查看: 8144|回复: 13
以下动作会烧音箱吗?
发表于 2009-7-24 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放开的状态,去插拔输入的卡农头或者三芯头。
功放开的状态,去插拔音箱的speakon头。
发表于 2009-7-25 06:25 | 显示全部楼层
第二种情况,不会。
19万
发表于 2009-7-25 08:40 | 显示全部楼层
难说;
拔功放的输入信号时,由于净电或功放电容放电;会造成一个脉冲信号----有可能会烧毁音箱;
拔音箱头;而音箱头一般采用4芯音箱卡侬头;它可分为1+1-;2+2-;4个端2组;如果在功放开的时候去拔音箱卡侬的话,可分两种情况烧毁音箱或功放;
1、卡侬的正负极产生短路;
2、1+1-的输入碰到音箱2+2-了;造成音箱2+2-的高音输入(可能是单高音)烧毁;
当然,可能还会造成其他问题,这里就不一一作答了;
最好还是按标准规定开关机!!!!!
发表于 2009-7-25 23:48 | 显示全部楼层
不一定烧音箱,但这样对系统肯定是有伤害的,楼上已经说清楚了,建议还是按规定操作。
发表于 2009-7-26 23:07 | 显示全部楼层
第一种的伤害元大于第二种。第二种一般不会。尽管如此,谁也不敢保证!所以,如同廖喇叭所说,还是老老实实的按规矩来吧,小心驶得万年船嘛
 楼主| 发表于 2009-7-29 19:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师。 功放开的状态,去插拔输入的卡农头,有时会“碰”的响一下,有的音箱到也没事。
功放开的状态,去插拔音箱的speakon头,这个经常看到别人这么干,似乎倒是没什么事,不过我总觉得瞬间会有个不小的接触电流,会不会对接头有影响。
发表于 2009-7-30 09:46 | 显示全部楼层
所有电子元件在安全操作状态下,最好有个预热过程 ,好比篮球赛开始前都会做做热身。
    如果两种状态,功放都在满功率输出,信号源都是通的,瞬间信号对单元的冲击是一样的
    对“接头”没有影响,接头只是过电连通的作用。
    建议楼主按安全操作的标准执行,养成好的习惯,才不会乱!
发表于 2009-9-7 12:11 | 显示全部楼层
会,都有可能                   .
很喜欢音响设计网
发表于 2009-9-16 13:16 | 显示全部楼层
1、可能会,但是现在的功放一般都会限流,最好不要这么做
2、肯定不会,我保证,你可以关注一下里面的结构
发表于 2009-9-29 12:13 | 显示全部楼层
学习啦谢谢各位的解答,我感觉在工作状态下这样操作会有一些影响的,第一种是肯定要出问题的
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.137325 second(s), 31 queries , Gzip On.
