查看: 5584|回复: 2
[转帖]英国声艺调音台
发表于 2005-5-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国声艺调音台 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2005-4-30 <br><br><br><br>话筒/线路输入<br>
<br>1-4 输入插孔<br>
<br>每通道均有Direct Out直接输出(或称,输入环路输出),用作多轨录音或信号送出,平衡式。XLR话筒输入,设有幻像供电,平衡式1/4插座线路输入,连接电子乐器,键盘或轨录音机,经处理后的信号可经INS插入点返回信号路途。<br>
<br>5 增益控制<br>
<br>容许60db范围的增益调校。<br>
<br>6 高能波波器<br>
<br>18db/Oct的100Hz高能滤波器切除无用的低音,减少干扰,提高语言清晰度。<br>
<br>7 均衡器部分<br>
<br>三段均衡,中频可选频,高频选点在12khz,+/-15dB。低频选点在60Hz,+/-15dB,中频可在250Hz-6kHz中选择。Q值1.5,+/-15dB。<br>
<br>8 辅助输出<br>
<br>三组辅助输出。Aux 1是推子前EQ后,用作返送监听,Aux 2可以选择是推子后EQ后,连接Lexicon效果器。<br>
<br>9 声象控制(PAW)<br>
<br>控制立体声声象的位置<br>
<br>10 信号路途选择<br>
<br>将通道信号送至主输出(MIX)或编组输出(SUB0。当ON开关键未按下时,通道是在哑音状态。<br>
<br>11 直接输出前/后选择<br>
<br>选择直接输出是在推子或推子后送出。若用作录音,应该放在推子前,这现,现场扩声的音量调校就不会影响录音电平。<br>
<br>12 推子前选听(PFL)<br>
<br>用来检查每个通路的电平和EQ设定,不会影响输出信号,按下PFL开关就会通道信号送至耳机和电平表。<br>
<br>13 100mm Aips推子高质素的100mm推子,在零刻度上还有10dB的动态余量。<br>
<br>编组/主控部分<br>
<br>14 编组输出<br>
<br>二组阻抗平衡的1/4输出,一般用来接录音机或另一组辅助音箱。<br>
<br>15 主输出<br>
<br>二组阴抗平衡的1/4输出,一般用来接主扩声系统,或主录音机。<br>
<br>16 辅助输出<br>
<br>二组阴抗平衡的1/4输出,接舞台返送或周边效果设备。<br>
<br>17 单声道“和”信号<br>
<br>这是左右声道的“和”信号(左右相加),可独立控制电平,用途非常广泛,例如控制超低音箱,耳光补声,单声道中置音箱,会议系统耳机输入。<br>
<br>18 输出插入点<br>
<br>经处理后的信号返回信号路途上。<br>
<br>19 监听输出<br>
<br>送控制室的监听音箱/功放。<br>
<br>20 二轨返回<br>
<br>录音机信号经此输入端送至输出<br>
<br>21 Lexicon脚踏开关<br>
<br>利用标准的吉他脚踏板遥控效果器的开关。<br>
<br>立体声部分<br>
<br>22 立体声输入9-10及13-14<br>
<br>二组简易的立体声输入,只可调校电平,信号可以送至编驵或主输出。<br>
<br>23 立体声输入11-12及15-16<br>
<br>平衡式1/4输入,接受平衡或不平衡,单声道或立体声线平信号。二段均衡,频率选点在60Hz和12kHz。<br>
<br>24 +48V幻像供电<br>
<br>为电容话筒提供电源。<br>
<br>25 电源显示<br>
<br>26 电平表<br>
<br>二组,三颜色,10段光柱电平表。当按下PFL或AFL时,电平表将会显示独听信号的电平。<br>
<br>27 二轨返回部分<br>
<br>可以调校2轨返回信号的电平和选择送出至主输出或编组输出。<br>
<br>28 辅助Aux/效果Fx主控部分<br>
<br>三组电平控制各组辅助Aux的输出电平。Aux*2的推子前/后选择开关。<br>
<br>29 编组输出电平控制<br>
<br>30 主输出电平控制<br>
<br>31 耳机音量控制<br>
<br>LEXICON效果器部分<br>
<br>32 效果控制<br>
<br>广播级质素的数字混响,共有16组效果,而其中9组是由“双”效果所组合而成,例如“合唱+延时”,延时+混响…..,每组效果可调校二组参数,用户可以将效果记存。编号14是KTV效果,专门为KTV使用而设计的。<br>
<br>33 效果选择<br>
<br>16组效果的选择<br>
<br>34 参数调校<br>
<br>共有两组参数可调,按下参数键,便可调校旋钮,LED会刻度,当参数健离开,记忆电路会自动保存用户的调校设定,而且绿色的USER显示灯启亮,若要回复工厂的预效果,同时按下两个两个参数键,绿色的USER显示灯会熄灭。<br>
<br>35 Lexicon效果返回<br>
<br>调校经处理后的信号返回编组或主输出。亦可在Aux 1和Aux2加上混响 <br><br><br>
发表于 2011-5-2 15:40 | 显示全部楼层
欧洲的品牌 不知道价位如何
发表于 2011-8-16 07:34 | 显示全部楼层
学习啦    谢谢
见贤思齐
GMT+8, 2026-11-2 10:27 , Processed in 0.116873 second(s), 31 queries , Gzip On.
