查看: 7160|回复: 15
问一个音箱和功放的问题
发表于 2009-7-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我有一个150W的8欧的定阻音箱,一共有四只,但是我有一只混音的240功放,它也可以接定阻的4-16欧,用一这台240W混音功放接四只150W的8欧的音箱(先两只一串,后再两只一并)可以吗,会出现什么问题?大家有过这样的接法吗?
 楼主| 发表于 2009-7-15 12:41 | 显示全部楼层
是一台240W的混音功放(单声道的功放),和四只150W的8欧定阻音箱,是接在一个通道上,阻抗匹配是没有问题的,就是你说的存在小马拉大车的现象,这样用有会出现什么样的问题,不知道有没有人试个?
发表于 2009-7-15 13:27 | 显示全部楼层
把马累死拉倒呗
19万
发表于 2009-7-15 15:03 | 显示全部楼层
功放与音箱的功率不匹配只能造成三个后果;
1、功放长期失真超载把喇叭烧坏;
2、功放长期失真超载把功放烧坏;
3、功放长期失真超载把喇叭、功放都烧坏;
但是你用小功率时是不会坏的,知识声音难听而已!
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:16 | 显示全部楼层
6# 廖喇叭
阻抗是匹配的,就是“小马拉大车”结果会怎么样?
发表于 2009-7-15 15:44 | 显示全部楼层
一、小马拉大车这个比喻不恰当,只要音箱阻抗大小一样,那对功放来说推谁都是推。
二、音箱功率大,功放功率小的时候,只有操作失误时(不管信号PEAK灯是否大亮,还一个劲增加音量),才会烧毁设备。这时候不光是功放会出问题。音箱也会坏,而且坏的可能性更大。削波信号的直流成分会摧毁低音单元,而高次谐波会烧毁高音单元。但是!!!只要正常操作,不冒红灯,除了无法完全发挥音箱的最大能力之外,没有什么可怕的。
三、顺便说说我的一个疑问,我觉得功放旋钮开最大这种老说法并不科学。
1、在一些小房间系统中,有时候只需要很小的喇叭(例如15W)即可。但是没有这么小的,所以就找专业设备里面相对小一些的(比如80-120W)。这时候功放需要多大功率?应该是15W就足够了。
2、这时候只需要15W的功率,那么从哪里衰减掉多余的信号电平呢?如果从调音台上拉低的话,一个是调音台的电平指示不明显,用着不直观;二是调音台推子很靠下(尤其是不带GAIN的立体声线路输入通道),这地方推子刻度密集,轻微调节就有很大电平变化,不方便;三是由于这时候调音台输出电平低,所以信噪比变差。因此,我认为系统在功放之前的电平应该是一个标准值,也就是留足头顶余量后的最大值。由功放来把握最后的需要。
发表于 2009-7-15 17:24 | 显示全部楼层
之所以会烧音箱,主要是因为小马拉大车和群马拉群车的结果是不一样的,小马一受惊就乱了方寸,乱叫乱踢的结果把大车拉沟里了。
所以多配马,多配车,才能办好这事。
19万
发表于 2009-7-15 17:55 | 显示全部楼层
所以多配马,多配车,才能办好这事。
xycad 发表于 2009-7-15 17:24
勇哥的比喻有意思;不过比喻得很恰当!
发表于 2009-7-15 17:59 | 显示全部楼层
8# isfahan
小马拉大车,就是功放一只100%的状态在工作,所以老化的速度肯定加快!
avi-speaker 发表于 2009-7-15 17:40
1、音频信号不是100%的信号,功放也不会一直100%满负荷。
2、功放设计就是按额定功率工作,只要输入信号在功放容许范围内,所谓老化加速也在预料之内。我们买100W功放不是为了当80W用的。
发表于 2009-7-17 16:05 | 显示全部楼层
再加一个马不就行了,干嘛那么省钱啊 马车要是坏了,还要修多费事啊
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.124152 second(s), 31 queries , Gzip On.
