒的质量和性能  我们可以通过话筒的结构(动圈或电容)和指向特性(心形、全向形等),来判断某个话筒是否适用于我们要求的场合。然而,我们推断一款话筒的质量和性能就不会这样简单了。
  录音质量最终由设备中质量最差的一个组件决定,即录音质量再好也不会超过这个最差组件的相应质量。如果你没有拾音精确的高质量话筒,你就不可能把高质量的声乐演唱或器乐演奏记录下来。高质量话筒能帮助你从现场演出中得到最好的效果。
  评价一个话筒的性能时,灵敏度和频响特性是两个非常重要的方面。灵敏度取决于话筒对—定声压信号产生的信号电平的大小。—般情况下,信号越大越好。信号越大,产生的信号电平越高,话筒的信噪比就越高。在任何能量转换中,都有一些无效的能量转变成噪声。对于同样的声音信号,话筒输出的有效信号电平越高,意味着相对噪声越小。
  关于话筒的灵敏度,我们经常会碰到—些让人容易混淆的指标。如果你想只考虑其中的一个,那么,可以从声压级(SPL)入手。低阻话筒的输出信号电平—般低于输入声电平,而SPL告诉你到底低多少。SPL由一个负的分贝数表示,比如-50dB(在这个指标中-50dB比-60dB大)。
  我们需要提醒你注意—点:并不是每个厂家给出的SPL都是相对于同—输入信号的。比较不同厂家生产的话筒时,必须保证它们都使用同样的参考信号,否则你就必须通过烦琐的数学计算来得到同等条件下的比较结果。参考信号通常都列在SPL之后,如-74dB(OdB=1V/mb,1kHz)。
发表于 2014-4-19 17:15 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2014-4-20 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.102954 second(s), 30 queries , Gzip On.
