查看: 5288|回复: 8
KTV系统日常维护保养计划
发表于 2009-9-14 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手有没有KTV系统日常维护保养计划  !!
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:42 | 显示全部楼层
小弟刚接触这个行业   想多多了解  多多学习一下
发表于 2009-9-14 23:06 | 显示全部楼层
保养计划都是根据不同的环境和情况自己制定的  这个不属于技术范畴啊兄弟。。。。我这里有很多ktv的工作流程 规章制度等等 包括ktv里的各种岗位的都有 需要的话找我要可以
 楼主| 发表于 2009-9-15 23:19 | 显示全部楼层
3# 杨炎晓
 楼主| 发表于 2009-9-15 23:21 | 显示全部楼层
那我先谢谢杨哥  我非常想学习一下ktv的工作流程 希望杨哥能给我学习一下
发表于 2009-9-16 19:52 | 显示全部楼层
视技部工作流程
一   视技工作准备流程
本部门工作时间白班为13:00上班,12:30开启空调,再开启交换机与服务器。13:00之前VOD进入正常工作状态,同时开启上网服务器和公安局局监控系统.网络服务器在星期日营运需在有上网电脑的房间待客才可开启.在13:00之前将麦克风交付前台,并签字确定数量.
  白班同事到岗应先查看夜班同事工作交接本,着手先解决夜班同事所留交接事项。然后自行做设备的例行检修与日常维护。
二  报修工作流程
1        现场正在待客时包间内VOD系统需要报修
(1)        进入包间后可以当场解决的问题,如VOD系统非法操作或面板失灵卡歌切歌等情况,在重新启动后可以正常运作,然后向现场服务人员说明可以取消报修,并将客人对维修结果满意程度对现场进行报备.
(2)        进入包间后确定当时不可解决问题,诸如功放断音断麦或是VOD终端机器硬件问题,先请客人稍候出来对现场通知转房报备.在客人转房后进行维修,维护完成后通知前台
取消报修并可正常待客.
2        (1)  视技部在日常设备的例行检修与日常维护中发现包间内设备需要报修并做相应的维护,通知前台此间包房暂缓待客,对检测出的问题解决后通知前台正常待客.此种报修在完成报修的维护后应在前台的报修记录本上注明报修房间的名称,报修原因维护结果和日期等做详实记录.
(2)  视技部在日常设备的例行检修与日常维护中发现包间内设备需要报修并做相应的维护,在进行检测后因为无备用件可换的情况对此包间不可当时完成维护,通知前台此间房间报修,在领取备用件完成维护后再解除报修,并在前台的报修记录本上注明报修房间的名称,报修原因维护结果和日期等做详实记录.
紧急状态预案
在突发紧急情况时作出以下预案
一   突发停电
1        突然全部停电:因为视技部中央控制室有UPS供电保护系统,所以在全部停电的同时会在UPS的供电保护状态下在十分钟之内完成所有服务器和交换机的正常关闭。若在检查完停电原因并可以送电时,在送电十五分钟后预计能处于一个稳定的供电情况下再开启所有的交换机和服务器。 并在开启完毕后全面检测服务器与交换机以及VOD终端机器的工作状态。
2        局部待客区停电:此种情况只是营运现场某个区域出现停电状况。在工程部门完成停电区的供电检修正常送电后应将停电区域的所有包间的VOD终端机器全部开启,测试能否正常进入VOD点播系统系统。
二   中央控制室出现故障
1        VOD主服务器出现死机或程序操作问题,此种情况出导致所有功能站点和VOD终端均处于死机状态。通过现场出现的情况并断定为此种故障后,应先通知营运现场先对包间中客人进行安抚并将机器关闭。同时关闭VOD服务器和交换机,在重新启动完成后通知现场将所有待客房间VOD终端机器重新开机。并将开机进入系统的情况通报视技部。
2        某台歌曲服务器出现死或是程序操作错误:此种情况会导致某些歌曲不可点播或是点出后自动切歌。此时视技部会对所有的服务器进行检查,查到出现故障的机器后先在主服务器上将此歌曲服务器屏蔽,然后将此歌曲服务器关机重新启动。在启动完成后在主服务器上解除此歌曲服务器的屏蔽,并抽取每个硬盘中的歌曲点播。正常后通知营运现场可以正常点播歌曲。
3        某些房间不能正常进入系统或是先前正常进入系统后死机,重新启动进入不了VOD点播系统。此种情况多数为交换机出现交换数据故障。分有以下情况:
(1)        若多数房间不能进入系统,视技部会先检查这些房间是否全在同一网段的大交换机上,若是全都集中在一个网段并且其它网段的机器能正常进入系统,此为这一网段的大交换机故障。断定为某个大交换机的故障后,通知现场将有问题包间的客人转至其它正常状态的包间,将故障交换机断电三至五分钟后重新启动,同时也要检查此交换机上所有网线水晶头连接状态。启动完成后通知现场将此交换机管辖所有包间VOD终端全部启动,查看能否正常进入VOD点播系统。
(2)        某些包间不能进入VOD点播系统,在检查这些房间并不全是同一网段的机器而是集中在一个小交换机,此种情况多为此小交换机端口出现数据交换故障,可将此小交换机上管辖所有房间机器启动查看启动情况,若有部分房间能进入系统,则说明是不能正常进入系统的房间的端口损坏,可将出现问题房间的端口移至其它工作状态正常的交换机上,重新启后查看现场问题房间能否正常进入系统。
若出现故障交换机所有房间均不能正常进入系统,则将此交换机上所有房间端口移至备用交换机后再重新启动出现问题房间。
  4   歌曲服务器启动后发现硬盘数目不对,此种情况
      多数为歌曲服务器硬盘加速卡老化或是服务器电
      源供电不足造成。在此种情况下应先在主服务器
      主服务上将此歌曲服务器屏蔽,然后分别做硬盘
      加速卡的检测和对电源供电情况的检测,若为硬
      盘加速卡问题所致则更换备用硬盘加速卡,若为
      电源问题则更换备用电源。
5    若出现某些歌曲无法点播不同于2项所示,此时应
     对所有歌曲服务器进行检查,并在主服务器上检查
     不可点播的歌曲所在的歌曲服务器,检测出某块硬
     盘的问题后先将此硬盘屏蔽然后在尽可能短的时
     间内对此硬盘进行检查。若检测出此硬盘有问题则
     可能把硬盘中的歌曲备份出来至服务器其它硬盘。
6        若某段主交换机工作状态不正常,致使此段交换机
管辖VOD终端处于非正常工作状态,并且此交换机
工作灯闪动不正常。此时应先通知现场密切注意现场系统动作情况,此类情况多为此交换机某个端口
的网线虚接所致。应及时检测该交换机的网线。
7        若中央控制室内的空调不能致冷,因为中央控制室
半小时不是处于空调制造出的十六度的室温下,没有空调的调节会升温到三十至三十五度,而且服务器在此种环境下处于的是非正常的工作状态,不能稳定地工作。或是中央空调漏水出现此类情况我部门会及时通报工程部维修。
8    我部门定期会同工程部对我部门中央控制室的电路进行检修维护,防止因为电线老化或线路虚接问题造成的火灾隐患.而且我部门中央控制室内备有灭火器以备不时之需.
9      我部门人员会定期对营运现场VOD终端进行电路检查与维护,把由于电路故障造成火灾事故的可能性降至最小。
 楼主| 发表于 2009-9-16 20:15 | 显示全部楼层
谢谢
  非常感谢  学习了
发表于 2009-9-17 21:39 | 显示全部楼层
写的好,
又增长知识了
发表于 2010-12-31 17:48 | 显示全部楼层
我做空调的,哈哈,可以问问我
GMT+8, 2026-11-23 03:24 , Processed in 0.128105 second(s), 37 queries , Gzip On.
