查看: 6491|回复: 9
4D电影扩声系统的概念
发表于 2009-7-3 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4D电影音响系统的概念,我是这么解释的,有什么错误,各位可以提出来纠正一下。
4D电影的放音系统属于9.1声道系统,在5.1/7.1声道的基础上添加了上空声道和后置声道。主要是在上空天花板上加两支全频(单声道),后面加两支全频(单身道)。头顶音箱为“左-上左-正上方-上右-右”的移动而准备,虽然上空两支音箱是单声道,但是她和左环绕合作能产生“上左”位置,和右环绕音箱配合可以产生“上右”位置,而“正上方”时,只有上空声道发声。如果没有上空音箱,移动就缺少衔接连贯感。后方声道和上空声道作用基本相似。
准备10个通道的功放,也就是说前级最少有10个独立输出口,用8编组调音台或者媒体矩阵(加两块8X8的扩展卡)可以实现,一般用后者作为音响管理器,很少用调音台,但是8编组(10母线)调音台可以达到9.1的要求。当然节目源也就是电影伴声带的声道属于4D格式,所有的多声道系统的基础都是5.1声道,也就是说都是从5.1格式衍生的。如果说5.1声道使人置身于3维空间内,那么9.1声道就可以使人感觉置身在4D空间内,各种声源像在真实世界中一样自由移动。
其实,4D电影主要是针对视频系统而言的,屏幕在16:9的基础上做成弧形幕布,在视觉上有4D立体感,甚至观众座椅都要根据剧情和音响产生晃动,产生置身于真实空间的感觉。
-------回答者/原创:北京R&F建筑音响工程  (转贴请注明出处来源)
发表于 2009-7-3 17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,了解一下,
发表于 2009-7-3 19:25 | 显示全部楼层
北京才两家4D影院。又喷水、又喷味道的
发表于 2009-7-4 02:41 | 显示全部楼层
喷水就是当你看到一头恐龙对着你打了个喷嚏时,你的脸上会喷点水,进了了公园,会有花香
 楼主| 发表于 2009-7-5 09:48 | 显示全部楼层
由于数字技术的发展,多声道的声道数量可以是任意数。因为一进多出的全像数字PAN可以帮助录音师控制一个单声道声源在空间中的任意位置,也就是说数字PAN可以控制一个信号被分配给N个输出的比例等等,从而达到声像位置的定位。空中声道虽然是单声道,但她和相邻的几个声道可以任意组合,来定位声源位置,起到4D中承上启下承左启右的关键作用。她甚至可以和中置声道配合,产生前方偏上也就是抬头35度视角的声像定位。
----------鸣谢《北京路德建筑音响工程》
发表于 2009-7-6 18:20 | 显示全部楼层
我一般都用迅雷下载免费电影到电脑上看的……
发表于 2009-7-27 12:54 | 显示全部楼层
看过一次4D电影《辛普森的一家》。都是一个个的小房间。一次只能有4名观众。没什么情节内容,主要是声音效果、弧形幕布、以及座位的移动,当然也有气体和液体。当时是坐在一个类似过山车的小车上,然后电影一开始就是一个过山车的场景。其实小车一直在上下左右的晃而已,但是配合上视觉效果和声音效果就感觉好像真的在做过山车一样。然后碰到打喷嚏的场景的时候,就是从车前部的某个装置上喷出来水~气体貌似也是从车上喷出来的。
发表于 2009-7-27 16:14 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-30 14:12 | 显示全部楼层
很好,解释得很清楚~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-8-8 10:29 | 显示全部楼层
广州长隆欢乐世界 里面的电影院  有喷水效果。花香 没感觉到。
            6个字:惊险 刺激 过瘾   有兴趣的朋友去瞧瞧
GMT+8, 2026-11-14 05:34 , Processed in 0.147515 second(s), 37 queries , Gzip On.
