查看: 4631|回复: 2
北京龙泰基之录音棚装修
发表于 2009-7-22 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京龙泰基竭诚为您服务 www.bjltj.com
录音棚又称录音室.
录音棚是人们为了创造特定的声学环境录音条件而建造的专用录音场所,录音棚的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。
由于录音要考虑到声音等因素,因此在声学装修上的要求比较高, 作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的,良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得 到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐 之美了。
那么,好的音质是怎么得到的呢?
首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。
其次,才是音响 系统与设备所起的作用。
也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关 专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修 ”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了 。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。再昂贵的电声设备,声音效果也 不会好!
建筑声学指标要求(声学装修要求):
A.背景噪声
小于或等于NR35;
B.隔声、隔振措施
  w  N" L7 r, e  s) u3 P1 E
厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。
5 F# F& j7 S1 m
C.建筑声学指标
共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散:
各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。
; e/ o0 V5 t2 V5 n  k* _( `
2) 混响时间
混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。
事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。
9 S$ n* @( c5 F) q% W0 x4 {
不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。
四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理:
1. 舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;
  / O* ?+ u% l/ Z! U4 _
2. 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘;
3. 两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
. 地面应装铺木地板;
5. 安装吸声天花板;
! G6 x5 |9 d  V) Q0 a. `
B、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;
建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施:
  . r8 p; l) K" U
1、钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);
  0 u6 b& z$ S+ i1 |4 A. O
2、W轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、
Q' c) Z3
3、普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;  $ n+ F% @) T6 B% D: c1 X
4、普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门;
  " C3 a8 T! Z% s1 _8 c3 L
5、
管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;
m" L& g* L) e9 f
风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;
  {* ^" @/ |5 m- |- n
C、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构:
两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
- d% ], J1 T/ S4 W
舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;0 G6 }1 G: V5 d9 Y  s
如果您有这方面的需求,联系我们, 北京龙泰基为您解决困难。
010-67791875
发表于 2014-5-2 12:06 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2014-5-3 19:39 | 显示全部楼层
留下联系方式,以备不时之需
GMT+8, 2026-11-22 14:02 , Processed in 0.128963 second(s), 36 queries , Gzip On.
