查看: 4806|回复: 1
思美特(Smartisys )广域网通讯工程设计说明
发表于 2009-6-24 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先向思美特申请用户名,分配主控ID和浏览器(或PDA)ID,主控验证码,浏览器或PDA登陆提示语。安装econtrol软件,运行IdCreate,生成*.id,将*.id email给思美特公司,得到注册文件*.lic。 $ V& W$ J7 T* }+ m8 f/ u
, T2 `" T$ A* ~( H1 S6 x
浏览器工程: ! S$ u& r+ X9 L- `0 S
    新建工程,选择触摸屏类型为e-Controltwo-way,选择型号e-Control 800600 T(尺寸为800*600)。 ) \$ T! f0 c: f6 w
打开工程属性,选互联网模式,设置互联网服务器为:Econtrol.Smartisys.Net。控制端ID为浏览器的ID,受控端ID为主控机ID,通讯密匙不超过16个字符(可以使用字母数字下划线)。工程设计完成后保存编译。将econtrol软件安装目录下的smarttouchj.jar和*.lic文件拷贝到此工程文件夹内。
3 J0 U3 m5 }# l: P; R0 v; U: X9 @! ^, Y  K! o
主控机工程:
; h! G( v3 D; a: g, f    在设备视图右边的ipsc2图上双击,弹出设备设置对话框,点“互联网属性”。互联网服务器设置为Econtrol.Smartisys.net。受控端ID为主控ID。 3 [5 m- b3 \( m
使用浏览器控制时,在基本设备窗口-Ethernet Module里选择e-Control(two-way)。使用PDA手机时,在基本设备窗口-Touch Panel里选择MPDA(two-way)。
% ]9 G7 Y  B$ L: D: M: r双击设备打开设备对话框,点“互联网模式”,选择“使用互联网模式”,控制端ID添浏览器的ID。通讯密匙与浏览器工程设置的保持一致。口令处输入不超过16位的密码(可用字母数字下划线)。这个密码在浏览器登陆服务器时使用。编译上传后,手动重启主控机。
发表于 2014-5-6 20:47 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.095090 second(s), 28 queries , Gzip On.
