查看: 3701|回复: 3
什么是平板音响?
发表于 2009-9-22 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板音箱是通过激发器(驱动体)激发发声板中的弯曲波而发声。是通过平面发声的扬声器,是一个独立的声音输出设备。由音源输入设备、信号放大器(功放)和扬声器组成,是一整套的系统。
 平板音箱由于构造的不同,平板音箱在设计上与传统音箱也存在很多的不同。平板式音箱的设计重点有四项(如图):驱动体(Exciter)、振动板(Cone)、振动位置与悬吊系统(Suspension)、后壳(Rear Box)。
  1.驱动体。它相当于平板音箱的一个心脏。驱动器的设计要点是它的有效冲程非常的小,一般不超过2m/m2;其次是音圈部分不能太重,否则高频部分会有较为严重的失真。设计要求重量要轻,体积要小,磁力需大。基于以上因素,我们采用高磁的材料,一般磁束密度要大于10000高斯以上,才能有较好的表现力。有时为了提高输出,使用两个驱动体或四个驱动体来提升输出音压,而且使用多个驱动体,能够获得更佳的频响曲线,至于使用几个驱动体取决于振动板面积的大小和重量,托微克的采用高科技智能激发器,在保证产品高品质音质的情况下,保证了产品的使用安全。
  2.振动板。它就像人的声带一样,对于音色、声音的大小、声音的平整度起到决定性作用,因此在平板式音箱中占有仅次于驱动体(Exciter)的重要作用。
  3.悬吊系统。平板式音箱的振动原理与一般传统喇叭的振动原理完全不同。一般的传统喇叭,它采用的活塞式的振动方式;而平板音箱的振动则采用随机振动的方式,因此它的最低共振频率并非只有一个点,而有十几个点,设计良好的平板音箱,甚至有二十几个点。而且它的驱动点并不是在正中央,因为正中央并不能获得最大声压和最平滑的频响曲线,而是在节振动的最佳位置,另外再加上1:9比例的四个悬吊点,组成合理的悬吊系统。
  4.后壳。后壳的设计必须考虑到在后壳上开口来增加声波的绕射问题,因为平板音箱是波浪型振动。同样的它的背面会产生相同的声压(只是相位不同),所以必须有窗口来增加声辐射,这样一来也就具有更好的指向性,不受因为聆听者位置的不同而产生不同的声音效果,托微克在产品设计时充分考虑到这点,更使音质在行业中处于领先地位。
发表于 2014-3-26 12:55 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2014-3-28 21:22 | 显示全部楼层
楼主的图在哪里,我没有看到啊。
发表于 2014-3-28 22:59 | 显示全部楼层
没看到图
GMT+8, 2026-11-15 06:44 , Processed in 0.130359 second(s), 31 queries , Gzip On.
