查看: 4048|回复: 8
在线等待回答!!
发表于 2009-7-3 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于会议的!用的是台电的系统!!!使用者在用时对着会议话筒吹了一下!然后左边的主音箱就没有声音了!!后来就是有时无的!!用的周边有压缩器、bose的音箱处理器、均衡、功放、
说烧了音箱吧!它还有声音,只不过是断断续续的有声音!不知是那里的问题?
在bose音箱处理器现实的左右电平不一样大!
发表于 2009-7-3 10:25 | 显示全部楼层
电平不一样大的话应该是线路的问题!
期待版主们的回答!
发表于 2009-7-3 12:35 | 显示全部楼层
你换个话筒试试,我觉得你话筒有问题了。
 楼主| 发表于 2009-7-3 12:52 | 显示全部楼层
话筒是那种手链手的会议系统!不过扩声右路是好的!只有左路有时有有时没有!声音还失真!!
什么情况下左右电平会不一样那!!
在音频处理器之前是限幅器!我用的是关联模式!再就是这个bose的数字处理器了!它也能调整输入电平!不过我调整的都想同啊!!
发表于 2009-7-3 20:51 | 显示全部楼层
遥控的的讲 只能用排除法了 判断哪个设备有问题 比如左音箱不响可以和右面的互掉。看看是不是左边好了右边坏了。或者是压限左路噪声门设置门槛过高会出现断断续续 我只能告诉你这个方法来找到问题 毕竟不是我们在现场用
     至于电平压限器 处理器 均衡 功放.......很多设备都有可调节的 你左右路对比看看看可以 细心点找找看相信你很快就会发现问题所在...........静候佳音喽
发表于 2009-7-4 02:40 | 显示全部楼层
杨炎晓回答的很对。感觉没有那么巧合,怎么吹了一下就没有了呢?没准是接触的问题。
发表于 2009-7-4 10:29 | 显示全部楼层
对着话筒吹下,一般是不会有什么问题的,除非是对着话筒很近大喊。
你可以在台子上先把话筒这路拉下来,然后放段音乐听下,看后级设备都正常不?
如果正常,可以把会议话筒这路在台子上换一路再试下,就可以知道问题了,
BOSE处理器你设置好一般是不会有什么问题的,再就是检查你的压限器,看有没有门限的旋钮动到了不正常的位置
发表于 2009-7-4 10:39 | 显示全部楼层
个人认为应该是压缩的两个声道没有调好。如果你确定是调好的,那么说明声道有一边是坏的。你把压缩器去掉试试看还有没有出现你所说的情况。
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮忙!!问题初步找到了!!是主扩的均衡器有问题!!左右电平不一样是有几个频率衰减的电平不一致!至于一声道没有声音好像也是均衡的原因,因为当没有声音是动动均衡的音量旋钮、或直通按键,就有声音了!就是不知什么原因造成的!!
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.127397 second(s), 31 queries , Gzip On.
